Zyxel 660HWT restarter seg.
Har fungert fint lenge nå, men plutselig begynte den å slå seg av og på.
Har lett tilgang til disse, så prøvde med en ny en, men problemet fortsetter.
Bruker de på en Ventelo linje, men det burde ikke ha noen betydning (telenor utgave).
Andre som opplever det samme?
  • 1 måned senere...
Har samm problemet med et Zyxel P660H-T3, restarter seg i utide og slikt.
Har prøvd en del kommandoer som holder den oppe en liten stund lengre, men uansett så restarter den seg. kommandoen er i CLI modus og skrives:
wan adsl snroffset (Db * 512) ex her blir: 8 * 512 =4096, det som skjer da er at modem status blir lik 0 på upstream og downstream, men linja er der og en smule stabil for X antall timer (varierer).
Ser også ut til at modemet trigger på linjehastigheten, altså: Når linja inn i huset ikke er helt opptimalt, variierende hastighet. så forstår ikke modemet det helt og restarter seg.
Om noen har noen kommandoer for å Lagre disse instillingene i settingsen til modemet hadde vært TOPP. må manuelt inn og sette dette hver gang.
jada, har prøvd sys save
Tar også imot andre tips for å få nettet stabilt.
7620617[/snapback]
Rebooter modemet, eller det linken som går ned og opp? Dersom du sjekker i meny 24.1 bør du se oppetiden til modemet vs oppetiden til DSL-linken.
Dersom du vil lagre det permanent, bruk sys edit autoexec.net, trykk n noen gang, så i og kommandoen (med enter) så x for å save. Autoexec.net er oppstarts fila til modemet.
  • 2 måneder senere...
7620617[/snapback]
Ser at det er en litt gammel tråd, men da det ikke ser ut til å være gitt "riktig" svar her, så kan jeg komme med en løsning i allefall. Årsaken til dette er nok at dere kjører noe Torrents eller tilsvarende, som benytter ganske mange oppkoplinger ut mot nettet.
Zyxel modemene ser ut til å ha en magisk grense på rundet 230-250 oppkoplinger, før det tar kvelden og rebooter. Så om du benytter noe som faktisk bruker svært mange oppkoplinger, så begrens disse til å ligge godt under 230 iallefall, så har du da også noen igjen til vanlig bruk.
Har selv en Telenor Zyxel 660 HW T3. Får av en eller annen grunn ikke oppgradert firmware på denne, så om noen skulle ha noe lurt å si om det, så haddet det vært kjekt.
Da antar jeg at du også har problemer med å forwarde porter via webgrensesnitt, og at du får en feilmelding når du forsøker dette. Er problemet det samme ved firmware-oppgradering, altså at du får en feilmelding?
Vet at en fabrikkreset hjelper på første problemet. Vil anta at det også hjelper på sistnevnte.
Dette fordi 660HWT blir flashet med Telenor-firmware, mens Zyxel-firmware hele tiden ligger som fabrikkfirmware.
Mvh
AndersL
