IMAG/Ghost som skal rulles ut på flere ULIKE PCer
Hei,
Som topic sier, så har jeg en liten utfordring jeg håper dere kunne være behjelplige med.
"Problemmet" er som følger.
1 skole/datarom med 15 PCer som skal se like ut (Windows, Programvare osv), og de skal være raske å installere (altså bare kjøre f.eks ei plate og alt er klart etterpå). Maskinene er ulike (ulik maskinvare), og dermed også noe ulike drivere.
Mitt spørsmål blir da, hvilket klone/Ghost program er greiest å bruke. I tillegg så skal maskinene være ferdig oppkoblet til nettverket (Dommne), og fått sin egen IP, evt om vi lager en fil som staret første gang maskinen staret som tar seg var IP, navn og dommene.
Har i utgangspunktet tenkt på Norton Ghost, men vet ikke hva dere mener.
På forhånd takk for hjelpen.
Christoffer Ege
IKT-assistent
  • 4 uker senere...
Har nå prøvd ut Norton Ghost, dette fikk jeg ikke til.
Laget en fil med Norton Ghost, men denne klarte jeg ikke å legge på DVD og boote fra!
Kan noen gi meg en liten Guide på hva/hvordan dette skal gjøres?
Jeg bruker Norton Ghost 10.0
Kan noen anbefalle noen andre greie programmer til dette? Har hørt en del bra om PowerQuest DriveImage, men denne finner jeg ikke!
7838116[/snapback]
Symantec kjøpte opp PowerQuest, og Ghost 10 er derfor etterfølgeren til DriveImage.
Siste versjon ev det opprinnelige Ghost programmet er Ghost 2003, og det kan brenne en bootbar DVD direkte. Vet ikke om Ghost 10 kan gjøre det samme.
Nå har jeg fått et nytt problem med Ghostingen min. Som tidligere sakt, så skal IMAGET rulles ut på flere ulike maskiner, og der startet problemmene. Jeg laget Ghostet på en MoonCapemaskin og dette skulle rulles ut på en PackardBell, fordi disse er bygget på ulike deler, så får jeg bluescreen når jeg starter maskinen etter at ghostet er rullet ut!
Jeg tipper at dette har noe med feil drivere å gjøre, hvordan kan jeg lage IMAGET drivernøytralisert? Eventuelt hvor kan jeg finner et annet program som takler jobben bedre.
Evntuelt annet program må kunne legge til følgende programmer til IMAGET
* Windows XP
* Office
* Diverse Pedagogiske programvarer
Om det også kan fikse, legge til pritner
Lage en veiviser til å legge til riktig navn og IP, samt koble til dommenet, er dette bare en bonus, men ingen krav!
Håper det er noen som kan hjelpe meg! Trenger kjapt hjelp.
Programmet skal forøvrig brukes på en skole!
Hvorfor kan du ikke lage Image for hver maskin da? og legger de på forskjellige DVD Plater, så slipper du disse problemene. Er det jeg har gjort med mine maskiner.
Det du eventuelt KAN gjøre, er å installere Windows, oppdateringer, eventuelt antivirus og programvare og ikke installerer driverne til maskina. Da KAN det hende at det går. Har egentlig aldri prøvd det selv akkurat det der, men.
Så fremst at maskinene har nettverkskort og forskjellige drivere så skal det ikke bli noe problem. Så lenge du har SP2 installert fra før, og alt er greit så er både en Nettverkskortdriver (Vanlige 10/100 nettverkskortdriver) installert, også en skjermdriver.
Du får ha lykke til da.
7889052[/snapback]
Joda, kunne jo laget ei plate for hver maskin, men som sagt så er dette på en skole og det vil si at det er ei lang rekke maskiner som skal ha samme programmene, og det tar somregel mellom 2-3 timer å legge inn hver maskin. Da blir det fort mange timer, når det skal innstalleres 15 maskin (i denne omgang, skal også innstalleres 30 andre maskiner når jeg har fått dette til), derfor er jeg på jakt etter en løsning!
Image og ghosting er ett stoooort område med mye prøving og feiling. Her i Giske kommune kjører vi Symantec Ghost og ruller ut pc'er via nettverk med multicasting. Det er mange ting man må passe på når man lager image...
Bruker du sysprep? Link
Dersom du skal rulle ut ett image til mer enn en pc, må du generere en ny SID. Sysprep gjør denne jobben. I tillegg kan sysprep melde maskinen inn i domenet, gi ett unikt maskinnavn, sette oppløsning, legge inn drivere og endel andre ting.
Sysprep delen er 90% av arbeidet. Får du til sysprep er resten barnemat.
Jeg begynte med den eldste maskinen jeg kunne finne som XP lot seg installere på(Pentium2). Jeg tok sysprep/image av den og bevegde meg til neste maskin(Pentium3), så til Pentium4, så til AMD. Det som er viktig er å få med seg strengene som blir generert i sysprepfila under:
[sysprepMassStorage]
Allows you to use the same image on computers with different mass-storage devices.
Fin liten guide om Sysprep her
Når det gjelder installasjon av programmer, gjør du dette før du kjører sysprep. Installer alt slik du vil ha det. Office, Microsoft Office, Antivirus, Pedagogiske Program, osv... Du bør også lage til Default User, noe som står forklart i linken ovenfor. Og i tillegg sjekke mappen All users\skrivebord og All users\start-meny.
Skrivere(Nettverkskrivere) bør legges til via påloggingsskript i Domenet. Finnes massevis av slike (Google) velg ett som funker for dere.
Du lager imaget når du starter opp maskinen etter sysprep har "preppet" maskinen. Når du da ruller ut imaget vil en mini-installasjon som, om du har gjordt alt rett i sysprep.inf fila, skal gå 100% unattended. :thumbup:
Håper dette hjelper deg litt på veien :p
