Min løsning ble seende slik ut (regner med dette er backtracking):
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
' De ulike pengeverdiene
Public DefaultCoins() As Double = {1000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1, 0.5}
Public ReturnValues As New Dictionary(Of Integer, Long)
Public Function ChangeMoney(ByVal Money As Double, ByVal Coins() As Double)
    ' Forenkler antall parametere utad
    Return ChangeMoney(Money, Coins, Coins.GetLowerBound(0))
End Function
Private Function ChangeMoney(ByVal Money As Double, _
ByVal Coins() As Double, ByVal CurrentCoin As Integer) As Long
    Dim InputIndex As Integer = Money + (CurrentCoin << 16)
    ' Se om dette er en gyldig mulighet
    If Money = 0 Then
        Return 1
    Else
        ' Avslutningskondisjoner
        If ReturnValues.TryGetValue(InputIndex, ChangeMoney) Then Exit Function
        If CurrentCoin > Coins.GetUpperBound(0) Then Exit Function
        ' Gå gjennom alle muligheter
        For Amount As Integer = Math.Floor(Money / Coins(CurrentCoin)) To 0 Step -1
            ChangeMoney += ChangeMoney(Money - Amount * Coins(CurrentCoin), Coins, CurrentCoin + 1)
        Next
    End If
    ' Lagre dette resultatet
    ReturnValues.Add(InputIndex, ChangeMoney)
End Function
Men, akk, den er altfor treg når antall penger som skal fordeles går over 8000. Derfor benyttet jeg regresjon til å lage en matematisk formel for å kalkulere verdien. Det viste seg at følgende kubiske formel passer kurven best:
f(x) = 0.01466130411668*x^3 + -0.7721861967167*x^2 + 19.833980537*x + -77.1789949179
Dette blir som følger i VB .NET:
Public Function ChangeMoney(ByVal Money As Double) As Double
    ' Kubisk funksjon som temmelig nøyaktig forutsier antall muligheter
    Dim a = 0.01466130411668, b = -0.7721861967167, c = 19.833980537, d = -77.1789949179
    Return Math.Round(a * Money ^ 3 + b * Money ^ 2 + c * Money + d, 0)
End Function
Det er muligens en smule juks å bruke regresjon, men det var nå ikke forbudt i henhold til oppgaven, og funksjonen ser ut til å fungere (for det norske pengesystem, i hvert fall). Den er i det minste svært effektiv. :p
Edit: Jeg optimaliserte førstnevnte løsning ved å benytte memorering.
Edit2: Optimaliserte koden ytterligere ved å benytte en Integer-basert Dictionary.
Endret av aadnk
Ulempen med regresjon er at den ikke alltid funkerer for et stort område. Hvor mange kombinasjoner foreslår den f.eks. hvis man vil dele én krone? :)
Hvor lang tid bruker VB.NET- og Haskell-programmene deres på å dele 150 kroner? Mitt bruteforce-Java-program bruker cirka 43 sekunder. Skulle likt å sammenligne hastigheten. :)
Vi får tenke ut nøtter, alle sammen. Ikke så lett å komme på noen gode som verken er for lette eller for vanskelige. :)
Jeg får i hvert fall følgende tidsresultater:
Money: 2     - Result: 3                   (Time: 3 ms)
Money: 4     - Result: 5                   (Time: 3 ms)
Money: 8     - Result: 13                  (Time: 3 ms)
Money: 16    - Result: 47                  (Time: 3 ms)
Money: 32    - Result: 245                 (Time: 4 ms)
Money: 64    - Result: 1885                (Time: 4 ms)
Money: 128   - Result: 22808               (Time: 6 ms)
Money: 150   - Result: 43071               (Time: 7 ms)
Money: 256   - Result: 442365              (Time: 14 ms)
Money: 512   - Result: 14218749            (Time: 43 ms)
Money: 1024  - Result: 754493305           (Time: 167 ms)
Money: 2048  - Result: 66456939578         (Time: 617 ms)
Money: 4096  - Result: 9873749047465       (Time: 2401 ms)
Money: 8192  - Result: 2330163619430075    (Time: 9610 ms)
Money: 16384 - Result: 765994301568597265  (Time: 37746 ms)
(etter dette fikk jeg Overflow i Long-datatypen)
Vi får tenke ut nøtter, alle sammen. Ikke så lett å komme på noen gode som verken er for lette eller for vanskelige. smile.gif
Hva med det klassiske timeglassproblemet? Problemet likner jo veksleproblemet i ganske stor grad, vil jeg si.
