er dette et bra oppsett? (første vannkjøling)
Hei. skal kjøpe min første vannkjøling og har satt opp dette settet:
pumpe (dette var link før)
radiator (dette også)
cpu blokk (dette også)
+ diverse nipler, slanger, t-kobling og klemmer.
Noe jeg har glemt og er dette et godt oppsett?
har budsjett på 2000, disse delene her koster rundt 1650 med slanger og nipler rundt 1850 så har litt å gå på hvis noe burde/må byttes ut av ymse grunner kan sikkert overskride budsjettet litte grann hvis nødvendig.
håper på noen gode svar
Skulle gjerne hatt tips til et kabinett og ha dette i også siden det jeg har nå ser ut som noe skit.
Edit: la til t-kobling siden jeg hadde glemt det.
Endret av Amdmannen
Du trenger vel et reservoar ? (vanntank)
:ph34r:
7642900[/snapback]
eller så kan han bruke T-line...
7643097[/snapback]
T-line ? Det vet jeg IKKE hva er, kan du vennligst utdype svaret ditt ? :)
7643157[/snapback]
T-line er ein erstattning istaden får vanntaken. Vi koplar inn ein T-kopling sli som DENNE pluss fillport, og bruka det som vanntank. og ja, så setter du slange heilt til toppen av kabinetten og laga til hol får fill porten og brukar slange lengden som vanntak. Det var sikkert dårleg forklart, men håpar at du skjøna det :) Skal sjå om eg finner eit bilde :)
Edit: her har du fillporten
Og her eit bilde av korleis du bruka T-line. PS, sjå bort ofrå den tanken heilt øverst. sjå bilde nr. 2
Endret av tharshan
Nå vet jeg ikke helt hvordan den pumpa er, men vet at swiftech MCP350 /355 er en del bedre og mest sansynlig mer stille også, men dyrere. Har du penger så gå for den. Radiator er fin. Blokkene aner jeg ikke om er bra, men vet swiftech og danger den har fine blokker :)
7650280[/snapback]
har lest et par gode artikler om den pumpa der de sier den er stillegående og den cpu blokka er beregna for litt "svake" pumper.
Edit: Kuriyama eller Primoflex slanger? Bare overse dim og farge tok bare en av hver for å vise hvilken type slanger jeg mente.
Edit 2: har også begynt å lure på den gpu blokka trenger jeg hel dekkende blokk? også lurt litt på å bare skaffe en sånn gpu vifte istedenfor gpu vannkjølt. Skal jo bare få vekk støyen på skjermkortet så er jeg fornøyd.
Endret av Amdmannen
Selv hoppet jeg over vannkjøling av GPU og installerte en VF900CU. Har nå en CPU som ifølge Tom's Hardware genererer bortimot 200 watt på den hastighten jeg kjører.Tenkte heller å gå over til vannkjøling av GPU når jeg bytter til C2D/C2Q en gang senere.
7655398[/snapback]
fornøyd med vf900 vifta?
Mine planer akkurat nå er vifte på gpu også kun vannkjøling av cpu for så og utvide til hovedkortet også etterhvert (skal klokke cpu en god del) når jeg får nok penger til det.
Jeg er veldig fornøyd med den kjøleren, og det er veldig mange andre også. Men kjører du nå en VF900Cu og senere bytter til vannkjøling, har du kastet bort de pengene. Du kan legge på en hundrings eller 2, og du har en vannblokk ;)
7655545[/snapback]
kjøper gpu blokk når jeg skal ha 8800 kort :) da må jeg bytte uansett
