Hvilken PSU anbefaler dere?
Hvis dere har fulgt med forumet litt,
vet dere kanskje at PSU'en min er syk.
Den leverer ikke strømmen jeg trenger,
derfor skal jeg kjøpe ny, og det SNART!
Lurte på om dere hadde noen anbefalinger?
Tenkte meg denne:
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=EG365PVEFM
Noen som har noen kommentarer på dette?
edit: over 20 views og ingen kommentarer?
[ Denne Melding var redigert av: zymot1x på 2002-11-24 03:38 ]
YAY, tilbakemelding :razz:
Joda, har hatt på følelsen at enermax er kvalitet,
lurte bare på om mange andre hadde samme mening :smile:
Har bestilt, så nå kan jeg legge meg glede meg.
Ikke noe gøy å ikke kunne spille noe som helst i
over 2 minutter uten at maskinen rebooter seg selv :sad:
Håper i hvert fall dette kommer til å forsvinne!
Ikke gå for dyre Enermax PSU`er, kjøp heller Aopen 350W. Den er produsert av Fortron/source og har i test vist at den klarer å levere over 450W!!
Tomshardware sier følgende:
Also recommended is the Fortron FSP. This model achieved a maximum output of 450 watts - and it was quiet.
Link:
http://www6.tomshardware.com/howto/02q4/02...upplies-13.html
Hvis du kjøper et Aopen 600B, så får du denne strømforsyningen med. Kabinettet koster ca.850kr., Enermax`en koster bare 250kr mindre. Så da skjønner du vel poenget mitt?
Dessuten klarer enermax`en på 350W bare 390W i tester, se følgende link: http://www6.tomshardware.com/howto/02q4/02...upplies-12.html
Tror du har gjort et bra valg med den Enermax-PSU´en. Har selv den 350Watteren. Jeg har den modellen med Active PFC og manuell vifteregulering. Har aldri hatt problemer med den, den leverer masser av kraft. Hva er alt det maset deres om max effekt? Om den kan takle 350 eller 450W er da ikke det viktigste, du skal ha ei rimelig føcked-up datamaskin om den suger 450W! Det viktigste er stabiliteten og kvaliteten på spenninga og strømmen. Et millisekund med for lav strøm kan medføre at maskina henger seg eller restarter. Har du ei maskin som TRENGER 450W (Om den har Peltier, disker i RAID, FSB på 200mhz osv), ja da kan du begynne å se etter max-effekt.
"Hva er alt det maset deres om max effekt? Om den kan takle 350 eller 450W er da ikke det viktigste, du skal ha ei rimelig føcked-up datamaskin om den suger 450W! Det viktigste er stabiliteten og kvaliteten på spenninga og strømmen."
Til dette må jeg bare si "hvorfor ikke!".
Klart man går for PSU`en som leverer mest og i tilegg gir deg ett helt kabinett ekstra på kjøpet. Vi snakker tross alt bare om ett mellomlegg på 250kr.
Når det gjelder "kvaliteten" på spenninga/strøm tror jeg ikke Fortron/source står noe tilbake ovenfor Enermax`en, snarere kanskje tvert i mot! Det er ikke helt uten grunn at mange servere inneholder fortron PSU`er :smile:
Enermax PSU`ene er noe av det mest opp-hypete produktet du finner på nettet, klart det ser tøft ut med doble vifter o.l., men du kan få MYE mere for pengene dine hvis du velger ett annet produkt!
Den er sikkert helt ok, men du må sannelig betale for den middelmådige ytelsen..
Get real!
Quote:
Den 2002-11-24 14:08, skrev ArticOC:
Q-tech 550W er et annet alternativ du kan gå for..
Den er veldig billig, og kom bra ut i test.
Husker ikke helt hvilken side som hadde review, men søker du på nettet finner du den.
Q-Tech er det vel aashima som lager. altså ikkje noko særligt god kvalitet. Har hatt ein psu av før, som løysna ledningene på, og vifta bråka ein god del.
Ellers så har eg bra erfaring med aopen og inwin psu`er
