Sammenkobling av to internettlinjer....
Jeg har i dag ADSL FREE fra NGT. Nå har vi imidlertid fått kabelen fra Lyse i hus, og venter bare på at de skal komme å blåse fiberen. Saken er den at vi har betalt for NGT en liten stund framover, og kommer derfor trolig til å ha to internettlinjer i hvertfall en måned.
Det jeg lurer på om det er noen måte å koble disse sammen, slik at begge internettlinjene er på samme nettverk.
Kort svar: Ja; med gode kunskaper innen nettverk og linux el. kan du få linjene til å nesten oppføre seg som en. Finnes også enheter som kan gjøre dette for deg, men de fleste jeg har sett er rimelig dyre. (Iallefall når du kun skal bruke den en måned.)
Langt svar: Søk lit på forumet her. Emnet er tatt opp mange ganger.
Fant dette i en annen tråd:
Det dere evnt. kunne ha gjort, var å koble netteverkene i husene sammen. Så sette alle pc'ene og xboxene i samme subnet med faste ip-adresser. Det samme gjelder routere. Skru av DHCP-funksjonene og sett de interne ip-adressene i det samme subnettet. F. eks. router 1 har ip xxx.xxx.xxx.1 og router 2 har xxx.xxx.xxx.100. Så setter du opp pcene ved fast ip-adresse. De pcene som er i samme hus med router 1, setter du default gateway til xxx.xxx.xxx.1, og det samme prinsippet på de andre maskinene i det andre huset, bare at du velger xxx.xxx.xxx.100.
Kan dette fungere? Nesten litt merkelig om det skulle være så enkelt..
7645585[/snapback]
Vil fungere heilt utmerka, men kvar maskin vil bare få brukt ei av linjene, så du vil neppe ha så stort utbytte av det i praksis...
slå 2 linjer samme i windows er ikke lett, (ikke noe enkler i linux)
men kompromis er: bruk linjer til forsjelig ting
eks: linje1 : torrent,p2p,ftp og linje 2: web,irc,iptlf
det gjør du ved og ha forsjellig subnet på dem (slå av dhcp på torrent linja)
router1:(torrent)
192.168.1.1 (router)
mask 255.255.255.0
din ip: 192.168.1.99
router2:(web ,dhcp på)
192.168.2.1 (router)
mask 255.255.255.0
din ip: 192.168.2.99
så sett fast ip, velg advanst og legg til så begge ip står der, legg og til begge gateway(routern din)
så for og velge hvem program som skal bruke hvem linje, så finne "bind ip" i torrent client og skrive inn 192.168.1.99, da vil den bruker den linja til alt torrent.
NB: den vil automaktisk velge en som primær linje, la den være web og alt du ikke kan velge(siden ikke alt har bind ip)
Har nå sett litt rundt på forumet, virker i grunnen som om det ikke er mulig å få dobbel hastighet ved sammenslåing av linjene.... :hrm:
Stemmer dette? :dontgetit:
7645737[/snapback]
Ja, dessverre er det nok sant.
Har ikke tenkt til å gå inn på den lange forklaringen, men med mindre du får to linjer fra samme leverandør og leverandøren også bundler linjene i andre enden så går det ikke.
Uten bundling vil du alltid måtte bruke en gateway på en stream.
