Ustabil xp 2000+?
aldrimerforum
Bygde sammen en maskin med xp2000+ prosessor
som kjøling valgte jeg denne:
http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...28&GrpID=5&s=pl
Da jeg hadde installert xp og greier, klikka den da jeg skulle egynne å se video..
Restarta og gikk inn i bios... Da var det masse røde prikker over alt (i bios) og jeg sjeka temperaturen, den begynte å næreme seg 67 grader...
Kjente på kjøleribba, den var gloheit!
Er det normalt at den blir ustabil på denne temperaturen?
og er xp1700+ thoroughbred mye kjøligere? (tenker på å bytte cpu til den)
noen med råd?
Ville anbefalt deg å bytte ut viften,denne er litt i minste laget.
Burde jo egentlig gå greit når det står att viften støtter opp til hastigheten din men som jeg bestandig gjør når jeg kjøper vifte:Ta en som støtter noe høyere enn CPU'en din,da er du på den sikre siden :wink:
Det kan hende at Bios viser feil temp.
Hva slags hovedkort har du?
Hvis du har MSI, sjekk temperaturen med programmet
PC Alert (er på cd'en som fulgte med kortet). Hvis ikke bruk et annet program. Rart at den blir så varm, den vifta burde være bra nok. Sikker på at du ikke har klart å overklokke cpu uten vilje, dvs kommet borti noe FSB, multipler innstillinger eller noe? PC'en står vel heller ikke inntil en vegg? (tenker på lufting i kabinettet på siden)
Den kjøleren er litt liten, men ikke så liten at det skal bli så varmt som du nevner. Særlig ikke på idle. Sjekk om fjæra som skal holde den på plass er skikkelig festet og at du har brukt et tynt lag kjølepasta.
Siden den er beregnet på A1400 og AXP2000+ så skal den ikke gi noe særlig over 60C på CPU'en selv når CPU'en jobber max. Siden den ikke er beregnet på å ta unna mer enn orginal varmeutvikling så bør du unngå overklokking. (Evt. klokke på FSB, og senke multiplier slik at CPU'en ikke går noe særlig raskere)
Prøvde å sette ned fsb til 100mhz..
Altså cpu hastighet på tolvhundreettellerannet.
Tempen ble da drastisk lavere.
Likevel klikket det etter noen minutters bruk, og disse røde prikkene kom opp...både i win og i dos og alt..
Nå lurer jeg på om det er Hovedkort, Cpu, ram eller skjermkort som er defekt..
For meg virker det som skjermkort?..
(ja jeg skal teste andre kort osv.) men er det neon med samma erfaring?
Jeg har samme problem med at PC'en går i svart og booter etter få minutter. Jeg har MSI K7N420 PRO hovedkort, Athlon XP2000+ processor, og Følgende vifte:http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=info&p=20020&t=1622&l=3&AvdID=1&CatID=28&GrpID=5&s=pl
Har sett temperaturer opp mot 60 grader. Alle ideer mottas med takk!
