Maskinen starter ikke
Hei.
Når jeg kom tilbake til pcn som hadde stått på i noen dager, var skjermen svart, men pcen sto på, jeg holdt inne avknappen og startet den igjen.
Når jeg starter den, jobber den, og så sier den noe om at "Beklager, men windows kunne ikke starte uten feil".
Der får jeg valget mellom:
Sikkermodus
Sikkermodus med nettverk
Sikkermodus med bare kommandolinjen
Siste fungerene instilling
Start windows på vanlig måte
uansett hvem jeg velger, skjer dette:
Jeg velger et av alternativene, maskinen jobber i cirka 3 sek, vifra begynner å bråke mer, slik den alltid gjør ved oppstart, og jeg får opp "Fujitsu Siemens" bildet jeg alltid får opp ved oppstart?
Jeg har forsøkt dette:
Ta ut nettverksledningen
Koble fra alle USB ting.
Hva kan jeg gjøre for å rette feilen?
Da sier jeg som flere andre idag, prøv og fikse booten
Gå inn i bios velg boot fra cd
Så putter du inn windows cden (samma om du har OEM versjon eller hva)
Så lar du laste inn alt den skal og slikt, venter til menyen kommer opp.
så trykker du E
Når det kommer opp sort skjerm igjen da venter du til det kommer opp skrift. Du velger så hvilken OS innstalasjon du vil reparere (normalt sett har du bare 1, så velg 1) Du velger ved å skrive nummeret og trykke ok
så kommer det opp at du skal skrive inn admin passord, det kan jo ikke jeg Men hvis du ikke har vært å fiksa på det er det ikke noe, dermed er det bare å trykke enter.
Hvis du kommer videre da skal du skrive FIXBOOT med store bokstaver, så Skriver Y/J helt avhengig om du har Norsk versjon eller Engelsk
så venter du til det blir ferdig, tar normalt ikke lang tid...
så skriver du EXIT (trur jeg:P) og så kommer det igjen opp at du skal skrive Y/J
når du da rebooter igjen går du inn i Bios og velger at du skal boote fra harddisk...
Håper det hjelper, men det er ikke sikkert
  • 2 uker senere...
Fikk tak i en WinXP som ikke var fra Fujitsu Siemens og satt den i. Trykket "E" for Reparer. Kommer inn på kommandolinjen, skriver "CHKDSK" / "CHKDSK /R" / "CHKDSK C:" / "FIXBOOT" , får denne beskjeden uansett hvem av dem jeg skriver:
"Volumet ser ut til å inneholde en eller flere uoverkommelige problemer".
Endret av Quattro7
  • 4 uker senere...
