Spørsmål om Zalman Reserator 2 Vannavkjøling
hwexpert
Hei,
Jeg kjøpt Zalman Reserator 2 idag.
Jeg tenkte og drive CPU Blokka som medfølger, CHIPSET Blokka som mann kan kjøpe i tillegg: http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...40;c:36138;r:pg
Og til slutt Blokka for 7950gx2 skjermkortet.
Jeg lurte på om dette går? Kan pumpa vannkjøle alle 3Blokka på engang med Zalman Reserator 2?
Jeg hadde også spørsmål angående nipler.
Niplene på Zalman Reserator, CPU Blokka & CHIPSET Blokka har 8mm.
Men niplene på Skjermkortet 7950 gx2 er 9mm.
Hva kan jeg gjøre der? Bør jeg kjøpe overgang eller bytte niplene?
Jeg har hørt det er vanskelig og få tak i 7950gx2 Blokk nipler. Siden Gjengene har ikke vanlig størrelse.
Takk Om Dere Svarer Kjappt. :)
Har du lenke til 7950 GX2-blokken? Å sette 8mm-slanger på 9mm-nippel skal ikke være noe problem, med mindre det er overfallsmutter på nippelen og veggtykkelsen på slangene er forskjellig. (Er du sikker på at du ikke mener 9,5 mm (3/8")?)
7631828[/snapback]
Hei,
Takk for svar. Men du har riktig det er 9.5mm 3/8
Å få 5/16" på 3/8" kan være litt kinkig, alt ettersom hvor myk slangen er. Men med litt varmt vann og godvilje bør det gå. Men hvilken 7950GX2-blokk tenkte du på?
7633026[/snapback]
Denne har jeg:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=AC23387&mcat=14s277
Men hadde det ikke vært bedre og kjøpe 2x sånne:
http://www.microplex.no/product.aspx?pid=M...6ID&mcat=14s293
1/8"BPS er gjene dimisjon og 5/16" ID er slangene dimisjon det jeg trenger?
2stk 5/16"1/8"BSP-nipler vil være midt i blinken. 1/8"BSP er en standard størrelse, men er ikke veldig utbredt i vannkjølingsverdenen. Dimensjonen på Zalman-slangene er meg bekjent 5/16" ID. Har du en TESS i nærheten, kjøper du nipler derfra, så slipper du å bestille fra microplex.
Men husk at det kan bli litt varmt med en Reserator 2 med CPU, GPU og NB
Det er nok ikke pumpen som er den begrensende faktor her, men heller det faktum at du har en diger, passiv kjøleribbe istedenfor en vanlig radiator med vifter.
Å sette en pumpe til i tillegg til den som er, tror jeg er fånyttes. På reserator 1-serien, var det bruksanvisning for hvordan man skulle bytte ut pumpen med en annen, ekstern pumpe. Kanskje det er det på R2 også?
