Xbox 360 <> Komponent eller VGA på 23" Philips
jorgenhm
Jeg har denne LCD TVen. Jeg skal koble Xbox 360 til denne og vise HD-bilde på skjermen. Av HD-kompatible innganger har TVen kun DVI-I, men det følger med en kabel med DVI i den ene enden(til TVen) og komponent i andre enden. Tven har dermed også støtte for komponent. Idag har jeg det koblet slik:
Xbox 360 --> Xbox 360™ høydefinisjons AV-kabel(Bryteren er satt til HDTV) --> 3 stk RCA jack-jack, Gullbelagt. Hunn–hunn. --> Komponent(3 stk hann kontakter) til DVI-D (kabelen som fulgte med TVen --> TVens DVI inngang.
Er det noen andre måter å koble Xbox'n til TVen med komponent signal? Jeg ser ingen alternativer.
Jeg kjører 720p og i dashboard ser dette helt fantastisk ut. Som dere ser av TVens spec har den en nativ oppløsning på 1366x768 og jeg tror det er dette som skaper problemer i noen spill. Så langt har jeg bare prøvd GeOW og noen demoer. I Project Gotham Racing® demoen ble jeg ikke spesielt imponert over bildet. Dette spillet er veldig "glatt" med mange rett eller buede linjer og jeg syns jeg resultatet blir dårlig. Alle linjer, som spoileren bak bilene ser jeg tydelig pikselene og tynne skrå linjer ser ikke veldig bra ut. Det blir i noen tilfeller en piksel bredde(eller mer, jeg vet ikke) som danner streken og det ser da kornete ut. GeOW lider ikke under dette og jeg syns det ga et godt resultat, men dette er kanskje fordi spillet er mer "skittent" i den grafiske stilen.
Dermed ser jeg på alternativer, og altså en VGA kabel. Vill dette gi bedre resultater? Jeg leser at med en VGA kabel har en større kontroll over oppløsninger og kan velge å sende signalet i oppløsning 1360x768 i steden for 1280x720. Dette er mye nærmere TVen native oppløsning og jeg lurer dermed på om dette vil gi et skarpere bilde!?
Tenker meg det slik:
Xbox 360 --> Xbox 360™ VGA HD AV-kabel --> VGA til DVI adapter --> TVens DVI inngang.
Hvordan vil dette fungere? Er det et problem at xboxens kabel er VGA og at jeg bruker adapter? Tviler egentlig på dette iom. at porten er en DVI-I port og at det har gitt godt resultat ved tilkobling av PC tidligere.
Jeg forstår at ikke xbox 360 spillene ikke støtter denne 1360x768 oppløsningen, men vil det allikevel gi bedre resultat? Er xbox flinkere til å skalere bilde fra 1280x720 til 1360x768 enn TVen er til å skalere 1280x720 til 1366x768?
Ps. TVen har ikke 1:1 pixelmapping slik at det aldri kan bli ekstremt skarpt.
Regner med at noen har testet ut dette og har mer kunnskaper enn meg på dette feltet. Vanskelig å vite uten å teste og jeg bruker nødig 300,- på en kabel som gir værre bilde.
Gjest Slettet+981234789
hvis du ikke har komponent innganger går du for VGA kabelen. adapter funker fint. selv om tv din er 1366x768 så viser den 1024x720 når du har xboxen på 720p
7646260[/snapback]
Sikker på at den viser 1024x720 og ikke 1270x720? Virker jo litt rart...
Skal se om jeg får tak i VGA kabel idag. Men TVen har jo på en måte komponent, bare at den må kobles via DVI inngangen.
Vil en oppløsning på 1360x768 gi bedre skarphet, rundere kanter etc.?
7646260[/snapback]
7647025[/snapback]
du har egentlig ikke komponent... så du brurde kjøre vga.
selv om skjermen din ahr den oppløsningen, så har det ingen ting og si.
for og si det sånn. har skjermen din 1600x1200, men du setter den på 720p i xboxen så viser skjermen 1024x720,
alt under native er bra over blir dårlig
Mener dere at det ikke er mulig å oppnå 1280x720 over komponent på en skjerm med nativ oppløsning på 1366x768, eller er det bare min skjerm som ikke har dedikerte komponentinnganger som har dette problemet?
Men dette vil altså ikke bli et problem med VGA fordi jeg har full kontroll over oppløsningen fra xbox'n? Prøver å få tak i kabelen idag jeg ;)
skjønner ikke problemet her altså... det blir ikke noe form for nedskalering eller oppskalering, det betyr ikke at hvis skjermen din er sånn så kan det ikke vise noe under, alt over den oppløsningen funker dårligere enn alt under.
så du får brukt ttven din i 720p HD signal med en VGA kabel.
så da vises bildet ut fra xbox din 720p og skjermen din 720p så enkelt er det, da blir det ikke noen oppskaleringer eller "nedskalering".
men hvis du setter xboxen din på 1080i, kan dette vises på din skjerm med da blir det oppskalering, som er dårligere for deg enn 720p
