ATI Mobility Radeon X1400 driver i Linux Fedora
Hei har nettop lastet ned Linux Fedora Core 6. Men jeg sliter litt med og få ATI Mobility Radeon X1400 driveren til og fungere. Har noen av dere en veiledning eller noe forslag hva jeg kn gjøre? Jeg har lasta den ned til Linux x86 fordi jeg har ikke 64bit prosesor. Har en intel dual core 1,66GHz. Linux vil heller ikke være samarbeidsvillig om jeg velger Radeon under skermer. Noen som vet hva jeg kan gjøre?
Jeg er også amatør.
su
For å logge deg inn som root, så
rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-6.rpm
for å få Livna repository'et som har ati driveren, så må du slå av det repository'et
gedit /etc/yum.repos.d/livna.repo
Der skal det være noe som ligner
enable=1
gjør den om til
enable=0
lagre den og lukk.
Så henter vi ati driveren
yum -y --enablerepo=livna install kmod-fglrx
gedit /etc/X11/xorg.conf
Og finn
Section "Device"
der skal det være
Driver      "xxxxx"
den forandrer du til
Driver      "fglrx"
og sørg for at dette står i slutten av filen
Section "Extensions"
       Option      "Composite"   "disable"
EndSection
lagre den og start på nytt maskinen, hva sier da
glxgears
Endret av roberth1990
Fant ut en ny ting mens jeg oldt på med det siste dokumentet ejg skulle redigere der står det også under Section "Device" Identifier "Videocard0" skal jeg forandre noe på den? og var det feil at jeg instalerte ati driveren?
glxgears er et lite program som viser tre snurrende tannhjul, som en simpel test av skjermkortet ditt. Åpne et terminal-vindu og skriv glxgears for å starte det (hvis den følger med FC6 da).
7657193[/snapback]
Ok. Det funket men jeg får ikke XGL funksjonen til og virke altså destop effects. hva skal jeg gjøre for og få de til og fungere? :dontgetit:
dette kom opp etter 8min:
[JanYngveKarlsen@localhost ~]$ glxgears
1437 frames in 5.3 seconds = 271.225 FPS
1514 frames in 5.1 seconds = 294.924 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 305.907 FPS
1513 frames in 5.1 seconds = 295.735 FPS
1507 frames in 5.3 seconds = 286.123 FPS
1589 frames in 5.2 seconds = 302.859 FPS
1531 frames in 5.3 seconds = 291.507 FPS
1525 frames in 5.2 seconds = 295.800 FPS
1501 frames in 5.3 seconds = 282.463 FPS
1526 frames in 5.1 seconds = 300.699 FPS
1501 frames in 5.1 seconds = 296.143 FPS
1627 frames in 5.3 seconds = 307.745 FPS
1476 frames in 5.2 seconds = 283.171 FPS
1481 frames in 5.1 seconds = 291.585 FPS
1622 frames in 5.3 seconds = 305.134 FPS
1521 frames in 5.1 seconds = 296.832 FPS
1500 frames in 5.2 seconds = 290.181 FPS
1526 frames in 5.0 seconds = 304.409 FPS
1534 frames in 5.1 seconds = 302.448 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.876 FPS
1581 frames in 5.0 seconds = 316.200 FPS
1486 frames in 5.2 seconds = 284.753 FPS
1560 frames in 5.3 seconds = 294.683 FPS
1440 frames in 5.0 seconds = 285.981 FPS
1519 frames in 5.3 seconds = 288.941 FPS
1421 frames in 5.0 seconds = 283.022 FPS
1498 frames in 5.0 seconds = 299.431 FPS
1487 frames in 5.1 seconds = 292.272 FPS
1635 frames in 5.4 seconds = 303.916 FPS
1540 frames in 5.3 seconds = 292.634 FPS
1520 frames in 5.2 seconds = 290.235 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.655 FPS
1406 frames in 5.2 seconds = 268.815 FPS
1394 frames in 5.3 seconds = 262.372 FPS
1440 frames in 5.4 seconds = 264.939 FPS
1420 frames in 5.2 seconds = 275.262 FPS
1640 frames in 5.4 seconds = 304.753 FPS
1560 frames in 5.3 seconds = 295.163 FPS
1560 frames in 5.3 seconds = 296.847 FPS
1560 frames in 5.3 seconds = 292.690 FPS
1560 frames in 5.2 seconds = 302.619 FPS
1553 frames in 5.0 seconds = 309.957 FPS
1547 frames in 5.0 seconds = 308.722 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 304.232 FPS
1660 frames in 5.3 seconds = 311.427 FPS
1540 frames in 5.0 seconds = 306.799 FPS
1540 frames in 5.0 seconds = 305.773 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 310.706 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.526 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 307.567 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.606 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.777 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 305.508 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 305.533 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.072 FPS
1662 frames in 5.4 seconds = 310.061 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 306.168 FPS
1560 frames in 5.2 seconds = 301.623 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.174 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 306.278 FPS
1560 frames in 5.2 seconds = 298.206 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 303.317 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.821 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 303.965 FPS
1560 frames in 5.2 seconds = 299.867 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.361 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.268 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.662 FPS
1560 frames in 5.2 seconds = 302.360 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 307.864 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.212 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 306.675 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 303.641 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 311.225 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 311.222 FPS
1560 frames in 5.2 seconds = 301.591 FPS
1669 frames in 5.3 seconds = 312.749 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.387 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.105 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 311.622 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.128 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.710 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 310.112 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.923 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.475 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.286 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.976 FPS
