Giddion Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 (endret) Problemet Problemet er at programmene bruker mye mye mer cpu tid enn før og bruken er 90-100% selv 5min etter at jeg avslutter/starter programmer, men da roer den seg somregel ned til 30-40% som også er høyt. For å si det kort så virker det som om cpuen er blitt tregere. Det er altså ikke en prosess som bruker all cpu kraften, men det er prosessene som bruker mye mer enn det pleide. Jeg har restartet maskinen 2 eller flere ganger fra jeg installerte ny sw til maskinen startet å fungere tregt. Når oppsto problemet Jeg surfet litt på nettet (seriøse sider) og da startet ting å fungere veldig tregt, det var da et par timer siden maskinen var startet. Maskinen Bærbare dell Latitude 110L (tilkoblet strøm hele tiden) CPU intel pentium M 1,6ghz RAM : 512MB OS: Xp pro sp2 (alle kritiske oppdateringer og noen til (.net osv)) Jeg har gjort følgende for å se om det fikset feilen: Kjørt full scandisk (bad sector søk) på alle diskene Kjørt full defrag på alle diskene Kjørt full AV scan ved bruk av pc-cillin 8.320.1003/4.155.00 (nyeste nå) Kjørt full spyware scan ad-aware (med nyeste oppdatering) restartet flere ganger skrudd av vminne (maskinen trenger ikke mer enn tilgjengelig fysiske minne) startet uten nettverk nyttige observasjoner: Ingen eller liten aktivitet via nettverket Ingen nettverksforbindelser til noen IPer (utenom loopback (pc-cillin)) Ved oppstart satte jeg på en film i winamp (cpu 13% (normalt)) så gikk det ca 2 min så var det 60++% og alt hakket og ting gikk ikke så bra. EDIT: prosenten gjelder cpu kraft som winamp.exe bruker. Brukt msconfig til å se gjennom hvilke programmer som starter ved oppstart og fant ikke noen unormalt/ukjent. Det virker som om problemet eksisterer også i sikkerhetsmodus, men det jeg litt usikker på. Process Explorer (se vedlagt bilde) (etter 10 min uten aktivitet) Jeg syntes til tider at prosessene bruker lang tid i kernel mode, men jeg tør ikke si for sikkert om det er mye mer enn vanlig. Formatering? Reformatering av maskinen er siste løsning. Takker for alle hjelpsomme svar og god jul og godt nytt år til alle sammen Endret 2. januar 2007 av Giddion Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 (endret) Avslutt ZCfgSvc.exe Hadde selv et lignende problem og da var det denne prossesen som gjorde prossesoren jobbet hele tiden. Bruker du Intel PROSet Wireless til styring av det trådløse nettverkskortet? EDIT: Avinstaler dette programmet vis det ikke hjelper å avslutte ZCfgSvc.exe Endret 2. januar 2007 av Silencer91 Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 (endret) Avslutt ZCfgSvc.exe 7624499[/snapback] Ingen effekt Hadde selv et lignende problem og da var det denne prossesen som gjorde prossesoren jobbet hele tiden. 7624499[/snapback] Men her jobber ikke ZCfgSvc eller noen intel programmer så mye. Det er alt fra winamp til iexplorer. Bruker du Intel PROSet Wireless til styring av det trådløse nettverkskortet? 7624499[/snapback] nei EDIT: Avinstaler dette programmet vis det ikke hjelper å avslutte ZCfgSvc.exe 7624499[/snapback] Jeg gjør det og restarter, men det er ingen merkbare forbedring. Endret 2. januar 2007 av Giddion Lenke til kommentar
-Tommy Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 Da vet jeg ikke. Hos meg var det ihvertfall det programmet. Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 du kan jo prøve systemgjennoprette via sikkerhetsmodus. ellers kan du prøve å reparere windows. Lenke til kommentar
CIder Skrevet 2. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 2. januar 2007 Det var da en voldsom høy cpu-load du hadde. Hvilken prosess er det som bruker så mye cpu?. Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 3. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2007 du kan jo prøve systemgjennoprette via sikkerhetsmodus. ellers kan du prøve å reparere windows. 7629018[/snapback] Gjett hvem som ikke likte at systemgjennopretting tok mye diskplass Repareringen fikset ikke noen ting Det var da en voldsom høy cpu-load du hadde. Hvilken prosess er det som bruker så mye cpu?. 7629120[/snapback] Alle prosesser eks winamp bruker ca 60% bare for å være der. system, iexplorer,explorer, av program firewall er de programmene som pleier å bruke mye, men det virker som om det er tilfeldig siden de alle programmer jeg jobber med bruker 60+% OPPDATERING Jeg startet som administrator brukeren og der fungerer alt som det pleide i flere timer helt til jeg starten en installasjon. En annen ting er at problemet ikke løses ved å logge av og på. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 3. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 3. januar 2007 Harddisken min sa for ikke lenge siden farvel. noen uker tidligere ble den supertreg i korte perioder og cpu.en fikk merkelige spikes. trodde det var noe virus først, men fant ut at disken var helt kaputt. Slike uforklarlige feil skyldes ofte harware, eller virus. :/ Lenke til kommentar
Giddion Skrevet 3. januar 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 3. januar 2007 (endret) Harddisken min sa for ikke lenge siden farvel. noen uker tidligere ble den supertreg i korte perioder og cpu.en fikk merkelige spikes. trodde det var noe virus først, men fant ut at disken var helt kaputt. Slike uforklarlige feil skyldes ofte harware, eller virus. :/ 7633224[/snapback] Jeg skal være enig i at det virker som en disk feil eller andre type hw feil, derfor kjøre jeg scandisk og av. og de viste ingen feil/virus (men 100% sikker blir man jo ikke) Problemet mitt varer ikke i korte perioder, men varer helt til jeg restarter (har testet opp til 7 timer) Når jeg da har restartet kan jeg med admin kontoen åpne filer og alt fungerer tipp topp (i flere timer) helt til plutselig alt går som sirup, jeg kan gjenta de samme opperasjonene etter restart, men da fungerer alt som det skal. Den vanlig brukeren blir treg etter få minutter. Endret 3. januar 2007 av Giddion Lenke til kommentar
