kan ikke spille av videofiler etter suspend : løst
Hei
Veeeeel, nok en liten tvilsom ting jeg trenger hjelp til. i går skulle jeg fjerne noen programmer. Jeg tok den late veien, fjerna alt og det fungerte bra, unntatt en feature etter en liten suspend to ram. Hvis jeg prøver å spille av en videofil etter at jeg har startet opp pcen fra suspend to ram, så henger ubuntu seg helt, og jeg må holde svenskeknappen inne for å kutte strøm.
Virker som det er et problem med skjermkortdriverne, for jeg får samme feil hvis jeg glemmer å huke av suspend to ram i /etc/defaults/apci-support, og så kjører suspend to ram. Da henger skjermkort eller skjermdriver(vet ikke hva) og jeg får fine brune og svarte streker over skjermen.
Hvordan kan jeg høste ut feilmeldinger her, eventuelt fikse det? Er så kjedelig å sette den i suspend, komme på toget, også måtte restarte for å kunne se en film.
Edit: Da fikk jeg løst problemet, og det var bare å sette på SAVE_VIDEO_PCI_STATE og av DISABLE_DMA i /etc/defaults/acpi-support
takker igjen for hjelp som ledet meg mot rett svar
Endret av zeltex
Hei
7646157[/snapback]
ikke helt sikker på hva det kan skyldes men , hva slags laptop har du ?
Etter min erfaring er dette et laptop kompabilitets problem...
7646627[/snapback]
Det skyldes ikke "et laptop kompabilitets problem" , bare idioti å si slik .
zeltex : har du f.eks testet om samme skjer i andre distroer ?
ogger: Slik jeg forstår det er det liten vits å forsøke med en annen distro; han sier jo at han har kommet i skade for å fjerne en nødvendig pakke og at det fungerte tidligere.
zeltex: Hva får du ut av dmesg / /var/log/message(e.l) etter suspend, evt. i det du forsøker å spille av en fil?
7646627[/snapback]
Det er det helt klart ikke, da det fungerte før jeg la inn ubuntu på nytt på onsdag eller torsdag.
All slik info glemte jeg jo å legge med, var litt trøtt i går. Det er en compaq HP nc6220, med Intel 915 skjermkort
7646651[/snapback]
Nei har ikke det, og kommer ikke til å prøve heller. Funnet meg til rette med ubuntu etter å ha brukt det siden første versjon kom høst 2004
7647216[/snapback]
Skal prøve dette og se hva den sier, og jeg tror enten det er en pakke som mangler eller er instalert som jeg ikke hadde sist, da det fungerte.
edit: svar kommer ok litt senere, nå er det "frokost"
Endret av zeltex
Hei
7646157[/snapback]
7646627[/snapback]
7646651[/snapback]
Ehm ogger... jeg har ikke sagt at det er det men i alle tilfellene jeg har lest om dette før, har det vært problemer med acpi pga kompabilitets problem.
7649812[/snapback]
Jeg vil foreslå at du gir deg nå, før du ramler av sykkelen.
zeltex: Da har du lært noe! Sjekk alltid dmesg og /var/log/messages(evt. tilsvarende) eller tjenestespesifikke logger(ta en liten titt i /var/log/ så får du et lite inntrykk).
Jeg vil typisk si "tail -f /var/log/<loggfil>" og siden forsøke å reprodusere feilen. -f gjør at tail fortsetter å lese fra filen, slik at den også leser ting som blir skrevet til filen så lenge tail kjører.
Ehm hvis dere tar dere en tur innom linux-laptop.net så kan dere lese om flere laptopper der suspend på linux roter til linux etter suspend, fks Dell XPS Gen2, der funket ikke nvidia driveren etter suspend-to-ram og og harddisk, pga at acpi eller hva nå som styrer dette ikke var helt komptiabel med Linux, dette er bare et eksempel. Dette gjelder Ubuntu Dapper Drake.
Endret av roberth1990