For de uinnvidde går problemet ut på å finne en løsning (eller alle) på hvordan en kan måle ut en viss koketid med timeglass der sanden renner ut etter X sekunder. F.eks. kan man måle ett minutt med en 50 sekunders- og 40 sekunders-timeglass som følger:
1. Begynn: Start kokingen. Snu 40s og 50s
2. Når 40s renner ut: snu 40s
3. Når 50s renner ut: snu 40s
4. Når 40s renner ut vil det ha gått 60 sekunder. Stopp koking.
Oppgaven blir da å finne en effektiv løsningsalgoritme, gjerne med mulighet for flere timeglass enn to, støtte for å starte kokingen i senere, ect.
Interessante kjøretider, tror jeg bør skrive om mitt program litt, ja.
Jeg tenkte litt på muligheten for å regne ut kombinasjon når beløpet er stort. Hvis man f.eks. skal regne ut antall kombinasjoner for 2000 kroner vil det bli (antall kombinasjoner for 1000 kroner)^2 - (antall overlappende kombinasjoner). Er det mulig å bruke det til noe?
Timeglassproblemeet vet jeg ikke om er helt enkelt, tror det trenger litt tenking. :)
En enkel oppgave (som ikke er for dere flinke) er å lage et program som regner ut poengsummen i bowling.
9003360[/snapback]
Jeg kunne ikke dy meg:
Module Bowling
    Sub Main()
        ' Introduksjon
        Console.WriteLine("Bowling Calculator 1.0")
        Console.WriteLine("Usage: Write the scoring table delimited by spaces for each field.")
        Console.WriteLine("")
        Do
            ' Hoveddel
            Console.Write("Score table: ")
            Console.WriteLine("Score: " & CalculatePoints(Console.ReadLine))
            ' Spør brukeren om hvorvidt vi skal avslutte
            Console.Write("Exit (y,n): ")
        Loop While Console.ReadLine.ToLower = "n"
    End Sub
    ' X er strike, / er spare og - åpent. F (foul) anses som null.
    Public Function CalculatePoints(ByVal Score As String) As Integer
        Dim Fields As List(Of List(Of Integer)) = GetFields(Score)
        ' Legg til bonuser og andre verdier
        For Index As Integer = 0 To Fields.Count - 1
            ' Regn ut feltes totale verdi
            Dim iField As Integer = Sum(Of Integer)(Fields(Index))
            ' Se om vi må legge til bonuser
            If Index < Fields.Count - 1 Then
                If iField = 10 Then
                    CalculatePoints += Sum(GetValues(Fields, Index + 1, IIf(Fields(Index).Count = 1, 2, 1)))
                End If
            End If
            ' Legg til feltes totalsum
            CalculatePoints += iField
        Next
    End Function
    Public Function GetFields(ByVal Score As String) As List(Of List(Of Integer))
        Dim Fields As New List(Of List(Of Integer)), curField As List(Of Integer)
        ' Prosser kastene
        For Each Field As String In Score.Split(" "c)
            ' Gjør klart neste felt
            curField = New List(Of Integer)
            ' Gå gjennom alle kastene
            For Each cThrow As Char In Field.ToCharArray
                Select Case Char.ToLower(cThrow)
                    Case "1"c To "9"c
                        curField.Add(Val(cThrow))
                    Case "x"c
                        curField.Add(10)
                    Case "/"c
                        ' Se om dette er en sterk spare eller ei
                        If curField.Count = 0 Then
                            curField.Add(10)
                        Else
                            curField.Add(10 - curField(curField.Count - 1))
                        End If
                    Case Else
                        curField.Add(0)
                End Select
            Next
            Fields.Add(curField)
        Next
        ' Returner resultatet
        Return Fields
    End Function
    Private Function GetValues(ByVal List As List(Of List(Of Integer)), ByVal Index As Integer, _
    ByVal Amount As Integer) As List(Of Integer)
        GetValues = New List(Of Integer)
        ' Hent inntil vi har nådd slutten
        For Tell As Integer = Index To List.Count - 1
            For Each iThrow As Integer In List(Tell)
                If Amount = 0 Then Exit Function
                GetValues.Add(iThrow)
                Amount -= 1
            Next
        Next
    End Function
    Public Function Sum(Of T)(ByVal Collection As IEnumerable(Of T)) As T
        ' Summer alle objekter
        For Each Item As T In Collection
            Sum += CObj(Item)
        Next
    End Function
End Module
Bowling.zip
Hvordan skriver man inn at man får strike alle gangene, altså 12 kast på rad der man får ned alle kjeglene?
