Hardisken slutter å virke etter kort bruk
Hallo
Jeg har kjøpt 2 WD 320gb S-ata hardisker.
Problemet mitt er at etter å ha copiert eller flyttet filer over på hardisken så klikker den og jeg får opp div feilmeldinger.
Det som står i Event Veiewer`n er at det er en
Event 11:
The driver detected a controller error on \Device\Harddisk1\DR1.
Etter det slutter Hardisken å virke: jeg får ikke no gått inn på den i det hele tatt.
akuratt som å gå inn på en cd-rom uten cd.
Noen som har noe peilig på hva dette kan forårsakes av ??
Jeg kjører
Am2 system med:
Amd 4400+
Msi K9N Diamond
2x1024mb OCZ
Mist 500W
Og jeg har også flere WD og Seagate hardisker men de er mindre og eldre.
Og jeg bruker Windows 2000
Takker for svar
Endret av BlueDude
Er nok partisjonstabellen som har røket. Bruk getdataback ntfs eller fat for å hente tilbake filer fra disken :)
Vises den ikke i bios er den nok død...
Viss innholdet skal vise seg at det er innhold med storeverdier som f.eks filmer, musikk, bilder, regnskaper osv så har vell norsk lov sakt at defecte disker med garanti skal leverandøren hente ut data fra ødlagte disker, eller noe slikt... husker ikke helt. Ta kontakt med butikken den er kjøpt i og hør der ;)
Endret av VikinGz
7639373[/snapback]
Om det er slik så måtte en disk kostet rundt 10000,- for å kunne dekke inn kostnadene når den ryker siden alle disker ryker før eller siden. Men ja veit det var snakk om det en gang men håper ikke det kom igjennom.
Endret av ftpman
Det er 2 like disker som jeg har samme problemet med.
Diskene er ikke døde for de fungerer fint en liten stund etter restart.
Tror nok ikke det er varme som gjør det heller men kanskje
Den ene disken har fungert fint med det gamle oppsettet mitt (også MSI)
Bruk et program for å lese SMART-infoen fra disken, det kan si noe om hva som er galt. Høres ut som den må byttes.
Noen som har navnet på et slik program eller link til hvor det kan lastes ned ??
Vil det si at jeg skal formatere først, så bruke Getdataback får å få fikset problemet ??
