Har lagd en nettside, ca. hv... EDIT HAR SKJEDD :)
Så korleis skal denne siten oppdateres med nye saker?
hardkoding i html?
Isåfall er er dette berre ein prototype på desginet og ikkje noko fungere site.
Dermed ville eg lagt lista til 500-1000, då det trengs å implementeres som eit fungerande system.
I nyheitsside må ha eit cms eller publiseringsystem som backend, og ein frontend som henter dataene fra backend og lager nyheitene.
Å lage eit slikt publiseringsystem har ein heilt anna pris (legg til nokre nuller på beløpet).
Som dere ser nå, er posten startet på "nytt".
Fra og med etter den posten skal de nye innleggene komme, greit?
Hvis dere ikke leste første post på nytt, så har jeg lagd et logginn system som man logger på via brukernavn og passord i MySQL databasen. (Har ikke lagt den på sida enda).
Og så har jeg lagd en form som man fyller ut en tittel og innhold som blir lagt i databasen. Automatisk vil den nyeste komme på toppen, nest siste som nr. 2, tredje siste som nr. 3...og så bare fortsetter det
Endret av Andy-Pandy
Følgende skrev du 6. Januar (tre dager siden):
Publiseringssystem som? Jeg driver og prøver å få til et slags nyhetssystem så han som eier sida kan bare bruke en form for å legge til nye nyheter, men jeg finner ingen. (Utenom et som ikke fungerte, skal ikke være noe sånn cutenews, eller wordpress osv).
2-3 uker er likevel, i mine øyne, altfor lite. Jeg har drevet aktivt med dette i et par år og vil si jeg vet hva som kreves av et CMS. :)
Hente de tre siste nyhetene ut fra databasen:
<?php
$con = mysql_connect("localhost","brukernavn","passord");
if (!$con)
 die('Could not connect: ' . mysql_error());
mysql_select_db("database_navn", $con);
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabell_navn ORDER BY `id` DESC LIMIT 0, 3");
while($row = mysql_fetch_array($result))
 echo $row['title'];
 echo "<br />";
 echo "<br />";
 echo " " . $row['content'];
 echo "<br />";
 echo "<br />";
 echo "<br />";
mysql_close($con);
Legg til ny nyhet:
leggtil.php:
<html>
<head>
<title>Legg til nyhet</title>
</head>
<body>
<form action="insert.php" method="post">
<p>Tittel<br />
<input type="text" name="title" /></p>
<p>Innhold<br />
<textarea rows="20" cols="60" name="content"></textarea></p>
<p><br />
<input type="submit" value="Legg til nyhet!" /></p>
</form>
</body>
</html>
insert.php:
<?php
if (!$con)
$sql="INSERT INTO news (title, content) VALUES ('$_POST[title]','$_POST[content]')";
if (!mysql_query($sql,$con))
 die('Error: ' . mysql_error());
echo "Nyhet lagt til.";
mysql_close($con)
<?php
$db=mysql_connect("localhost", "brukernavn", "passord");
mysql_select_db("16592", $db);
    $bruker = htmlentities($_POST['navn']);
    $pass = htmlentities($_POST['pass']);
    $bruker = mysql_real_escape_string($bruker);
    $pass = mysql_real_escape_string($pass);
    $query = mysql_query("SELECT bruker, pass FROM tabell_navn WHERE bruker = '$bruker' AND pass = '$pass'");
    if(mysql_num_rows($query) == 1 OR $_SESSION['online'] == true ) {
    $_SESSION['online'] = true;
    echo "
              Velkommen $bruker!
               <br />
               <br />
                <a href='logout.php'>Logg ut</a>
elseif(isset($_POST['navn']) && mysql_num_rows($query)== 0)
echo "
<span style='color: red;'>Feil brukernavn eller passord</span>
<br />
<form action='' method='post'>
<p>Brukernavn</p>
<input type='text' name='navn' />
<p>Passord:</p>
<input type='password' name='pass' />
<input type='submit' value='Logg inn' />
</form>
    else {
   echo "
<br />
<p>Brukernavn</p>
<p>Passord:</p>
</form>
mysql_close($db);
Tror det var alle ^^
Sniker inn et spørsmål her, så for jeg heller opprette en egen topic om det sporer helt av. Skal også sette opp et nettsted for en organisasjon, det er snakk om wordpress med div tilleggs funksjoner som samt brukerforum ol. Lurer litt på hva man kan ta for slikt? Mine oppgaver blir jo design av template til wordpress, samt oppsett og drift. Har tenkt noe rundt 1000 til 2000,- pluss drift (utleie av webhotell), er dette passende?
7701794[/snapback]
Tja, det kommer jo selvfølgelig an på dine kunnskaper og hvordan du utfører arbeidet. Finner du et ferdig template og setter opp WP er det verdt 200,-. Derimot, dersom du jobber strukturert med respektive partner og lager et godt, gjennomført design med god kode og har alt under kontroll ville jeg (med lang erfaring i bakhold) betalt rundt 1000-1500,-.
Joda, det ville nok gått for sistnevnte alternativet, ihvertfall godt opp mot. Det blir mer en bare installasjon og førstegangs oppsett. Skal som sagt lage design/utforming, legge til en del tilleggs funksjoner og administrere et større forum (blir vel opp til 3-500 brukere). Regner med at jeg setter lista rundt 1500,-
Endret av Stikk-kont@kten
Et lite spørsmål.Dette programet ditt henter/stjeler nyheter fra andre. Hæstad nyheten er "stjålet" fra VG, jeg regner med at fotografen av Hæstadbildet (Foto: Nicolai Prebensen) blir lettere iritert at dere bruker hans bilde uten kreditering og betaling ?
Gjest