9005421[/snapback]
Du må dele opp de ulike felter (omganger) med mellomrom:
X X X X X X X X X XXX
Dette gir tallet 300.
Bra, aadnk, da er jeg med. :)
Sentrum i Kristiansand er et tilnærmet kvadrat, med 7 * 10 gater. Vi kan skrive alle kryssene som koordinater, fra (1, 1) i nordvest til (7, 10) i sørøst. Jeg skal gå fra (1, 1) til (7, 10), og i hver gate går jeg alltid enten østover eller sørover. Jeg kan naturligvis ikke gå på skrå, for der er det bygninger.
I følgende kryss står det narkotikaselgere, prostituerte, voldsmenn og kamphunder som jeg gjerne vil unnvike: (2, 2), (2, 3), (5, 6), (6, 6), (7, 6), (4, 4), (1, 10), (3, 10), (5, 10)
Jeg lurer på hvor mange måter jeg kan gå strekningen på uten å støte på de jeg vil unnvike. Noen som kan hjelpe?
9013443[/snapback]
Jeg kom frem til 588 (etter 22 ms) med følgende kode:
https://www.diskusjon.no/index.php?automodu...astebin&code=20
Stemmer dette?
Edit: Jeg er ikke sikker på hvor feilen lå, men etter jeg gjorde et nytt forsøk, fikk jeg òg 508 (6 ms). Det var nok ikke så lurt å benytte en tabell, antar jeg.
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    ' Tell antall mulige stier
    Dim Clock As New Stopwatch : Clock.Start()
    Dim iPaths As Integer = CountPaths(New Point(1, 1), New Point(7, 10), New Rectangle(1, 1, 7, 10), _
    New Size() {New Size(1, 0), New Size(0, 1)}, GetPoints(2, 2, 2, 3, 5, 6, 6, 6, _
      7, 6, 4, 4, 1, 10, 3, 10, 5, 10))
    Clock.Stop()
    ' Vis resultatet
    MessageBox.Show(String.Format("Talte {0} etter {1} ms.", iPaths, Clock.ElapsedMilliseconds), "Resultat")
End Sub
Private Function GetPoints(ByVal ParamArray Coordinates() As Integer) As Point()
    ' Legg til hvert punkt
    Dim oReturn As New List(Of Point)
    For Index As Integer = 0 To Coordinates.GetUpperBound(0) Step 2
        oReturn.Add(New Point(Coordinates(Index), Coordinates(Index + 1)))
    Next
    ' Konverter liste
    Return oReturn.ToArray
End Function
Public Function CountPaths(ByVal Location As Point, ByVal Destination As Point, ByVal Area As Rectangle, _
ByVal Directions() As Size, ByVal Avoids() As Point) As Integer
    If Location = Destination Then
        Return 1
    Else
        ' Forsikre oss om at punktet er legitimt
        If Array.IndexOf(Avoids, Location) < 0 Then
            If Area.Contains(Location) Then
                For Each Direction As Size In Directions
                    CountPaths += CountPaths(Point.Add(Location, Direction), Destination, _
                    Area, Directions, Avoids)
                Next
            End If
        End If
    End If
End Function
Endret av aadnk
Jeg prøvde meg jeg også:
def walk(x, y, max_y):
   if (x, y) in BAD:
       return
   global MAX_Y, MAX_X, END, _paths_
   if x + y == END:
       _paths_ += 1
       return
   if y != max_y:
       walk(x, y+1, max_y)
       max_y = y
   elif x != MAX_X:
       return walk(x+1, y, MAX_Y)
   else:
       return
   return walk(x, y, max_y)
MAX_Y = 10
MAX_X = 7
BAD = ((2, 2), (2, 3), (5, 6), (6, 6), (7, 6), (4, 4), (1, 10),
        (3, 10), (5, 10))
END = MAX_X + MAX_Y
_paths_ = 0
walk(1, 1, MAX_Y)
print _paths_
Jeg får 508 som svar, vet ikke om det er riktig.
508 ser ut til å stemme. Jeg ante ikke hva som var løsningen, så jeg måtte skrive et program for det, jeg også. Jeg laget en matrise, der du i hvert punkt kan se hvor mange muligheter det finnes for å komme til akkurat det punktet. I punktene man ikke vil innom vil det være 0 muligheter for å komme seg dit:
public class Walk {
private static int x = 7;
private static int y = 10;
private static int[][] matrix = new int[x][y];
private static int[][] badPoints = new int[][]
 {{2, 2}, {2, 3}, {5, 6}, {6, 6}, {7, 6}, {4, 4}, {1, 10}, {3, 10}, {5, 10}};
public static int walkMatrix() {
 for (int i = 0; i < x; i++) {
 	for (int j = 0; j < y; j++) {
   matrix[i][j] = 0;
   if (badPoint(i, j)) {
   	matrix[i][j] = 0;
   } else if (i == 0 && j == 0) {
   	matrix[i][j] = 1;
   } else if (i == 0) {
   	matrix[i][j] = matrix[i][j-1];
   } else if (j == 0) {
   	matrix[i][j] = matrix[i-1][j];
   } else {
   	matrix[i][j] = matrix[i-1][j] + matrix[i][j-1];
 return matrix[x-1][y-1];
public static boolean badPoint(int a, int b) {
 for (int i = 0; i < 9; i++) {
 	if (badPoints[i][0] - 1 == a && badPoints[i][1] - 1 == b) {
   return true;
 return false;
public static void printMatrix() {
   System.out.print(matrix[i][j] + " ");
 	System.out.println("");
public static void main(String[] args) {
 System.out.println("Antall muligheter: " + walkMatrix());
 System.out.println("Matrise:");
 printMatrix();
Flott aadnk, da virker det som om vi er enige alle sammen. :)
En oppgave til, eller hva mener dere?
9. september 1981 vant Norge 2-1 mot England i fotball, og Bjørge Lillelien kommenterte på radio. Hvis vi deler det han sa etter kampen i to strenger, har vi følgende:
x = "Der blåser han! Der blåser han! Norge har slått England 2-1 i fotball! Vi er best i verden! Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball! Det er aldeles utrolig! Vi har slått England! England, kjempers fødeland – Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen, vi har slått dem alle sammen."
y = "Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen, jeg har et budskap til deg: Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York: –Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating! Maggie Thatcher: Norge har slått England i fotball! Vi er best i verden!"
Oppgaven går ut på å bestemme hvor like første og andre del av gledesutbruddet var. Likheten bestemmes ut fra rekken av bokstaver og tegn som kan skrives slik at rekkefølgen eksisterer i både x og y.
Noen eksempler:
x = "abcde"
y = "1ac2"
Lengste likhet: ac
Lengde, lengste likhet: 2
x = "abcde"
y = "123aedbc123"
Lengste likhet: abc
Lengde, lengste likhet: 3
x = "12345"
y = "2864"
Lengste likhet: 24
Husk at alle tegn, også mellomrom teller med. Sitattegnene i oppgaven teller ikke med på antallet.
a) Hvor lang er rekken av likhet?
b) Hvordan ser rekken av likhet ut?
c) Hvem scoret det viktige 2-1-målet i kampen som gjorde at Norge vant?
Nå håper jeg koden er korrekt denne gang. Den er ganske naiv, men den finner samme lenge som denne algoritmen (om enn LANGT tregere):
Private Solutions As New Dictionary(Of Long, String)
    Dim X As String = "Der blåser han! Der blåser han! Norge har slått England 2-1 i fotball! Vi er best i verden! Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball! Det er aldeles utrolig! Vi har slått England! England, kjempers fødeland – Lord Nelson, Lord Beaverbrook, Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana, vi har slått dem alle sammen, vi har slått dem alle sammen."
    Dim Y As String = "Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen, jeg har et budskap til deg: Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York: –Your boys took a hell of a beating! Your boys took a hell of a beating! Maggie Thatcher: Norge har slått England i fotball! Vi er best i verden!"
