CPUblokk,ikke god nok kontakt mot CPU?? Booter ikke!
Sfinx
Jeg satte opp vannkjølesystemet mitt i helga..men PC`n vil ikke boote opp.
Så langt har jeg funnet ut at det er Vannblokka (Magnum 390) som ikke får god nok kontakt mot CPU.
Jeg bytter til originalkjøler,og maskina booter.
Kan dette ha noe med Shimsen som fulgte med?
Er det det samme hvordan den plasseres på CPU?
Eventuellt .. hvordan skal jeg få bedre kontakt?
Har hatt på kjølespasta på CPU kjerna..og på Vannblokka.
Takk for alle svar.
Sign. Sfinx
kanshe den ikke vil boote fordi du ikke har noen vifte? og biosen stopper deg?
om dette er tilfelle er det vel bare å sette i orginal vifta, gå inn i bios'n og ta vekk shutdown on no-fan eller hva det heter..
jeg surrer, masse kaffi i hodet mitt(ja så mye kaffi jah)
Neida..
Hadde det vært så enkelt.
Jeg tok av den.. Jeg prøvde bare å sette oppå origianlkjøleren..uten vifte.. og klemte på.. da boota den helt fint..
Har en mistanke på at Vannblokka ikke får god nok kontakt.. eller så er det den shimsen..
Det er meget mulig at shimsen er for høy. Da blir det fort varmt..
Ta av CPU og legg den med shims oppå og se langs den... Hvis det er hull ned som er nok dette grunnen.
Er du sikker på st du har fjærnet alle klistremerke på cpu.. Tbirden min kom med et garantiklistremerke på seg som gjorde at shimsen ble løftet på den ene siden, da ble det varmt fort...
Quote:
Den 2002-11-25 09:18, skrev adyton:
Det er ett klistremerke på den ja.. der hvike type cpu det er osv.. stepping.. Sikker på at jeg må fjerne den?
Hmm.. jeg starte opp PC.. og det gikk fint.. helt til jeg koblet på en skjerm.. den ville ikke bli med.. ikke når jeg skiftet ut til et annet skjermkort heller.. hva kan være årsaken til det :???:
Noen som tror de kan hjelpe meg med dette?
PC`n går og surrer fint.. men skjermen vil ikke være med..(skjermen funker)..
Kan det ha skjedd noe?
[ Denne Melding var redigert av: Sfinx på 2002-11-25 10:21 ]
