othiello Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Hei! Min datamaskin Pentium II 350 MHz på hovedkortet ASUS P2B-S vil ikke vise Bios på skjermen. Men vifter på strømforsyning og på prosessoren virker. Untatt DVD-Rom, HDD, Floppydisk virker ikke. Alt følgende har jeg testet, men virker ikke: - har prøvd på to forskjellig skjermkort (Nvidia Riva TNT2 Ultra AGP 32 MB, og S3 Hercules Terminator 3D-DX PCI 4MB) - har prøvd på to Strømforsyning ATX (300 Watt, og 235 Watt) - har prøvd på to prosessor (en 350 MHz, og en 233 MHz) - DVD-Rom, Harddisk, og Floppydisk virker ikke ved å slå på (viser ikke en gang grønn led lys) Jeg har også byttet hovedkortet Intel AL440LX, men det virker ikke også (viser ikke Bios på skjermen). Skjermen virker selv med andre datamaskiner. Er det skyldig Chassis som datamaskin vil ikke virke eller annen grunn??? Hjelp! Det hastes!! Jeg vet ikke hva det som skyldes med datamaskin. Lenke til kommentar
qdos Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Quote: Den 2002-11-24 11:52, skrev othiello:Er det skyldig Chassis som datamaskin vil ikke virke eller annen grunn??? Syntax error? Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Nei, ikke noe med Syntax Error. For det viser ikke en gang på skjermen. Jeg har stillt alt riktig i datamaskinen, men skjønner ikke at det virker ikke. Lenke til kommentar
qdos Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Quote: Er det skyldig Chassis som datamaskin vil ikke virke eller annen grunn??? Jeg skjønte bare ikke denne setningen... Har du forresten strøm til hovedkortet? [ Denne Melding var redigert av: Elling på 2002-11-24 12:06 ] Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Ja, jeg har prøvd på to strømforsyning på 300Watt og 235Watt, men virker ikke. Med Chassis (mener Kabinett), virker ikke fordi jeg tror kanskje det skyldes konflikt strøm med hovedkortet eller hva? Lenke til kommentar
Zink Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Ved siden av CMOS-batteriet på hovedkortet, flytt jumperen tur/retur ( heter clear CMOS ). Lenke til kommentar
asha Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Hva er egentlig problemet, booter ikke pcn eller er det at du ikke kommer inn i bios når pcn booter? Hvis sistnevnte, så brukes vanligvis Esc, F8 eller Delete... Det virker for meg som at systemet ditt fryser ved POST, Power On Self Test... En eller annen gang før "BIOS signon"(når cpu-merke ol vises på skjerm). Har du satt i prosessoren rett vei? Jeg spør siden det som skjer før "BIOS signon" er initialisering av vga-bios, tastatur-kontroller, Chipset, prosesstor, testing av sanntidsklokken... med tanke på at du har brukt to forskjellige hovedkort så ville første tanken normalt sett være grilla CPU, men siden du har prøvd to forskjellige så landet jeg på feilinstallert cpuer. Har du satt rett ledning på rett plass? Har du flyttet på jumpere som du ikke burde flyttet på. Synes å huske at du må stille inn CPUn vha jumpere på eldre systemer. Har du sikra deg mot statisk elektrisitet når du har drevet på å fikle med hovedkort ol? [ Denne Melding var redigert av: asha på 2002-11-24 13:23 ] Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Jeg har sett riktig vei CPU på hovedkortet, og vifter også. Det er ikke at jeg kommer ikke inn i Bios, men det fungrer helt ikke Bios som burde vært vises på skjerm. Det er bare vifter på strømforsyning og på prosessor jobber, men resten av alle jobber ikke. Hva betyr det? Og jeg har prøvd å følge bruksanvisning til ASUS hovedkortet P2B-S om jumperen, men på hovedkortet fant jeg ikke jumperen. Jeg har også stillt inn riktig ratio og FSB som passer til PII 350 MHz. Hva er symptomatisk ved datamaskin? Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Quote: Den 2002-11-24 12:28, skrev Zink:Ved siden av CMOS-batteriet på hovedkortet, flytt jumperen tur/retur ( heter clear CMOS ). For først har jeg ikke funnet jumperen på hovedkortet ASUS P2B-S. Og for andre hva vil det skje etter clear CMOS? Lenke til kommentar