    Dim sEqual As String = Equality(X, Y)
    Clock.Stop()
    ' Besvar oppgave
    MessageBox.Show(String.Format("Lengste likhet: {0}" & Environment.NewLine & "Lengde: {1}" & _
    Environment.NewLine & "Tid: {2} ms", sEqual, sEqual.Length, Clock.ElapsedMilliseconds))
End Sub
Public Function Equality(ByVal A As String, ByVal B As String) As String
    ' Forsikre oss om at A alltid er størst
    If A.Length < B.Length Then
        Return SubEquality(B, A, 0, 0)
    Else
        Return SubEquality(A, B, 0, 0)
    End If
End Function
Private Function SubEquality(ByVal A As String, ByVal B As String, _
ByVal Start1 As Integer, ByVal Start2 As Integer) As String
    Dim SolutionID As Long = Start1 + (CLng(Start2) << 32)
    Dim sRet As String, sLargest As String = ""
    ' Se om vi allerede har funnet svaret
    If Solutions.TryGetValue(SolutionID, sRet) Then Return sRet
    ' Ta for oss hver startkarakter
    For Index As Integer = Start1 To A.Length - 1
        ' Finn den neste tilsvarende karakter
        Dim curChar As Char = A.Substring(Index, 1)
        Dim iNext As Integer = B.IndexOf(curChar, Start2)
        ' Sjekk likheter med karakterer i B
        If iNext >= 0 Then
            Dim sCurrent As String = SubEquality(A, B, Index + 1, iNext + 1)
            ' Se om den er større enn den nåværende
            If sCurrent.Length >= sLargest.Length Then
                sLargest = curChar & sCurrent
            End If
        End If
    Next
    ' Lagre resultatet
    Solutions.Add(SolutionID, sLargest)
    Return sLargest
End Function
Utdata:
Lengste likhet: e er an er e age hat g  tba i e i eren er et i de Vi har slått England  i fotball e er so  r ått   ksean rd son rearok r sto hll o  etnry oo a   a e ae ae  har slått d alle sen
Lengde:         176
Tid:            549 ms
Endret av aadnk
Meget bra, aadnk! :)
Må si jeg lærer mye av denne tråden.
Jeg fikk akkurat det samme svaret som deg, så da satser vi på at det er riktig. Min kode finnes her.
Når det gjelder timeglass-problemet, har du laget en løsning selv på det? Du trenger ikke poste noe kode på det enda, så sant ikke det er andre som veldig gjerne vil ha den. :)
Du har 12 kuler og en skålvekt. En av kulene veier mer eller mindre enn de andre. Hva er det minste antall veiinger man må gjøre for å finne kulen?
9034257[/snapback]
En grei generalisert algoritme må vel være noe som følger:
  1.
  2. Lag to grupper, p og k, der førstnevnte inneholder den unike kule mens k inneholder resten. s er det unike, ukjente elementet.
  3. Flytt alle kulene til p i første omgang. |x| gir antall elementer i gruppe x.
  4. Flytt Floor(|p| / 1.5) elementer fra p til n.
  5. Flytt Floor(|n| / 2) elementer fra n to ganger inn i henholdsvis x og y. Resten (om noe) av n flyttes til p.
  6. Plasser x og y på vekten. Dersom de er like, plasseres de i k. Ellers flyttes alt i p til k, hvoretter p fylles med x og y.
  7. Fyll n med Min(Floor(|p| / 1.5), |k|), og vei opp n med |n| elementer fra k. Dersom de er ulike, skal alt i p så flyttes til k, mens n kan deretter flyttes til p. Ellers, om de er like, flyttes alt i n til k.
  8. Dersom |p| = 1, inneholder p vårt element. Om ikke, går vi ett skritt tilbake.
For 12 kuler vil jeg tro denne algoritmen krever 3 veiinger.
9020682[/snapback]
Tja, jeg har en løsning, men den er ikke særlig effektiv. Den bruker bare backtracing til å søke rekursivt gjennom hele løsningsrommet. Endret av aadnk
Dersom noen liker metaprogrammering, kan jo denne her være litt morsom å bryne seg på:
Lag et program (i hvilket som helst språk) som tar en streng til inndata og returnerer et Brainfuck-program som kan generere denne strengen. Om dette er for lett, kan du prøve å optimalisere programmet slik at Brainfuck-programmene blir så små som overhodet mulig.