1600 frames in 5.2 seconds = 309.954 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.273 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 311.346 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.457 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.701 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.292 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.571 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.069 FPS
1589 frames in 5.1 seconds = 310.929 FPS
1555 frames in 5.0 seconds = 310.966 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.753 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.231 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.047 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 310.495 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.358 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.061 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.068 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.268 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.622 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 308.948 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.198 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.054 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.725 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.879 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.400 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.462 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.822 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.745 FPS
1590 frames in 5.1 seconds = 310.164 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.622 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.858 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 309.345 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 310.345 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.367 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 307.112 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 307.302 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 311.589 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.006 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 307.359 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.267 FPS
1560 frames in 5.1 seconds = 308.780 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 311.657 FPS
1620 frames in 5.1 seconds = 318.837 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.649 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.639 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.582 FPS
1680 frames in 5.2 seconds = 320.160 FPS
1660 frames in 5.2 seconds = 316.981 FPS
1625 frames in 5.2 seconds = 314.875 FPS
1680 frames in 5.2 seconds = 320.261 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.579 FPS
1600 frames in 5.1 seconds = 313.387 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.970 FPS
1646 frames in 5.2 seconds = 315.127 FPS
1674 frames in 5.3 seconds = 312.944 FPS
1660 frames in 5.2 seconds = 316.765 FPS
1660 frames in 5.3 seconds = 314.504 FPS
1645 frames in 5.2 seconds = 315.068 FPS
1655 frames in 5.3 seconds = 313.008 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.212 FPS
1673 frames in 5.3 seconds = 314.590 FPS
1627 frames in 5.2 seconds = 314.909 FPS
1660 frames in 5.2 seconds = 320.007 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.881 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.549 FPS
1633 frames in 5.2 seconds = 313.320 FPS
1647 frames in 5.2 seconds = 317.423 FPS
1540 frames in 5.0 seconds = 306.044 FPS
1587 frames in 5.1 seconds = 310.646 FPS
1653 frames in 5.3 seconds = 314.286 FPS
1587 frames in 5.0 seconds = 314.884 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.491 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.579 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.686 FPS
1646 frames in 5.3 seconds = 312.173 FPS
1614 frames in 5.1 seconds = 313.843 FPS
1560 frames in 5.0 seconds = 311.582 FPS
1638 frames in 5.3 seconds = 311.193 FPS
1622 frames in 5.1 seconds = 316.325 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.003 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.476 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.032 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.685 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.946 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.733 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.793 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 313.251 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.755 FPS
1628 frames in 5.2 seconds = 313.886 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 319.155 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.823 FPS
1680 frames in 5.4 seconds = 312.532 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 318.100 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.760 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.316 FPS
1660 frames in 5.3 seconds = 314.245 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.836 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.241 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.658 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.547 FPS
1638 frames in 5.2 seconds = 314.435 FPS
1602 frames in 5.1 seconds = 311.365 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.285 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.565 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.305 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.101 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 319.062 FPS
1687 frames in 5.4 seconds = 315.293 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.652 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 318.746 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.996 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.188 FPS
1652 frames in 5.3 seconds = 311.763 FPS
1646 frames in 5.2 seconds = 316.364 FPS
1130 frames in 5.4 seconds = 209.026 FPS
1130 frames in 5.3 seconds = 211.364 FPS
1582 frames in 5.0 seconds = 315.846 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.598 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.290 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 317.862 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 316.778 FPS
1582 frames in 5.0 seconds = 314.485 FPS
1638 frames in 5.2 seconds = 313.552 FPS
1589 frames in 5.1 seconds = 314.535 FPS
