hallgeirl Skrevet 1. januar 2007 Del Skrevet 1. januar 2007 Hei. For en tid siden gjorde jeg en veldig stor tabbe, ved å kjøpe en 3Com Wireless 54mbps 11g router. Helt siden jeg fikk den har nettet forsvunnet med jevne mellomrom, så i dag bestemte jeg meg for å prøve å legge inn en ny firmware for å se om dette fikset problemet på noen måte. Jeg gikk inn på 3COM sine websider og lastet ned softwaren til min router. Jeg leste instruksjonene i PDF-fila, og kom til steget hvor jeg skulle laste en fil kalt Step_1.fim i routeren via konfiguarsjonsmenyen. Jeg gjorde dette, og PDF-fila sa at alert-lampa skulle lyse inntil oppdateringen var ferdig. Det gjorde den, og til slutt slokna den. Routeren så ut til å restarte, PCen meldte fornøyd ifra at den var tilkobla et 100mb nettverk (jeg brukte kabel for oppdateringen). ... Men så enkelt var det ikke. Noen sekunder etter, fikk jeg beskjed om at kabelen var frakoblet. Sekunder etter, tilkoblet 100mb nettverk. Deretter frakoblet, og slik fortsatte det. Jeg tenkte det kanskje bare tok litt tid, så jeg lot routeren stå i fred i et kvarters tid. Men dette fortsatte i det uendelige, alle linklysene på routeren blinker, for så å skru seg på en etter en (1, 2, 3 og så 4), slokne, deretter lyser linklyset i port 1 (som er tilkoblet) opp, den slokner, og hele prosessen går igjen. Jeg har søkt og søkt uten å finne noen løsninger. Eneste jeg finner er folk som er misfornøyde med denne routeren. Ikke får jeg lagt inn en ny firmware heller da jeg ikke får kontakt med routeren overhode. Jeg har prøvd å pinge den, jeg har prøvd reset-knappen på routeren, men ikke noe fungerer. Jeg får heller ikke tak i den via trådløst. Er det noen som vet om det er mulig på en eller annen måte å få lastet inn igjen gammel firmware, evt. på en eller annen måte få kontakt med routeren igjennom nettverket eller på andre måter? På forhånd takk Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 1. januar 2007 Del Skrevet 1. januar 2007 Ikke så lett å gi noen gode råd her... Du kan prøve å sette fast ip på PC og se om det hjelper noe. Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2007 Ikke så lett å gi noen gode råd her...Du kan prøve å sette fast ip på PC og se om det hjelper noe. 7620831[/snapback] Det har jeg prøvd, og fungerte desverre ikke Lenke til kommentar
kizzykazz Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Du kan prøve å resette routeren ved å bruke kabel fra DSL porten bak, til LAN 1 porten. Så koblar du i straumen, så skal det begynne å blinke i eit spesielt tempo, og då er routeren resetta. Fungerte med min 3com router Lenke til kommentar
hallgeirl Skrevet 2. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 2. januar 2007 Du kan prøve å resette routeren ved å bruke kabel fra DSL porten bak, til LAN 1 porten. Så koblar du i straumen, så skal det begynne å blinke i eit spesielt tempo, og då er routeren resetta. Fungerte med min 3com router 7627379[/snapback] Da har jeg prøvd dette.. desverre ingen forandring her Takk for forslaget uansett. Om noen har flere ting jeg kan prøve for å fikse dette så vil jeg være takknemlig Lenke til kommentar
