Scortech Skrevet 4. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2007 (endret) Jeg har god erfaring med data når det gjelder det meste men jeg er ikke redd for å innrømme at jeg faktisk har lite/ingen kjennskap når det gjelder trådløs nettverk. Etter det jeg har hørt så er det ganske enkelt.. Vel over til noen spørsmål.. Jeg har en maskin(1) (som jeg kaller for kontor) og har koblet til en trådløst nettverks modem/router men jeg bruker ledning fra maskinen til den trådløse nettverks modem/routeren men jeg tenkte å skaffe meg et trådløs modem til som jeg skulle hatt i en annen maskin(2) (som jeg kaller for lekerom) som jeg tenkte å koble til trådløst i fra kontoret.. Får man muligens trådløst nettverkskort+trådløst modem/router til en tusenlapp? Og hvilket ville dere da anbefalt, jeg tenker helst i fra expert siden jeg har en tilgodelapp på tusen kroner i fra der.. Etter og ha sett litt rundt om så ble jeg plutselig veldig usikker på hva jeg egentlig trenger..Trenger/må jeg ha trådløs router med trådløs nettverkskort eller er det trådløs aksesspunkt med trådløs nettverkskort?? Please jeg trenger hjelp så fort så bare mulig Takker og bukker så mye på forhånd.. Endret 6. januar 2007 av Scortech Lenke til kommentar
Vasily Skrevet 4. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 4. januar 2007 Du har hvertfall peiling på hva et modem er virker det som.. ;-) biiiiiippp-biippp-ssshhhhh-ssiiiiiinnnngeeelliiingsshhhh-biiip-biip lyden er fin ... Sjekk expert sine sider, så finner du det ut.. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 5. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 5. januar 2007 Etter og ha sett litt rundt om så ble jeg plutselig veldig usikker på hva jeg egentlig trenger..Trenger/må jeg ha trådløs router med trådløs nettverkskort eller er det trådløs aksesspunkt med trådløs nettverkskort?? 7645609[/snapback] Slik jeg leser innlegget ditt så har du: 1 stk ADSL-modem med routerfunksjon og trådløst accesspunkt. 1 stk konto-PC koblet med kabel til ADSL-modemet. Du ønsker i tillegg 1 stk maskin (maskin 2) koblet trådløst til nettet Dermed bør det holde at maskin 2 har trådløst nettverkskort (inngår normalt på bærbare, kan kjøpes som ekstrautstyr for stasjonære). Ofte anbefales det at trådløst nettverkskort kommer fra samme produsent som har det trådløse accesspunktet. Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 6. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. januar 2007 (endret) Ok PerB..Notert.. Så det jeg altså trenger da er et trådløst nettverkskort.. Men jeg går ut ifra at når jeg da kjøper/kobler trådløst nettverkskortet så vil den ikke bare sånn uten videre oppdage internett fra maskin1? Endret 6. januar 2007 av Scortech Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 7. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 7. januar 2007 Hei. Du trenger et trådløst acesspunkt eller en trådløs ruter. Kommer an på om du har en ruter/firewall fra før. Kjøp et aksesspunkt som har innebygd svitsj slik at du kan koble din eksiterende Pc - som bruker kabel - også via dette aksesspunktet. I tillegg trenger du et trådløst nettverkskort - som nevnt tidligere. Les også WIFI guidene til dette forumet så forstår du mer av hvordan dette fungerer. Du bør bl.a. legge på krypering på den trådløse forbindelsen du setter opp og nettverkskortet må settes opp til å kommunisere på samme wifi kanal som aksesspunktet. I tillegg bør du vurdere å bruke DHCP, samt sjekke ut anbefalinger/tester av Aksesspunkter og/eller trådløse rutere før du bestemmer deg for hva du vil ha. Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. januar 2007 OK Så det jeg trenger/må kjøpe er trådløst acesspunkt eller en trådløs ruter og trådløst nettverkskort? Lenke til kommentar
MasterBlaster Skrevet 9. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 9. januar 2007 Ja, det stemmer. Kjøp trådløs ruter hvis du ikke har ruter av noe slag fra før. Oppgrader firmware på denne med nyeste når du har fått den opp på og "gå". I dette forumet får du mange tips til gode trådløse rutere til en billig penge. Velg trådløst nettverkskort fra samme leverandør - som ruteren - hvis dette er mulig. Lykke til. Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 Jeg må bare spørre.. Så det er altså ikke mulig at ting kan virke..Altså at jeg kan få kontakt med med den trådløse routern fra maskin 1 med kun trådløse modemet fra maskin 2? Altså siden dere sier at jeg må ha acesspunkt eller router i tillegg til den trådeløse modemet i maskin2? Lenke til kommentar
