frodew Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 Har en selvbygget i et Chieftec MT, Følgende spec: Strømforsyning: Chieftec Hovedkort: Abit IS7, I865PE, Socket-478 Grafikkort: Abit Siluro Geforce FX5200 Harddisk: Seagate Barracuda 7200.7 Minne: Corsair TWINX512-3200LL Pros: Intel Pentium 4 2.4GHz PC800 Har sjekket ledninger og koblinger, og ingenting synlig inne i kabinettet tyder på feil. Den var helt død noen dager, deretter fikk jeg slått den på. Den kom til booting av XP, før den døde igjen. Dette gjentok seg flere ganger før jeg ga opp. Den dør helt, så den står ikke og booter og booter. Noen tips? Lenke til kommentar
lurerpaa Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 Resette CMOS er iallefall verdt å prøve Lenke til kommentar
[Calavera] Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 Sjekka at ikke cpu'en blir for varm? Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 skjekk om vifter fungerer, deretter kan du skjekke cpu temp i bios(del tasten). SÅ kan du resette cmos, da tar du ut strømkabel til maskinen, tar ut det lille batteriet du ser på hovedkortet og deretter putter det tilbake. Så kan du prøve og innstallere xp på nytt om ikke noe annet fungerer. Lenke til kommentar
noehetje Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 (endret) Har en selvbygget i et Chieftec MT, Følgende spec: Strømforsyning: Chieftec Hovedkort: Abit IS7, I865PE, Socket-478 Grafikkort: Abit Siluro Geforce FX5200 Harddisk: Seagate Barracuda 7200.7 Minne: Corsair TWINX512-3200LL Pros: Intel Pentium 4 2.4GHz PC800 Har sjekket ledninger og koblinger, og ingenting synlig inne i kabinettet tyder på feil. Den var helt død noen dager, deretter fikk jeg slått den på. Den kom til booting av XP, før den døde igjen. Dette gjentok seg flere ganger før jeg ga opp. Den dør helt, så den står ikke og booter og booter. Noen tips? 7633299[/snapback] hva med strømforsyninga da?? om den ikke gir det den skal så vil jo maskina slå seg av. og siden du sier den er helt død.... at den ikke en gang reagerer når du trykker på av og på knappen..... høres veldig strømforsyning ut for meg da. men om den booter til bios er det jo bare og gå inn i bios og se i diagnostic der. der skal du kunne se temperaturer, vifte hastigheter osv. Endret 3. januar 2007 av noehetje Lenke til kommentar
ZeS Skrevet 3. januar 2007 Del Skrevet 3. januar 2007 (endret) jeg henger meg på forslaget om å sjekke alle viftene fungerer, +sjekke kjøleribba(antar du har det) på CPU, evt. om den er full av hybelkaniner(blir veldig varmt da).. kan være PSU også ja.. har du en annen en tilgjengelig du kan teste? if so: do it. men sjekk vifter, kjøleribber og pass på at de ikke er stappfulle av hybelkaniner kan forsåvidt være en idè å sette i en annen rambrikke og sjekke om det er det som gjør det, men har mine tvil på det Endret 3. januar 2007 av ZeS Lenke til kommentar
