Generelle spørsmål om luftrykk
Hei! :)
Leste omfattende artikel på DinSide.no om luftrykk
http://www.dinside.no/php/art.php?id=356759
Har tydligvis bommet sikkelig på dette feltet da jeg alltid har trodd det var dekket og ikke bilen som bestemte lufttrykket
Hvilken bestemmer lufttrykket - dekket eller bilen?
Det er bilen, ikke dekket, som avgjør hvilket lufttrykk du skal bruke. Det betyr at du skal ta utgangspunkt i det oppgitte lufttrykket uansett hvilket dekkmerke og dekkmodell du velger å satse på.
Men jeg som foreksempel har uorginal dekkdimensjon på sommern kan vell ikke følge lista på bensinstasjonen?
Hvordan finner jeg ut dette?
Sommer:(205/55R15 alu)
Vinter:(175/65R14 stål)
takk!... :)
Endret av Heineoen
Bruk nå bare litt mer enn det lufttrykket som er oppgitt originalt. De dimensjonene der er så små variasjoner at det knapt merkes.. Du merker kjapt om bilen er som en deigklump
Jeg kjører forresten 2,3bar i vinterdekka (195/65-15) og testing har vist at iallefall bakhjula legger igjen gummi fra hele slitebanen, like mørkt over hele, så jeg tipper jeg har truffet ganske bra mtp å få hele dekket mot bakken.
På sommerdekka er det 2,6-2,7bar som gjelder (225/40-18)
Ozelot: forskjellen mellom 185/65-14 og 205/55-15 er 1,7%
  • 5 uker senere...
Har du noen eksempler fra stroboken eller en link som hviser forskjellen på omkrets og rulleomkrets?
Fant et utdrag fra stro og sjekket rulleomkrets mot diameter på 3 forskjellige dimensjoner og på alle ble forholdet mellom diameter og rulleomkrets 1-3,05. Så utfra det så øker rulleomkrets\omkrets 5% når diameter øker 5%.
Endret av trra
  • 3 uker senere...
Rulleomkretsen kan kun fordandres +/- 5%
Bredden på dekket/mønsteret er oppgitt i millimeter f. eks 185
Det neste tallet er antall % av bredden på dekket f.eks 65
1,85 x 65 = 120mm. dette er høyden på dekket fra felgen og ut.
det neste er da felgstrørrelsen i tommer f.eks 14
205/40R17 er innenfor. samme som på bilen min :D
Dekka/felgene skal ikke stikke utafor skjermbuen og innpress kan forandres mer enn +/- 7,5
Dykktrykket forandres mye av tempraturen!
Vil det bli forskjellig trykk i et løst hjul eller om det sitter på bilen med vekt på seg?
