Royzer Skrevet 24. november 2002 Del Skrevet 24. november 2002 Hei! Jeg har netopp satt sammen en ny PC. Alt sammen var satt på plass men da jeg startet maskinen så kom det ingenting på skjermen. Skjermen var koblet i og jeg prøvde også på et skjermkort til. Når jeg drog ut skjermkabelen fikk jeg opp på skjermen "NO SIGNAL" så den må ha hatt signaler når den sto i maskinen. Hardisken på maskinen hadde vært brukt før og hadde allerede innstalert windows 98SE. Da jeg koblet ut hardisken for å prøve å starte i BIOS, skjedde akkurat det samme. Da jeg ga opp med nymaskinen og satte tilbake hardisken og et av skjermkortene i min gamle PC. Da skjedde akkurat det samme. Maskinen ville ikke starte opp. Jeg skjønner ikke hva det kan være. SPEC AMD XP2000 AOPEN AK77-333 HOVEDKORT CPU-Vifte som støtter XP2600 Chieftek Kabinett Gammel hardisk fra en IBM maskin 512MB DDR-RAM PC-2700 eller 333fsb Skjerm fra den samme IBM maskinen Geforce 2 pro Nvida TNT2 Maskinen min er ikke ferdigoppgradert. Resten av delene, som nyere skjermkort og hardisk, har jeg ikke bestilt ennå. Håper at noen kan hjelpe meg!! Lenke til kommentar
Kjetil77 Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 hører du noen pip? kommer det lys på kabinettet? begynner vifta på CPU? starter harddiskene? har du gjort riktig i CMOS? Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 Sjekk også at du har satt kontaktene fra powerknapp etc riktig på plass! Det er fort gjort å bomme der...... Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 26. november 2002 Del Skrevet 26. november 2002 På dette hovedkortet tror jeg det er noen lys som viser hva som kan være galt. Skjekk med manualen hva lysene betyr tror lysene sitter en plass over bateriet. _________________ AMD XP 2000+ Aopen AK77-333 256MB PC2700 Asus geforce 2 mx 200 6,4GB Fijutsu HD 20GB WD 7200rpm (Død, venter på ny) Aopen 40x/12x/48x [ Denne Melding var redigert av: trondbue på 2002-11-26 22:33 ] Lenke til kommentar
CaSh Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Rareste jeg har vært borti. Hvis jeg forstod det riktig så har du altså hatt en gammel harddisk, du prøver den på den nye, det funker ikke, setter den tilbake og plutselig får du ikke opp bildet? Utrolig rart. Hørest ut som om harddisken har fått statisk elektrisitet. Så kan det også hende at du har en defekt hovedkort eller RAM i den nye pcen. Det er veldig ofte det skjer hvis man ikke får opp noe skjermbilde. Dette skjedde hos meg. Hvis du ikke finner ut av noen ting, så send inn hovedkortet med cpu og ram, og la dem sjekke det selv. Lenke til kommentar
zn00ker Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Har du prøvd å resette CMOS (BIOS)?? Lenke til kommentar
xeon Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Har du prøvd med kun skjermkort i den gamle? Behøver ikke disk for å få opp noe på skjermen.. Prøv det, antageligvis så har skjermkortet gått føyken under prosessen Lenke til kommentar
Lord Victor Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Sjekk også at det ikke ligger noe under hovedkortet som kortslutter loddingene, evt at hovedkortets underside er i kontakt med chassiet på noen måte. Da kan PC'en virke tilsynelatende død. Lenke til kommentar
AzTm Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 sjekk at jumperne og switchene står riktig! sammenlign via veiledningen til hovedkortet. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 27. november 2002 Del Skrevet 27. november 2002 Royzer: fikk du til? Hjalp tipsene? Lenke til kommentar
