Har jeg kortsluttet høytallerne mine?
1 - Hva står det bakpå der hvor du plugger i kontakten din?
2 - Er det høytalerene som ikke funker, eller hele anlegget?
3 - Hva skjer når du plugger i/skrur på? Og hva skjedde når det ble ødelagt, har det fungert her hjemme i det hele tatt?
1: 120AC ~ 60Hz
2: Hele anlegget virker det som
3: Når jeg skrur på skjer ingenting.. men første gang var jeg dum og plugget det inn i en sånn, åh hva heter det, sånn som man plugger inn i stikkontakten for å få flere uttak.. Og da gikk sikringen i rommet, jeg gikk ned og skrudde på igjen
Takk for hjelp, jeg håper det beste, men frykter det værste :(
Du har drept anlegget ditt.
Er du veldig heldig er det kun en sikring eller to som har gått, er du uheldig er det meste svidd. Hva er produktnummeret?
EDIT: det at sikringen i huset gikk når du plugga det i lover ikke godt.
Endret av NorthWave
Det er et Companion® 3 Series II multimedia høytaller sett..
I den konverteringsadaptersaken jeg kjøpte på flyplassen står det følgende:
iPower Pro WorldPlug is designed to work with notebook computers and other electronic products that have a power source with dual voltage (input 100-240V 50/60Hz). IPower Pro does not convert power. Please make sure that your electronic device is rated to handle both 100-120VAC and 220 - 240VAC
Har jeg grilla anlegget blir jeg litt deppa :cry:
Endret av Earth657
Anlegget er defekt og det vil neppe la seg fikses. Det er ingen eksternt-tilgjengelige sikringer, mest sannsynligvis er det ingen i det hele tatt. Denne enheten er nok bygget opp av en klasse D forsterker med switchsmode-supply, og består dermed hovedsaklig av integrerte kretser og komponenter. Disse er følsomme for overspenning, vriene å feilsøke på og vanskelige å få tak i/dyre.
Du har nok grillet strømforsyningen ganske godt, men selve forsterkerdelen bør egentlig være i live dersom strømforsyningen har gjort jobben sin ordentlig.
Beklager dobbelpost, men hva er det som mest sannsynlig er ødelagt? Strømledningen går rett inn i forsterkeren. Er det mulig å slippe fra det hele ved bare å kjøpe ny strømmledning, eller er mest sannsynlig hele greia ødelagt?
:cry:
7635600[/snapback]
Tror nok ikke en strømledning er nok her nei...
I beste fall er det nødvendig å skifte strømforsyningen som er på innsiden... men det spørs om det er mulig å få tak i dette. Det vil sikkert også bli dyrere enn å kjøpe nytt anlegg.
Det er kjipt, men bare å innse: It's FUBAR!
  • 2 uker senere...
Kjære Earth657 .... eller STAKKARS ;)
Der røyk nok 2500 kr!
http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=327926
Blir dyr lærepenger!
Denne overgangen du kjøpte er jo bare et ADAPTER for å greie å støpsle det inn i europeist stikkkontakt! USA + Japan bruker som sagt 110V, mens i europa har vi 220 V (dobbelt så høy spenning).
Det du har gjort er det samme som å koble en PC-høyttaler på ditt 200W Stereo, eller en 12V billys rett i stikkkontakten .... det sier bare PANG + ødelagt.
Neste gang du kjøper noe pass på at det star 90V - 230 V på! (eller ihvertfall 220V)!
Her har nok hele strømforskyningen og kanskje også forsterkern gått i himmelen!
Nytter ikke bare bytte kabel altså! Du få åpne boksen og se HVOR MYE BRENT/SVART ILLELUKTENE som befinner seg i kassa!
GARANTI? NOPE - dette er din egen feil. Jeg tror om du hadde kjøp makan hos komplett og levert det andere har de lurt på hva du har gjort ;)
Er du heldig har kanskje høytalerne overlevd og du kunne evt bruke dem om du fikser en ny forsterker - (f.eks. en billig bilforsterker) Men da bør du kanskje spørre en som har litt kjennskap ;)