ThorU Skrevet 15. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Hvis ADSL modemet har trådløst acsess punkt så trenger du bare et trådløst nettverkskort til PC 2. Men hvis modemet ditt ikke har trådløst acsess punkt, så trenger du dette også, jeg annbefaler å gå for en trådløs ruter med innebygd switch (Som regel 4 porter) LØSNING 1 Krever: At ADSL modemet ditt har trådløst acsess punkt. Du trenger: 1 stk. Trådløst nettverkskort. Du gjør slik: Setter inn det trådløse nettkortet i PC 2, og innstalerer evt. programvare, drivere etc. For så å koble deg til det trådløse acsess punktet. LØSNING 2 Krever: Et vanlig ADSL modem. Du trenger: 1 stk Trådløst nettverkskort og 1 stk Trådløs router. Du gjør slik: Tar en kabel fra LAN porten på modenmet til WAN porten på den trådløse routeren. Så gjør du det samme med nettverkskortet som på løsning 1 og kobler til den trådløse routeren. EDIT: Ordnet skrivefeil Endret 15. januar 2007 av ThorU Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 OK. takker ThorU..Tror jeg skjønner hva du sier.. Det trådløse nettverkskortet jeg har fått tak i er dette Jeg er faktisk ikke sikker på om det trådløse modemet/routeren har innebygget acesspunkt. jeg skal sjekke det asap.. Lenke til kommentar
PerB Skrevet 15. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 Jeg er faktisk ikke sikker på om det trådløse modemet/routeren har innebygget acesspunkt. jeg skal sjekke det asap.. 7725741[/snapback] Siden modem/router er trådløst så er det også et (trådløst) accesspunkt. Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 Jeg er faktisk ikke sikker på om det trådløse modemet/routeren har innebygget acesspunkt. jeg skal sjekke det asap.. 7725741[/snapback] Siden modem/router er trådløst så er det også et (trådløst) accesspunkt. 7725783[/snapback] Åh..kult..betyr det at jeg ikke trenger å skaffe meg et router eller acesspunkt?.. Eller MÅ jeg ha meg en router eller acesspunkt til siden jeg skal koble til maskin2? Lenke til kommentar
aod Skrevet 15. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 Det skal holde med det du har. Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 15. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 (endret) Høres bra ut..Beklager at jeg spør og graver sånn, men jeg må få dette til å sitte i hodet mitt før jeg begynner. Må også spørre om en ting til..Når jeg nå skal koble i den trådløse nettverkskortet og installerer drivere så må jeg vel vite hva ipen til maskin1 er vel? det kan jeg jo bare sjekke med å skrive ipconfig i maskin1 sant? Jeg har aldri rotet med trådløst nettverk før så jeg føler meg som en noobie deluxe. Hvordan er det og sitte opp WPA da? Det har jeg aldri rotet med før så det må jeg få inn med teskje. Så vist noen har litt ekstra tid til overs så vil jeg sitte stor pris på en grundig gjennomføring. Endret 15. januar 2007 av Scortech Lenke til kommentar
aod Skrevet 15. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 Generelt sett så aktiverer en sikkerhet på den trådløse ruteren, og angir ett passord. Så setter en opp det samme på det trådløse nettverkskortet og angit passordet, eventuelt Windows oppdager dette selv og du bare angir passord. Hvordan dette gjøres på din boks spørs hvilket merke denne er. Lenke til kommentar
ThorU Skrevet 15. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2007 OK. takker ThorU..Tror jeg skjønner hva du sier.. 7725741[/snapback] Bare hyggelig Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2007 Jeg har prøvd meg litt fram nå...Med kun å koble til trådløst nettverkskort i maskin 2 og sjekket at wireless er enabled i routeren på modemet på kontoret..Jeg finner kontor nettverket som jeg har konfigurert i routern men ikke faen om jeg får koblet meg til internett eller lignende...også det at signalet er jævla dårlig og plutselig forsvinner..hva søren skal jeg gjøre da?? Lenke til kommentar
hiper Skrevet 16. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2007 Du har hvertfall peiling på hva et modem er virker det som.. ;-)biiiiiippp-biippp-ssshhhhh-ssiiiiiinnnngeeelliiingsshhhh-biiip-biip lyden er fin ... Sjekk expert sine sider, så finner du det ut.. 7645953[/snapback] så du mener at et adsl modem lager ringe lyder og nå? Lenke til kommentar
aod Skrevet 16. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2007 Hvor står maskin 2 i forhold til den trådløse ruteren? Er det mange vegger imellom, gjerne betongvegger eller lignende? Er det langt? Lenke til kommentar
Scortech Skrevet 16. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. januar 2007 (endret) Hvor står maskin 2 i forhold til den trådløse ruteren? Er det mange vegger imellom, gjerne betongvegger eller lignende? Er det langt? 7735949[/snapback] maskin 2 står vel sikkert 10-15 meter ifra den trådløse ruteren. Det er 2 vegger i mellom maskin 1 og maskin 2..det er ikke betong vegger imellom. mener det er ikke betong vegger..jeg skjønner rett og slett ingenting.. Endret 17. januar 2007 av Scortech Lenke til kommentar
