Audi A4 stopper automatisk rett etter start
Hei alle sammen!
Jeg har en Audi A4 1.6l -96mod som av og til stopper rett etter motoren har startet. dvs jeg vrir om tenningen og den starter, men motoren stopper plutselig av seg selv etter 1-2sekunder. Hva kan dette være? Noen ganger merket jeg det ikke på flere uker, andre ganger skjer det flere ganger etter hverandre...
Hva kan være galt??
Hei alle sammen!
Hva kan være galt??
7645479[/snapback]
Det som ofte er problemet med Audier er at gasspjellet ikke er riktig innstilt. Denne funksjonen må stilles inn via diagnoseprogrammer.
PGA. gasspjellenheten er elektrisk. (enten via vaier + elektromotor, eller helelektronisk)
En liten motor justerer spjellet og også tomgangen på bilen. Det er et kjent problem at serlig VAG-biler sliter med at "standardinstillingen" faller ut, eller at gasspjellenheten ikke fungerer slik den skal.
Mitt råd. Stikk oppom et verksted og ta en diagnosetest.
Nå har jeg ikke hatt problemet siden jeg postet spørsmålet til dere.. -Men har ihvertfall begynnt å følge med på hvilke lys som lyser/ikke lyser i det jeg skrur om tenninga. er litt usikker hvilket lys jeg skal se etter dersom startsperren ikke er orden, men er ingen "ukjente" lys som lyser per idag. heller ingen gule tror jeg. de er vel rød alle sammen.
Som jeg nevnte innledningsvis, så fungerer den vanligvis hver eneste dag. men noen ganger har den bestemt seg for å være vrang, og da starter den ofte ikke før på 5-6 forsøket. -men den starter altså til slutt. tar som regel bare nøkkelen inn og ut noen ganger.
7656150[/snapback]
Som jeg sa tidligere, det virker være et startsperreproblem. Mange som har dårlig kontakt til ringen rundt tenningslåsen som leser av at det er riktig nøkkel som starter bilen.
Lampen jeg tenker på er gul med bilde av en nøkkel.Når du setter inn nøkkelen og slår på tenningen lyser den et par sek,men det er ikke alle modellene som har den.Hadde gått inn å slettet feilkodene på startsperra på et verksted og lest de av på nytt hvis det skjedde igjen.
7659522[/snapback]
Ja, jeg har sånn gul lampe fant jeg ut. den slukker seg rett etter motoren har startet. Skal begynne å følge med på den ihvertfall, dersom motoren bestemmer seg for å slå seg av igjen..
7656150[/snapback]
7657964[/snapback]
Stemme nok helt sikkert det ja. Er det noe jeg kan gjøre for å bedre kontakten der da ? eller må man bytte hele låsen...
Det er ikkje låsen du må bytte, du må bytte nøkel eller mottaker eventuelt... som det er nevnt overfor her er startspera "bare" ein plastik ring rundt låsen som "godkjener" nøkelen vist nøkelen ikkje blir godkjent starter bilen men hjernen får ikkje bekreftelse på at det er riktig nøkel og bryter teninga etter ca 2sek.
ta av dekselet under ratet og se om det er god forbindelse mellom plastik ringen og motakeren (som videre gjer signal til hjernen)
Hvis du vil prøve å spare litt penger.Kan du som nevnt ta av og på kontaktene noen ganger for å rense dem,men det du også må prøve er å alltid ta med begge nøklene(Hvis du har) å bytte nøkkel hvis den gule lampen ikke slukker.Skal du bruke et verksted til å rense kontaktene hadde jeg bytta startsperra.Den koster 900 kr og hvilket som helst verksted kan gjøpre det.
