Hva slags ekstrautstyr til powershot s3?
Har ikkje noke erfaring whatsoever med kameraet ditt, men går ut i fra det fulle navnet er powershot S3 IS? i so fall er dette det eg fann av tileggsutstyr:
vidvinkel:
http://www.fotovideo.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=21753
tele:
http://www.fotovideo.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=21751
du må visstnok ha en slik i tillegg:
http://www.fotovideo.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=21870
dessuten gjer stativ underverk for bileta:
Kva du vil betale og om du vil ha tre- eller ettbensstativ er opp til deg. Men kjøp for all del ikkje noko skit til 259 kr på en eller anna tullebutikk, (uten å henge ut nokon).
Kjøp kvalitet med det samme, stativ er noko som du vil ha stor glede av i mange år framover, også om du seinare bestemmer deg for å satse på speilrefleks.
edit: skrivefeil :blush:
Endret av turnipkongen
Et stativ til 2-300 kroner kan faktisk være helt ok. Det kommer an på bruken. Men prøv stativet først, så du finner ut om det er solid/stødig nok for deg og ditt bruk, og om du synes det er godt å bruke. Kjøp gjerne også i en spesialisert fotobutikk, så får du gjerne gode tips om hvor dyrt stativ du trenger.
Sjekk spesielt hvordan leddene låses. Mitt første stativ hadde runde ben og "mansjettringer" som måtte skrus til for å stramme leddene. Det tok ikke lange tiden før de ikke holdt lenger, og det begynte å sige. Vet ikke om det fortsatt finnes slike, i såfall styr unna og gå for firkantben med skikkelige klips som låser ordentlig. Da er i grunnen ikke prisen så viktig, som Afseth sier. Nå er jo ikke S3 noe blytungt kamera, så et enkelt stativ holder sikkert. Men strekker du deg opp i rundt 600-kroners klassen får du iallfall et veldig greit stativ som du kjenner er solid. Gode merker er f.eks. Slik og Velbon. Fotosjapper som er interessert i kunder bør føre et av disse merkene. Kan i samme slengen anbefale Slik Mini somet supplement, f.eks. på tur. Se på dette: http://www.slik.com/lwse.html. Jeg har det nederste. Det er meget kompakt, beina kan strekkes 6-7 cm ut, og det er senterben med sugekopp i tillegg. Festet kan både snus rundt og tiltes. Har brukt det mye med hell på biltak (eget..), portstolper, fjell osv. for å redde lange lukkertider. Koster et par hundre, så vidt jeg husker.
Lensmate sin som er av metall anbefales fremfor canon sin som er laget i "myk" plast.
7628661[/snapback]
...og med denne får du 58mm gjenger til å skru på f.eks filter, og i teorien andre typer tilbehør med 58mm feste. Men det er bare de to nevnte (vidvinkel og tele) som er spesielt tilpasset S2 IS og S3 IS
7632013[/snapback]