LOBOS Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Hmmm Er løsnningen så simpel at BIOS batteriet ditt på hovedkortet er flatt? PII hovedkort er jo ikke akkuratt nytt så dette kan være problemet til at pc'ens bios ikke vill funke riktig. Hvordan å løse det er ganske enkelt å skifte batteri hehe :wink: Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Det er umulig at batterie er flatt. Jeg har selve to hovedkortet som passer for PII. En Intel AL440LX og en ASUS P2B-S. Denne hk ASUS har jeg kjøpt nettopp, og prosessorer har jeg også nettopp kjøpt. De som solgte denne sa at de har testet den, og fungrer normalt. Det betyr ikke at batterie er flatt. Det er muligens annen symptomatisk problem? Lenke til kommentar
xeon Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Det er mulig at det er jeg som er tett, men får du noe opp på skjermen i det hele tatt(eks. boota os) eller får du ikke noe opp når maskinen starter i det hele tatt (eks. ikke får kommet inn i bios)? Piper den? Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Quote: Den 2002-11-24 17:27, skrev xeon:Det er mulig at det er jeg som er tett, men får du noe opp på skjermen i det hele tatt(eks. boota os) eller får du ikke noe opp når maskinen starter i det hele tatt (eks. ikke får kommet inn i bios)?Piper den? Jeg får ikke noe opp datamaskin i det hele tatt (skjermen viser ikke noe, ikke en gang bios). Det er meget rart for meg. Jeg hadde aldri hatt denne problem før. Før eller senere må det jo løses problem. Lenke til kommentar
xeon Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Har du satt i minne ordentlig, har du satt i cpu ordentlig? Lenke til kommentar
norrick Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Det høres ut som du ikke har mekket så mye data i din tid (ikke vondt ment) så jeg ville anbefalt deg å ta med noe ekstra hjelp hjem eller ta med maskinen til en kompis som har gjort slike "operasjoner" tidligere. Det skal ikke være vanskelig å sette sammen en PC, men det kan koste mye hvis du allikevel gjør en feil. Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Quote: Den 2002-11-24 17:35, skrev xeon:Har du satt i minne ordentlig, har du satt i cpu ordentlig? Ja, har satt riktig minne (1x128, 2x64, 1x 32 MB SD-Ram). Har også satt riktig CPU PII. Men det er rart at jeg har to hovedkortet og to prosessorer, men begge virker ikke. Kanskje burde jeg ta ut hovedkortet fra Kabinett, og kjøre helt uten Kabinett? Kanskje Kabinett som forårsaker problem (ved elektriske-metall konflikt) eller hva? Lenke til kommentar
Typhon Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Det han mener er om CPU og minne sitter bra nok i plassen(e) sin(e) Lenke til kommentar
MistaWu Skrevet 24. november 2002 Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Kan være jordings feil.. Har du skrudd fast hovedkortet skikkelig med alle skruene osv? Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Quote: Den 2002-11-24 17:39, skrev norrick:Det høres ut som du ikke har mekket så mye data i din tid (ikke vondt ment) så jeg ville anbefalt deg å ta med noe ekstra hjelp hjem eller ta med maskinen til en kompis som har gjort slike "operasjoner" tidligere.Det skal ikke være vanskelig å sette sammen en PC, men det kan koste mye hvis du allikevel gjør en feil. Joda, jeg har mekket så mye data før, og det løste problemet. Jeg er jo datateknikk, og jeg vet hva som må gjøres riktig på data. Alt andre problemer vet jeg hvordan kan løses, men denne problem var det annerleds, og jeg aner ikke hva var årsaken til denne. Lenke til kommentar
othiello Skrevet 24. november 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. november 2002 Quote: Den 2002-11-24 17:45, skrev [urban]:Kan være jordings feil.. Har du skrudd fast hovedkortet skikkelig med alle skruene osv? Ja, har skrudd fast hovedkortet skikkelig i Kabinett med alle skruene. Med jordings er i orden. Altså hvis uten jordings vil det datamaskin ute av drift??? Lenke til kommentar
