Utrolig tregt nett når jeg bruker torrent program
Japp, når jeg laster ned ting ved bruk av Azureus går andre ting utrolig tregt. Jeg skjønner såpass, at når man laster ned ting så bruker det båndbredde og andre ting går tregere. Men jeg laster ikke ned i mer enn 50kB/s her nå, og upploading er satt til 40kB/s maks, jeg har en 2,5Mbit linje, og da skjønner jeg ikke hvorfor andre ting går i sneglefart. Nettet er sånn ca ubrukelig når Azureus kjører. Leverandør er Telenor.
Hva kan være problemet her? Er det noen porter som må åpnes? Andre ting? Er utrolig irriterende...
Gjest Slettet+8745264
Hvor kjapp uploadlinje har du? Hvis du struper opplinjen går det tregt uansett om du ikke laster ned i stor grad.
Dessuten; www.utorrent.com :thumbup:
Bruker LITT mindre ressurser.......
EDIT: Ennå et pluss ved å sette en uploadgrense er at selve nedlastningen kan gå ennå kjappere.
Endret av Slettet+8745264
Kan vel også være pga at for mange prøver å koble seg til torrenten? Ikke at jeg er noe ekspert på området men mener å huske at det var en av destore forskjeller på µtorrent og Azureus/Bitcomet. µtorrent slapp default inn færre personer, og derfor ble det bedre hastighet for de som laster torrenten og bedre for linja.
offtopic: [mogu]: lurer bare på signator, er det ikke "Because you're a pussy.."?
Telenor Basis, så da er det vel 2500/300. Men altså, jeg tviler litt på at det er torrent klienten som har skylda. Det tok vel omtrent 40 sekunder får meg å åpne "hurtigsvar" boksen, sånn skal det vel ikke være, som sagt, Azureus bruker ikke mer enn 50kB/s ned og 40kB/s opp nå, og det er jo ærlig talt ikke så mye.
EDIT: Det er ikke hastigheten på torrenten jeg klager på. Det er det at alt annet går så forbanna tregt når jeg har en torrent oppe å kjører :)
Endret av KompleX
7626683[/snapback]
Kremt, det er nok i massevis med tanke på at du har veldig liten fart ut på linjen din..
Du bør nok strupe ned en del til.
Som andre her sier er uploaden for høy.
Her får du blant annet forslag til forskjellige settings som antall tilkoblinger maks upload speed osv etter hvilken upload fart du har.
http://www.azureuswiki.com/index.php/Good_settings
30kB/s burde funke fint i ditt tilfelle.
Edit:
Husk at azuros er basert på Java, pass derfor på at du har en oppdatert versjon av Java på maskinen din, hvis ikke kan azuros oppføre seg litt merkelig, blant annet bruke 100% cpu
Endret av Thorsen
Det behøver slettes ikke være at du sprenger utlinja di som flere her svarer. Med torrents er det vanligere at du har for mange samtidig forbindelser. Mange routere takler ikke mange samtidige forbindelser, noe som fører til at alt blir tregt.
I Azureus stiller du dette under Tools - Options - Transfer (du må ha aktivert "Advanced menu"). Feltene "Max connections per torrent" og "Max connections globally" må justeres. Juster begge til halvparten av det som står der, og test igjen. Funker det fortsatt dårlig, justerer fortsatt litt nedover. Dette KAN i værste fall føre til dårligere hastigheter på torrentnetlastinger, men normalt merker man det nesten ikke.
7627520[/snapback]
Du verden, endelig noen som har skjønt det :)
Hvis du har en relativt ny router har du kanskje en funksjon som kalles Qos - Quality of service. Det er et prioriteringsfilter som nedprioriterer trafikk etter ønske og prioriterer opp annen trafikk. Prioriter ned portene som kjører torrent.
Link : http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_of_service
Ellers er det svært viktig poeng at for mange samtidige kontakter kneler en normal router. Kjør default eller lavere. Husk at XP service pack 2 tillater bare 20(??) samtidige koblinger uansett.
Endret av pwd3679
Yeah! Fem folk som svarer det samme etter meg!  Konge...
Kan vel ikke si at "(you know.. bits'n bytes)" er det samme konkrete svaret som fem andre folk ga. ;)
Første betingelse er at han justerer ned begrensningen av uthastigheten til under det den fysiske linjehastigheten faktiskt er, før han begynner å justere antall "Max connections per torrent", "Max connections globally" og "half-open connections" optimalt.
7627520[/snapback]
Nei, det behøver ikkje være det, men opplastingsraten bør absolutt justerast grunna kapasiteten på linja til vedkommande :)
7642816[/snapback]
Såframt han bruker all ledig opplastighshastighet han har tilgjengelig, må han selvsagt justere ned dette. Men i MANGE tilfeller med mange forskjellige routere, dreper torrent-trafikken ALL annen trafikk, selv med bare noen få KB opplastingshastighet. Da MÅ man justere ned antall connections.
