Er 4Gb RAM et problem?
Willy32
Bygde en ny PC i desember og noen av komponentene var Intel Core 2duo E6600 2,4Ghz et Abit AW9D MAX kort og 4Gb OCZ DDR2 Platinum XTC RAM. dvs 2x 2Gb Dual cha RAM altså fire brikker av 1Gb.
Maskinen har fungert, men har gjennomgående vært litt ustabil. Problemer ved instalasjon, klarer ikke så høy OC som forventet. Problemer ved installasjoner av drivere. Frosset noen ganger selv uten OC osv.
Jeg har begynt og tro at hovedkortet har vært en mandags versjon da det har fått mye god omtale. Så leste jeg i en artikkel at mange hovedkort hr problemer med 4Gb RAM. Jeg har ikke noen erfaringer med dette da det er den første maskinen jeg bruker, utenom MAC, med mer enn 2Gb RAM.
Er det mengden RAM som er problemet? Bruker siste versjon av Windows XP SP2.
Vet jeg bare kan koble ut 2 brikker og se hva som skjer og det skal jeg prøve når jeg kommer hjem fra jobb, men vil gjerne ha noen synspunkter/erfaringer fra dere også.
If so... Vil dette løse seg med Vista?
Willy
Her er det vel mengden RAM som er problemet ja, siden Windows XP 32-bit ikke kan utnytte alt installert minne.
Hvis du går over til 64-bit versjonen klarer den det, og det skal vel Vista også klare, både i 32-bit og 64-bit versjon.
Minnebruk har vært diskutert en god del her på forumet, og konklusjonen er vel at 2 GB(som jeg selv også har) holder til all vanlig bruk og spilling.(per dags dato)
Selv om du kjører win32bit med 4gb ram så skal ikke maskinen være ustabil.
Har du oppdatert bios på hovedkortet ditt? Eventuelt hvilken bios kjører du?
Har du kjørt memtest for å se om den finner noen feil på rambrikkene?
Hvor mye volt gir du rambrikkene dine?
Og hva slags temperaturer har du på CPUen din?
Det kan være en idé å øke enkelte parametere i BIOS. Max async latency må kanskje økes, mens det kan hjelpe å sette Refresh (tREF) til et lavere tall (disse innstillingene kan ha flere navn). En BIOS-oppdatering kan kanskje hjelpe på problemet.
Men dette skal normalt gå greit, særlig mtp at du bruker fire identiske brikker.
7640218[/snapback]
Helt riktig. I XP SP2 vil man riktignok ikke få 4 GB til å være tilgjengelig for applikasjoner, men det betyr ikke at maskinen blir ustabil.
