Maskin som plutselig restartes
Yidaki
Håper dette er rett forum, ettersom jeg tror Hovedkortet mitt lager problemer...vet ikke.
Makinene min har begynt å plutselig restarte helt uten grunn. Dette kan skje flere ganger om dagen. Det skjer alltid når jeg skal på nett..litt merkelig eller. Kan det være en Windows feil eller?
Jeg kjører Xp, med nyeste drivere til skjermkort.
512 mb sd ram
K7t-turbo limit. edition
Geforce 4- 4400
seagate 80 gb hardisk
chieftech silver tower
Har masse vifter i maskinen, og ingen problemer med temp. Har aldri oppdatert Bios. Er det nødvendig nå, og vil jeg tjene mye på det?
Mange av dere Guruer har hjulpet meg før. Could you do it again :smile:
Høyre klikk My Computer og velg properties > Advanced > Startup and Recovery Settings > Hak vekk Automatically restart..
Fortell deretter hva som forårsaker at maskinen henger seg neste gang han gjør det..
Og til possy eller .no.. Nei det er ikke cpu som er for liten.. Vet du forresten hva en cpu er for noe?
Da er det nokk XP som er problemet. Dersom du har tilgang til Norten system Works eller liknende ville jeg ha prøvd dette.
Dersom problemet fortsetter ville jeg ha innstallert Xp på nytt. Men først, hukk av boksen som setter XP til å restarte automatisk og se hva der står neste gang den henger seg...
hei hei, jeg har plutselig fått samme problemet jeg også. Pcen har spontan rebootet flere ganger i det siste. Dette skjedde faktisk etter at jeg la inn siste biosen til hk mitt: asus a7v8x. (versjon 1010).
Har en mistanke om at dette kommer av all dritten jeg har installert. Har forøvrig winxp pro med alle oppdateringer(minus service pack 1 da).
Burde sikkert reinstallere oset, men det er ikke veldig fristende.
Av andre interessante effekter ved å oppdatere biosen så har tastaturet sluttet å funke under boot sekvensen. (logitech optisk trådløs desktop på usb). Dvs at når jeg trykker del for å gå inn i bios skjer det: Ingenting! Flott altså. :sad: Kommer heller ikke inn i biosen til scsi kortet mitt rett etterpå i bootsekvensen. Men når win har lastet fungerer det. Veeldig rart.
Heisann
Jeg bruker de nyeste drivere til skjermkort. Har forøvrig nå formatert c og lagt inn xp på nytt. Foreløpig ingen problemer. Får se hvor lenge det varer da :smile:
Hardware specs:
Amd Athlon 1.4 ghz
Geforce 4-4400
512 mb sdr ram (litt tregt vet det :smile:
80 gb Western Digital HD
K7T-Limited Edition hovedkort
56 x Acer
24x Plextor
Logitech Cordless Mouse m/Everglide Giganta underlag (anbefales på det sterkeste)
Quote:
Den 2002-11-27 13:26, skrev MacGyver:
Hadde samme problemet med min gamle maskin, som hadde eit Abit TH7Raid HK,restarta seg over ein lav sko, tilslutt så sendte eg inn heile maskina og d viste seg at HK'et var defeket. Fikk eit nytt HK, og så vare heaven:)
Jeg er halvveis i den prosessen du beskriver nå.
Har skjedd akkurat samma med meg på forrige maskin,
da sendte jeg inn, alt var OK, sendte inn igjen,
joda der var det plutselig ødelagt. Latterlig!
