LØST: Nettverk shares listing krever passord?
Har et problem som jeg ikke skjønner. Vanligvis virker dette helt fint.
Etter nyinstallasjon av Windows XP og etter å ha lagt PCen inn i samme workgroup som resten av maskinene mine så går det ikke lengre an å stå på en annen maskin og åpne \\MinNyinstallerteMaskin for å se sharene jeg har delt ut rett etter installasjonen.
Dvs. den spør etter passord for bare å få SE disse sharene. Har ikke anelse hvor denne sikkerhets settingen er satt. Normalt er denne listen helt åpen.
Noen som vet hvordan jeg slår dette av? Alle skal kunne liste mine shares.
Endret av wolf5
Gjest Slettet-XHLacM
1. Aktiver gjeste kontoen
2. skriv dette i run/kjør: net user gjest 123
Da vil passordet de skal bruke for å komme inn være "123".
En annen måte er og gå inn på administrative verktøy og endre litt på sikkerthetspolicyen.
Tror ikke guest har et passord. Vet heller ikke om den er aktivert (er på jobb nå).
Har prøvd meg på sikkerhetspolicyen men hadde vært fint om noen visste nøyaktig hvilken settings som gjorde trikset.
Målet er at alle skal kunne lese denne listen uten å måtte gi et passord.
7624612[/snapback]
Bare prøv å gi den et passord og se om det funker.
7624612[/snapback]
Gå inn her: Kontrollpanel --> Admistrative verktøy --> Lokal sikkerhetspolicy --> Lokale policyer --> Tilordning av brukerrettigheter --> Nekt tilgang til denne datamaskinen fra nettverket --> Fjern gjest.
Du kan også forsøke dette: (Hvis du har ntfs filsystem)
. Klikk Start, og klikk deretter Kontrollpanel.
2. Klikk Utseende og temaer, og klikk deretter Mappealternativer.
3. Klikk kategorien Vis, og fjern deretter merket for Bruk enkel fildeling (anbefales) i boksen Avanserte innstillinger.
4. Klikk OK.
Det er ikke sharet problemet er på. Det er selve share listen. I dag får man ikke sett listen av shares uten å legge inn bruker/passord.
Jeg ønsker at denne skal kunne listes uten noen som helst form for sikkerhet.
Vanlig share problematikk har jeg roen på. Holdt mye på med det. Problemet ligger i at selve listingen av shares maskinen har er passord beskyttet og jeg vil ikke at det skal være det.
Jepp. Uansett hvordan jeg gjør det. Browse nettverk, åpne \\PCNAVN eller "net view \\PCNAVN" (gir access denied på net view)
Finner ikke ut hvor sikkerhet angående list av shares ligger.
Sånn knote irriterendes sak som gir meg lyst å installere XP på nytt.
Får å få frem den ang sikkerhet så må du gjøre dette med fildeling
4. Klikk OK.
Når du nå høyreklikker på disk eller share og velger deling\sikkerhet så får du frem valget sikkerhet oppe på arkfanen.
Normalt ville jeg tro det var der problemet ditt ligger
7624612[/snapback]
7624740[/snapback]
SUPERT. Den løste problemet. Fjernet Gjest fra den policy listen og det funket perfekt. (ikke noe bruker/passord spørsmål fra Xbox Media Center heller).
Ellers takk til de som prøvde å hjelpe.
:thumbup::thumbup::thumbup:
Endret av wolf5
