C2D og Xfx 7950 temp problemer
Chandie
Hei jeg har et par "problemer" angående min nyinnkjøpte pc. Er litt utilfreds med temperaturen på både prosessoren og 3dkortet. Prossesoren holder 42-43grader celsius på idle og er oppe i 49-50 på hard load. 3dkortet har en temperatur på en rundt 80grader. Dette er dog heatpipe noe som er utenfor min vitenskaps base. Er dette en normal temperatur? Eventuellt hvordan kjøler jeg begge deler ned?
Har per idag ApivaX tower som jeg kjøpte fra komplett med 2-3 vifter integrert. Disse er 80mm. Noen som har gode ideer om hvor og hva jeg bør kjøpe evt upgrade for å få et stille dog kjølig system?
mvh
-Yngve
Per dags dato er det orginal vifter og kjølere ja. har bestillt en Zalman 9500LED og et par interne vifter ekstra. Men forstår faktisk ikke hvordan jeg skal få kjølt ned gpu'en. Kjøre på med en slik pci slot vifte montro?
Endret av Chandie
GPU'en kan kjøles med ei vifte som er plassert slik i kabinettet at ho blåser på kjølefinnene, best effekt (kanskje) om ho blåser i retning "exhaust"-vifte® bak i kabinettet - sende varmlufta ut.
Tror det var en tråd for noen dager siden om "varmeproblem" på et passivt kjølt skjermkort, lurer på om GPU der sank rundt 10 grader ved hjelp av vifte i kabinettet som gav "vind" på kjølefinnene på skjermkortet.
Prosessor temperatur på et par og førti på idle og rundt 50 grader ved "hardt arbeid" er lett og leve med, når CPU'en runder 80 grader har en større grunn til og vurdere forbedringer.
OT: Har vannkjølt CPU snart i to år med et BW sett fra ThermalTake, skifter "kasse" til Kandalf LCS, som har mer plass og større radiator (fra 120mm nå til 360mm).
Endret av HAG
Du trenger egentelig ikke noe mere kjøling, om du ikke skal klokke så veldig mye, GPU er somregel veldig varme, kombinert med dårlige kjølere, så da bli det for litt varmt.
Men du trenger ikke å uroe deg over de temperaturene du har.
Endret av Hellemyr
