Dårlig score på 3d Mark?
Seraphin
Mengde med minne over 32 mb har kun noe å si i 3Dmark i oppløsninger over 1024x768 32bit. Mengden med minne på kortet har ikke noe reint ytelsesteknisk å si i lavere oppløsninger for det eneste minnet er godt for er å lagre teksturer osv. Høyre oppløsning = flere mb med teksturer. Et problem er det at de MX-korta med 64 mb minne for det mest har mye men dårlig, dvs, treigt minne (gjerne 6ns minne)..
Et 32mb gforce 2mx/mx400 med skikkelig raskt minne (5ns, 4.5 ns) som er clocka til max (vil la seg OC'e høyere enn et 64mb kort med treigt minne) vil generelt sett gi mer for penga..
Med et Gainward/Cardexpert Gforce 2mx (5.5ns minne) clocka til 223/223 (stabilt!!! med ekstra kjøleribber på ram etc.) Fikk jeg 6550 (1.2 T-Bird @ 1425 - 150x9,5, DDR-HK) i 3Dmark 2000 med nVidia 8.03-driverne...fikk aldri testa det i 3Dmark 2001 pga at jeg tråkka på det under et kabinett-skifte :sad:
Hva med oppløsningen i 3d Mark 2000 /2001
Jeg begynner å bli litt iritert på folk når de sier at de får 10 0000 poeng ( eks ) i 3d mark .
Når jeg tester er det stor forskjell på hva en skårer etter hvilken instillinger en velger .
F.eks , dersom du tester i 640*480 16bit blir jo poengsummen mye høyere en 1024*768 32 bit .
Kan dere ikke skrive opp hva dere har stilt inn 3D Mark på så det er mulig å sammenligne !!
Trur de fleste med litt maskin skrur oppløsningen betydelig høyere enn det, men :wink: Med GF2MX og 15" TFT har jeg ikke den luksusen, 1024x768 er alt det går...
Tilbake til saken; alle 3DMarks som oppgis uten oppløsning må kunne antas å være testet i standardoppløsning, det er tross alt bare det som brukes i vanlige tester.
jo noe, iaffal litt senere kjørte jeg samme testen run default benchmark og fikk samme score 6002 ble forsåvidt vel så overrasket da, mener det bruker da og slingre litt. Så til i dag fra komplett kom komplottet i form av nye 256mb ram samt nytt hercules lydkort (spill og xp klar) og? jepp da datt scoren. he-he. Gikk tilbake til 12.90 drivern. Scorn er greit nok - Så vik fra meg overklokkete demoner har ikke råd til og holde følge lenger, Basta.
2500 poeng i 3dmark 2001 er meget akseptabelt for et standard gf2mx kort, men den lave 3dMark 2000 scoren bør kunne diskuteres, den burde være rundt 5000.
Det skal vel være klokket til 150MHz core/166MHz ram hvis jeg ikke tar altfor feil. Det var ihvertfall det for de første mx variantene, slike tall tilsier ikke noen racer.
Gainward sine "golden sample" varianter er utstyrt med mye bedre og er vesentlig høyere klokket enn de opprinnelige (175/183), så å begynne å sammenligne det disse blir litt urealistisk.
Hmmm... Med mitt gamle 16MB Matrox G400 er de score jeg har skrevet opp følgende:
2000: 640x480x16 - T-bird 1333@1480 = 6272
2000: 800x600x16 - " @1500 = 5110
2001: 640x480x16 - " @1510 = 2920
Har ikke tilgang på 1024x768 resultatene uten å starte Win98, men det lå godt over 3000 i 2000...
Matrox kortet er i alle tilfellene klokket opp til 115% hvilket ser ut til å være max uten problemer...
Dine resultater burde absolutt ha vært bedre selv tross CPU hastigheten...
Det er forresten artig å se at jeg med disse resultatene har toppscore på MadOnion i alle de nevnte klassene for dette skjermkortet! :smile:
[ Denne Melding var redigert av: trn100 på 2001-09-29 00:22 ]
  • 4 uker senere...
Dere som får dårlige resultater i 3dmark 2000 med GF2MX kort - Ikke fortvil! Med litt klokking og tweaking kan du (nesten :) doble 3dMARKSen din.
Jeg slo meg løs med l337e overklokkings sklz på PC-en til en kamerat.
Han kjører:
AMD duron 750
MSI K7T-TURBO2 Hovedkort
256Mb 133mhz SDRAM
30gig 5,4k rpm HD
Asus AGP V7100 GeForce2 MX-200 32MB
Detonator XP skjermkortdrivere (www.nvida.com)
Med clean install på win98 fikk han ca.3400 3dMarks. På dette tidspunkt hadde han 100mhz minne. Jeg fikk han til å kjøpe en raskere 133mhz rambrikke. Bare ved denne enkle oppgraderingen tjente han 1000 marks! (100-133mhz=ca30% økning noe som gjenspeilte seg i 3dmarksen)
Økning fra 3400 til ca.4500 3dMarks.
Nå brukte jeg PowerStrip &copy og satte både minne og core klokken til 205Mhz.
Et ekstra lite triks var å gå inn i "Windows Kontrollpanel/System". Der forandret jeg maskinprofilen til "Nettverksserver", noe som resulterer i en kjappere og mer stabil swapdisk og minnebehandling under Win98. Jeg stilte også inn "Virituellt Minne" til egendefinert med disse instillingene: Max 512 og Min til 512. (denne summen bør være 2x antall Mb ram du har i maskinen i dette tilfellet 256MB ram) Dette gjør at swapdisken(et annet ord for virituellt minne) blir optimal for antall FYSISK minne du har i maskinen.
SUM 3DMARKS ETTER KLOKKING/TWEAKING=
5200!
Konklusjon:
Du kan komme langt med å finjustere skjermkortet/maskinen din, i dette tilfellet klarte jeg å presse 38% mer ut av maskinen. Minnet i maskinen har mer å si enn du tror: PC-en går ikke kjappere enn den tregeste komponenten!
-EVIL
2
0
0
1
