Elektronisk vannnivå-vakt
Laget en lignennde sak, som varslet når det var regn ute, (uten alarm da, riktignok - litt kjipt å bli skremt ut av senge hvergang det regner om natta..)
ganske enkelt; en transistor, 2 motstander, 1 lysdiode (den som varslet), litt avmantla ledning(som føler) og ett 9 volts batteri...
det er egentlig berre en enkel transistor forsterker.
linker:
http://www.wenzel.com/pdffiles/rainsens.pdf
http://www.uco.es/~p62fugoj/raindet.htm
det skal ikkje vere nokke problem å koble føleren til et rele som slår av maskinen, da kan jo relet stå i serie med pinne 14 på atx-kontakten..
Quote:
Den 2002-11-24 13:40, skrev hce:
For oss noe paranoide vannkjølere som lurer på om noe lekker, kan
være en smart greie?
Er vel også en ikke så veldig vanskelig utfordring å f.eks. skru av PC/pumpe hvis alarm inntrer?
Saken er et byggesett fra
, så man må kunne lodde og mekke litt.
Joda, prinsippet er greit nok. Men bruk heller 100 kroner på og forsikre deg om at det aldri blir en lekasje. For tro meg, du kan få det like sikkert som vannrørene i huset ditt. Faktisk ennå bedre.
Sikkerhet med en aukustisk alarm vil jo også være svært begrenset. Jeg er ikke nødvendigvis i samme rom som PCen er i.
I tilegg vil jo plasering av sensorer være avgjørende/vanskelig.
Dersom du kobler et relé til det byggesettet, kan du koble releet på power-knappen. Ved for lav vannstand åpnes releet. Da går det 4 sekunder, og maskina slår seg av ("Soft Power off 4 sec" eller liknede i BIOS).
Men man må bygge om settet litt slik at alarmen går av dersom sensorene IKKE oppdager at det er vann. Foreslår å bruke et rele som er lukket når det mottar spenning.
[fjernet unødvendig quoting - innlegget mitt står trotzdem alles rett over dette! Bruk innsiden når dere quoter. :grin: :razz: ]
Noe slikt jeg tenkte <IMG SRC="http://forum.hardware.no/images/smiles/icon_smile.gif">
Eksamensleservegrer du yummy? Synes du har svart på en del poster nå...
_________________
Stor boks, vannkjøling og veldig stille :smile:
[ Denne Melding var redigert av: yummy på 2002-11-25 17:26 ]
Har ingen eksamener! :grin: Bare et prosjekt i faget internetteknologi. Sammen med 2 andre karer har jeg progga en webshop der vi brukte PHP, XHTML, CSS og MySQL.
Nå er arbeidet over, og nå skal jeg ta juleferie. Det betyr at jeg skal jobbe maks med Overklokking.no i tiden framover. Forvent en del endringer og mye stilig stoff! :smile:
