169.254 ip... Får ikkje skifta ip-en! *Fiksa*
Hei!
Eg får denne ipen, 169.254.159.142, på min stasjonære pc, og eg får ikkje noko anna ip. Skal ha 192.168......
Har prøvd:
- Å avinstallere nettverkskortet
- Fjerne ein ny brannmur eg la inn i dag
- Manuelle instillinger med ip, gateway og dns som eg tok fra min bærbare
- Restarte router og modem
Faktisk litt desperat etter hjelp!
Mvh Kizz
Endret av kazzkizz
169... betyr at du ikke får IP fra DHCP server i router eller fra modem.
Sjekk enhetsbehandling på kontrollpanelet og se om du har noen gule spørsmålsteng eller andre feilmeldinger.
Enhetsbehandling ved å høgreklikke på min datamaskin du meiner? Behandle, enhetsbehandling... Ingen spørsmålsteikn nei. H
Prøv winsockfix og innstaller drivere til motherboardet.
7628706[/snapback]
I kjør, skriver eg winsockfix, og da kjem det feilmelding.
Hva sier "ipconfig" i et kommando-vindu?
Edit:
7628706[/snapback]
Okay, jeg er kanskje på jordet...
7628722[/snapback]
Kanskje? :tease:
Tror nok du må inn i routeren får å løse dette, ja.
7628733[/snapback]
Fungerer fint på laptoppen, tvilar på det er noko feil med router.
Fedora Core 6 fungerar fint på same pc. Undrar over kva som kan vere feil...
Endret av kazzkizz
For å reparere winsock filer og resette TCP/IP stacken, så skriver du følgende to kommandoer fra kommandolinjen:
netsh int ip reset log.txt
netsh windows reset catalog
Etter den siste kommandoen må du restarte PC
Hei!
Har prøvd:
Mvh Kizz
7628671[/snapback]
Du har sjekka kabelen du bruker(hvis du bruker kabel)? Kansje katta har gomla den i stykker slik katta mi gjorde en gang.
Noen tips:
1. Se i signaturen min etter et program som heter winsockfix, last det ned og kjør det.
2. Sjekk kontrollpanel, system, maskinvare, enhetsbehandling og se om du har noen feilmeldinger (på nettverkskort).
3. Prøv å rull tilbake systemgjenoppretting.
4. Bytt nettverkskabel (som Quayle nevnte) og prøve en annen port i routeren.
Endret av la7dfa-com
7632876[/snapback]
Det skal eg prøve :)
Noen tips:
7633208[/snapback]
Det skal eg også prøve :)
Internett og nettverket fungerar fint med Fedora Core da. Så er nok windows som er litt rusk!
EDIT: Prøvde å skrive inn det som reybr sa, men fungerte desverre ikkje.
la7dfa-com's winsockfix fungerte, og no er alt OK :)
Tusen takk for all hjelp! :)
Endret av kazzkizz
