Zafar Iqbal Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Hvordan kan jeg gjøre endringer på nettopiaen slik at min ruter kan stå som accesspoint med ip 192.168.1.x og ikke 10.0.0.x som den gjør i dag. Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Hvilken type netopia? Ta start -> kjør -> telnet 10.0.0.1 ->bruker: P"(ngt-brukernummer minus 10000)" passord: (passordet til brukeren din) Lenke til kommentar
Gjakmarrja Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Eller: Bruker: ngt Passord: ChkBid114 Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2007 (endret) Eller: Bruker: ngt Passord: ChkBid114 7623885[/snapback] Hei, Jeg vet hvordan jeg logger inne, men lurer på hvor jeg gjør endringen. For kjører jeg kabel fra netopia til lan porten på ruteren får jeg ip range 10.0.0.x på hele nettverket. Jeg ønsker og endret dette slik at jeg får ip 192.168.1.x. Jeg lurer på hvordan dette gjøres på netopia. Videre har jeg en webserver og ftp server på min asus ruter som jeg også skulle hatt tilgang til har forwardet ip i nat oppsettet på netopiaen men får ikke tak i serveren. Gjerne en oppskrift på hvordan det ka gjøres. Tok en tracert på min eksterne ip fikk litt over 6-7 ipe den går bla via endel ngt servere. Etter endringen forward fra 10.0.0.x->192.168.1.x fikk jeg ingen server i melleom men fremdeles ingen kotant med ftp eller http. Men så står kabelen fra netopiaen i wan porten nå. Kun som midlertidig løsning. Jeg ønsker og slå av dhcp på asus ruteren og bruke den som en accesspoint. Håper det er forståelig det jeg skriver:) Har en nettopia 3351. Endret 2. januar 2007 av Zafar Iqbal Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 For å konfigurere din ruter kan du benytte http://endring.nextgentel.no eller du kan konfigurere din ruter manuelt ved å benytte Telnet mot din lokale gateway. Logg først på http://endring.nextgentel.no for å sikre at du har siste programvaren i ruteren. Dersom du ikke har siste versjon av programvare i ruter, vil du få spørsmål om å oppgradere firmware med en gang du logger inn. Brukernavn og passord til endringssiden er ditt kundenummer, samt ditt aktiveringspassord på 8 siffer. Når du skal endre gateway adressen velger du "Gå til avansert konfigurasjonsmeny" (under punktlisten). Punkt 3 i listen på neste side som kommer frem "IP-adresse, lokalnett" viser den gjeldende gateway adressen. Her kan du også endre denne. Følg anvisningene på siden. Vi anbefaler at du benytter dette verktøyet. Ønsker du likevel å konfigurere ruteren manuelt gjør du det på følgende måte: Brukernavn og passord ved bruk av Telnet kan du få ved å kontakte kundeservice Fra hovedmenyen velges System Configuration Velg IP setup Ethernet IP Address endres til ønsket adresse (default 10.0.0.1) Om det benyttes DHCP i router, må også adressene denne deler ut endres. Velg IP address serving Her endrer du 1st client address til ønsket adresse. NB: Denne må være i samme nett som gateway adressen. Ditt interne lokalnett skal nå være endret. ref: https://www.nextgentel.com/kundesider/webfa...ex.php?arcid=44 Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2007 Hei Deviator. Tusen takk for en god beskrivelse skal teste dette når jeg kommer hjem:) Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 3. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2007 (endret) Fungerer fremdeles ikke Fått oppskrift fra ngt men fungerer fremdeles ikke. Litt info: Ip netopia 192.168.1.2 Ip asus 192.168.1.4 -------------- NAT -------------- NAT-tabellen og oppsett av brannmuren i modemet er menybaserte. Etter valg er gjort fra meny trykk Enter for å bekrefte. Ingen endringer blir lagret uten at du trykker Enter. For å gå tilbake i meny trykk Esc. For å definere NAT oppføringer gjøres følgende: Velg 'Quick Menues' Velg 'Network Adress Translation' Velg 'Show/Change Server list' Velg 'Easy Servers'. Velg 'Add Server' Velg 'Service' (f.eks ftp eller "Other") Dersom 'Other¿' er valgt må første og siste port defineres. 'Server Private IP Address' (lokal ip, eks 10.0.0.2) 'Public IP Address'. (Hvis ikke fast IP, la den stå som 0.0.0.0). Husk å trykke på 'ADD NAT SERVER' Dette for at endringen skal tre i kraft. Escape tar deg tilbake til hovedmeny. Telnet-session kan nå lukkes. Etter at NAT oppføring er gjort må brannmuren åpnes tilsvarende. NB: Som standard er alle porter over 1024 åpnet i brannmuren. Dette gjøres på følgende måte: Fra startsiden velg 'Quick Menus' Velg 'Filter Sets' Velg 'Display/Change Filter Set' Display 'NGT' Velg 'Add Input Filter to Filter Set' Sett Forward til 'Yes' for å tillate trafikk gjennom brannmuren og spesifiser IP adressen dit du vil trafikken skal rutes (Bruk tabulator tasten til å forandre dette, bekreft med Enter.) Destination IP Adress 10.0.0.2 (eller annen lokal adresse som benyttes) Eller IP adressen maskinen som skal motta trafikken har Source IP Address 0.0.0.0 (alle adresser kan koble til) Source- og DestinationAdress Mask kan stå som 0.0.0.0 Sett 'Protocol Type' til ønsket protokoll (Som oftest TCP). Dette må du skrive inn med bokstaver, trykk Enter for å bekrefte. Velg 'Dest. Port Compare' og velg videre fra ny meny 'Equal'. Velg 'Dest. Port ID' og spesifiser her portnummer (som du tidligere la inn i Network Adress Translation). Velg til slutt 'ADD THIS FILTER NOW' og trykk enter. Oppsett på min netopia. Endret 3. januar 2007 av Zafar Iqbal Lenke til kommentar
