Hente variabler fra annet php script
Noen som vet hvordan jeg kan hendte variabler fra en side til en annen,
eks:
Side 1 inneholder bare masse random ting, men jeg ønsker å hendte ut denne "$eksempel" variablen fra side 2.
Side 2 inneholder masse random ting og variablen "$eksempel".
Hvordan kan jeg hendte ut den variablen og legge den inn på side 1?
Istedet for å gå til en ny side, er det mulig å legge inn det du har på side 2, inn på side 1?
if (isset($_POST['submit']))) {
// GJøre noe
7634171[/snapback]
Skal ikke gå til noen ny side skal bare ha noe sånn som det her echo $eksempel; og $eksempel skal være hentet fra ett annet dokument, om det lar seg gjøre..
Da blir det litt vanskeligere.. men er du nødt å ha alle echo'ene på side 2 da?
Når jeg lager sidene mine, inkluderer jeg bare det jeg trenger for akuratt den filen ihvertfall hvis jeg skal inkludere den.
Men du kan vel alltids sjekke hvilken side scriptet er på med $_SERVER['PHP_SELF'];
if ($_SERVER['PHP_SELF']=="side1.php") {
$echo = 1
else {
$echo = 1;
så kan du ha på der hvor scriptet ditt echoer:
if ($echo == 1) {
echo $variabel;
men dette er veldig tungvint... men det er litt vanskelig å echo'e bare en ting når det er flere i scriptet... liksom.. $_POST og $_GET er jo uaktuelt.. =/
Endret av Ståle