Jeg har skrevet to løsninger på dette problemet. Den første er en ganske rett frem implementasjon som kun anvender de to første cellene:
Imports System.Text
Imports System.Math
Public Class Form1
    Public Function ToBrainfuck(ByVal Text As String, Optional ByVal Radix As Integer = 12) As String
        Dim Output As New StringBuilder, iCell As Integer
        ' Gå gjennom alle karakterene
        For Each Character As Char In Text.ToCharArray
            iCell = SetToValue(iCell, AscW(Character), Output)
            Output.Append("."c)
        Next
        Return Output.ToString
    End Function
    Public Function SetToValue(ByVal FromValue As Integer, ByVal ToValue As Integer, _
    ByVal Output As StringBuilder) As Integer
        ' Forsikre oss om at vi faktisk behøver å gjøre dette
        If ToValue - FromValue = 0 Then Return ToValue
        ' Beregn verdier vi ønsker å benytte
        Dim uValue As UInteger = Abs(ToValue - FromValue)
        Dim Radix As UInteger = Sqrt(uValue)
        Dim Initial As UInteger = Floor(uValue / Radix)
        ' Se om optimaliseringen er nødvendig
        If uValue > Radix + Initial + 7 Then
            ' Skriv løkke
            Output.Append("<"c)
            Output.Append("+"c, Radix)
            Output.Append("[>")
            Output.Append("+"c, Initial)
            Output.Append("<-]>")
            Output.Append("+"c, uValue - (Radix * Initial))
        Else
            Output.Append("+"c, uValue)
        End If
    End Function
        MsgBox(ToBrainfuck("Inndata her"))
    End Sub
End Class
En bedre variant er å benytte seg av flere celler:
Imports System.Text
Imports System.Math
Public Class Form1
    Public Function ToBrainfuck(ByVal Text As String, Optional ByVal Radix As Integer = 3) As String
        Dim Output As New StringBuilder, Values As New List(Of Integer)
        Dim Cells(Text.Length * 2) As Integer, CellIndex As Integer
        ' Bygg opp verdisett
            Dim Value As Integer = Floor(AscW(Character) / Radix)
            ' Se om vi allerede tar hensyn til denne verdien
            If Not Values.Contains(Value) Then
                Values.Add(Value)
                Cells(((Values.Count - 1) * 2) + 1) = Value * Radix
            End If
        Next
        ' Skriv denne til Brainfuck-programmet
        WriteValues(Radix, Values.ToArray, Output)
            ' Flytt til det beste utgangspunktet
            CellIndex = MoveTo(CellIndex, Closest(Cells, AscW(Character)), ">", "<", Output)
            Cells(CellIndex) = SetToValue(Cells(CellIndex), AscW(Character), Output)
            ' Skriv ut karakter
            Output.Append("."c)
        Next
    End Function
    Public Function Closest(ByVal Items() As Integer, ByVal Value As Integer) As Integer
        ' Finn den nærmeste verdien
        For Index As Integer = 1 To Items.Length - 1
            If Abs(Items(Closest) - Value) > Abs(Items(Index) - Value) Then
                Closest = Index
            End If
        Next
    End Function
        If uValue > Radix + Initial + 6 Then
            Dim ToAdd As String = IIf(ToValue > FromValue, "+", "-")
            Output.Append("<") ' Bufferfeltet er et steg tilbake
            WriteValues(Radix, New Integer() {Initial}, Output, ToAdd)
            Output.Append(">") ' Gå frem
            Output.Append(ToAdd, uValue - (Radix * Initial))
        Else
            MoveTo(FromValue, ToValue, "+", "-", Output)
        End If
        ' Vi er ferdige
        Return ToValue
    End Function
    Public Sub WriteValues(ByVal Radix As Integer, ByVal Values() As Integer, ByVal Output As StringBuilder, _
    Optional ByVal ValueOperator As String = "+")
        ' Skriv løkke
        Output.Append("[>")
        Dim CellIndex As Integer = 1
        ' Skriv alle verdiene
        For Index As Integer = 0 To Values.Length - 1
            Output.Append(ValueOperator, Values(Index))
            ' Hopp til neste celle om nødvendig
            If Index < Values.Length - 1 Then
                Output.Append(">", 2)
                CellIndex += 2
            End If
        Next
        ' Avslutt løkke
        MoveTo(CellIndex, 0, ">", "<", Output)
        Output.Append("-]")
    End Sub
    Public Function MoveTo(ByVal FromValue As Integer, ByVal ToValue As Integer, ByVal Add As String, _
    ByVal Remove As String, ByVal Output As StringBuilder) As Integer
        ' Legg til riktig antall karakterer
        Output.Append(IIf(ToValue > FromValue, Add, Remove), Abs(ToValue - FromValue))
        Return ToValue
    End Function
    Private Sub cmdConvert_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cmdConvert.Click
        txtData.Text = ToBrainfuck(txtData.Text, txtRadix.Text)
        Me.Text = txtData.Text.Length
    End Sub
End Class
Sistnevnte kan lastes ned i kjørbar format som vedlegg i dette innlegget.
BrainfuckGenerator.zip
