ATI Mobility Radeon X1400 driver i Linux Fedora
Jeg tror jeg fant ut av det men Driver "xxxxx" var Driver "vesa" skal jeg bytte om å den?
og hvor skal jeg plassere denne?
Section "Extensions"
      Option      "Composite"  "disable"
EndSection
7655169[/snapback]
Vesa er ikke akkurat den driveren du vil ha. Ideelt sett bør du bruke radeon hvis den støtter kortet ditt (noe jeg tviler på) eller som en nødløsning fglrx (som er den du hentet ned fra livna)
glxgears er et lite program som viser tre snurrende tannhjul, som en simpel test av skjermkortet ditt. Åpne et terminal-vindu og skriv glxgears for å starte det (hvis den følger med FC6 da).
7657193[/snapback]
Ok. Det funket men jeg får ikke XGL funksjonen til og virke altså destop effects. hva skal jeg gjøre for og få de til og fungere? :dontgetit:
7657812[/snapback]
XGL tror jeg ikke du bør satse på å få inn siden det kan være en smule kronglete. Støttes kortet ditt av radeon-driveren (igjen, jeg tviler) bør du bruke AIGLX som er den foretrukne og enkleste måten å få det til i FC6. Se ellers denne tråden ang. XGL/AIGLX.