1671 frames in 5.3 seconds = 314.583 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.257 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 315.061 FPS
1607 frames in 5.1 seconds = 315.289 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 314.865 FPS
1603 frames in 5.1 seconds = 316.100 FPS
1582 frames in 5.0 seconds = 315.682 FPS
1655 frames in 5.3 seconds = 314.009 FPS
1680 frames in 5.3 seconds = 318.594 FPS
1652 frames in 5.3 seconds = 312.481 FPS
1582 frames in 5.1 seconds = 311.560 FPS
1597 frames in 5.2 seconds = 309.349 FPS
1582 frames in 5.1 seconds = 310.168 FPS
1017 frames in 5.4 seconds = 187.286 FPS
1130 frames in 5.1 seconds = 219.998 FPS
1582 frames in 5.1 seconds = 310.045 FPS
1603 frames in 5.3 seconds = 301.594 FPS
1582 frames in 5.2 seconds = 302.374 FPS
1512 frames in 5.3 seconds = 284.614 FPS
1591 frames in 5.1 seconds = 313.279 FPS
1610 frames in 5.1 seconds = 317.670 FPS
1640 frames in 5.4 seconds = 306.121 FPS
^A1560 frames in 5.1 seconds = 307.813 FPS
1546 frames in 5.6 seconds = 277.003 FPS
914 frames in 5.2 seconds = 174.628 FPS
1566 frames in 5.1 seconds = 304.650 FPS
1440 frames in 5.4 seconds = 268.797 FPS
1433 frames in 5.1 seconds = 280.993 FPS
1582 frames in 5.4 seconds = 295.078 FPS
var det noe sånt du ville ha?
Den sier:
name of display: :0.0
display: :0 screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.2
GLX extensions:
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample,
GLX_SGIX_fbconfig, GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.2 (1.5 Mesa 6.5.1)
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture,
GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite, GL_ARB_shadow,
GL_ARB_shadow_ambient, GL_ARB_texture_border_clamp,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_mirrored_repeat,
GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op,
GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_clip_volume_hint,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_rescale_normal,
GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_specular_color,
GL_EXT_shadow_funcs, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_vertex_array, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_ATI_texture_env_combine3, GL_ATI_texture_mirror_once,
GL_ATIX_texture_env_combine3, GL_IBM_texture_mirrored_repeat,
GL_INGR_blend_func_separate, GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture,
GL_NV_blend_square, GL_NV_point_sprite, GL_NV_texgen_reflection,
GL_NV_texture_rectangle, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture, GL_SGIX_shadow,
GL_SGIX_shadow_ambient, GL_SUN_multi_draw_arrays
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
0x23 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x24 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x25 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x26 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x27 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x28 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x29 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x2b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x2d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x2f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x30 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x31 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x32 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x33 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x34 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x35 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x36 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x37 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x38 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x39 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x3a 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x3b 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3c 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x3d 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3e 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x3f 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x40 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x41 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x42 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x43 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x44 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x45 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x46 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x47 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x48 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x49 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x4b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x4d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x4f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x50 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x51 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x52 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x53 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x54 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x55 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x56 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x57 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x58 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x59 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x5a 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x5b 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5c 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 None
0x5d 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5e 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 None
0x5f 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x60 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x61 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x62 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None.
Men oppløsningen min fungerer. det gjorde den ikke før men desktop effects nekter og starte + at om jeg velger mobility radeon på skjermer klikker det for linux så jeg kjører fglrx som jeg måtte skrive inn som du sa. men har du noen bra forslag. dette er jo en laptop da.
