kan jeg bruke andre enn telenors router?
Hei
jeg bare lurte på om noen veit om det er mulig å bruke en annen bredbåndsrouter enn den man får tildelt av telenor når man skal logge seg på telenor adsl?
Jeg har planer om å bruke en trådløs, desverre så har jeg bare en standard gammel bredbåndsrouter fra telenor.
takker på forhånd:-)
Hvis det du har er et ADSLmodem+Router, så kan du ikke bytte det ut med en vanlig router. Ting du kan gjøre da er:
- Kjøpe ny adslmodem+trådløsrouter-enhet. Kan være vanskelig å sette opp.
- Kjøpe en router og bruke den i tillegg til Telnor sitt routermodem. Det kan settes opp på forskjellige måter, stikkord er bridge mode og å skru av dhcp server.
- Nytt aksesspunkt som gjør det eksisterende nettverket tilgjengelig trådløst.
For å se om det du har er et routermodem kan du gjøre en av... Se om det står "ADSL" på kontakten som kommer fra Telenor, eller se om denne ledningen er en telefonledning. Finne ut modellen ved å gå inn på routeren, og google denne.
Hei
7634585[/snapback]
Kjøp f.eks. en slik: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=324240
