Problemer med kubuntu
Noen som vil ta det steg for steg ved instalasjon av flashplayer via terminal?
her er instruksjonen som jeg ikke klarer å gjennomføre: http://www.adobe.com/shockwave/download/do...rsion=Netscape4
Filene ligger i denne mappen: home/aasmund/Desktop/install_flash_player_7_linux
I den mappen ligger "flashplayer.xpt" "flashplayer-installer"(skallskript) "libflashplayer.so" og reademe.txt filen.
Så kanskje jeg lærer litt på veien også:)
Endret av åousky
Det er ikke noe problem å pakke ut filer. det er jo kun å høyreklikke. Men å bruke det som kommer ut:S
Er også plaget av at tastatur slutter å funke i firefox, eneste som funker er alt+F4 :ermm:
7706373[/snapback]
Står også hva du skal gjøre med de utpakkede filene der.
1. let etter en readme fil/anna fil som kan gi info om installasjon.
2. følg denne.
finnes ikke dette pleier kommandoene
./configure
./make
./make install
å funke. Men som regel er det med informasjon angående installasjonen. Dette står på siden jeg linka til.
Virker ikke som du gidder å lese hva som blir skrevet her, åousky. Ubuntuguide, og Automatix har blitt nevt flere ganger. Med Automatix kan du installere flashplayer, kodeker og Nvidia drivere enkelt og greit. Følgende er hentet fra ubuntuguide.org, følg det:
Fyr opp et terminalvindu og skriv inn:
sudo cp -p /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list_backup
sudo gedit /etc/apt/sources.list
Fjern innholdet i vinduet som kommer opp, og erstatt det med:
## Add comments (##) in front of any line to remove it from being checked.
## Use the following sources.list at your own risk.
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-proposed main restricted universe multiverse
## MAJOR BUG FIX UPDATES produced after the final release
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-updates main restricted universe multiverse
## UBUNTU SECURITY UPDATES
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu edgy-security main restricted universe multiverse
## BACKPORTS REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu edgy-backports main restricted universe multiverse
## PLF REPOSITORY (Unsupported.  May contain illegal packages.  Use at own risk.)
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy free
deb http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy non-free
deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy free
deb-src http://medibuntu.sos-sts.com/repo/ edgy non-free
## CANONICAL COMMERCIAL REPOSITORY (Hosted on Canonical servers, not Ubuntu
## servers. RealPlayer10, Opera, DesktopSecure and more to come.)
deb http://archive.canonical.com/ubuntu edgy-commercial main
## Listen
#deb http://theli.free.fr/packages/ edgy listen
## Automatix repo
deb http://www.getautomatix.com/apt edgy main
Trykk lagre og lukk vinduet. Fortsett i terminal og skriv inn:
wget http://www.getautomatix.com/apt/key.gpg.asc
gpg --import key.gpg.asc
gpg --export --armor 521A9C7C | sudo apt-key add -
wget -q http://medibuntu.sos-sts.com/repo/medibuntu-key.gpg -O- | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install automatix2
Lukk terminal vinduet, gå til:
Menu -> System -> Automatix
Marker det du vil ha installert i Automatix (flash, codec, Nvidia driver, etc) og trykk Start
Hvis du vil ha noe som ikke finnes i Automatix, kan du bruke Synaptic, som nå har flere pakker tilgjengelig. Ikke nødvendig å hente ned tar.gz filer hvis pakken finnes i Synaptic.
Btw: Bruker du Kubuntu kan du bruke kate istedenfor gedit til å redigere sources.list.
Endret av WzUp
Hva gjelder ubuntus stabilitet tror jeg du har vært meget uheldig eller gjordt noe feil
7705592[/snapback]
Jeg tror ikke jeg har gjort noe feil ettersom jeg aldri får sånne problemer med Zenwalk. Men uheldig, ja. Et annet eksempel er hvis jeg skal prøve å aktivere det trådløse nettverkskortet. Hvis jeg setter en hake ved det i nettverksinnstillingene henger maskina seg umiddelbart, Ctrl+Alt+Backspace hjelper ikke engang. Og jeg tror ikke at det skal være mulig å krysse av i den boksen på feil måte.
7706338[/snapback]
Ok, håper det blir riktig siden jeg sitter på Windows nå.
Først så starter du en terminal. Så skriver du inn:
cd
cd Desktop/install_flash*linux
sudo ./flashplayer-installer
Nå skal du svare ja (Y) på alle spørsmålene du får helt til du får et spørsmål som ikke er et ja/nei-spørsmål. Det foreslås at du skal svare /usr/lib/mozilla. Skriv da inn:
/usr/lib/firefox
Så svarer du bare ja på alle spørsmål unntatt når du blir spurt om du vil foreta enda en installasjon. Da svarer du nei (N).
Endret av tsg1zzn
automatix2 støtter ikke 6.06. Hadde det allerede instalert, men feilmelding kommer. (prøvde det du sa også)
Automatix2: Alert! This version of Automatix is for 6.10 only
ERROR: Your architecture, \'x86_64\', is not supported by the
      Macromedia Flash Player installer.
Du kan jo bare slette konfiugrasjonen til gnome/nautilus...
logg inn i en failsafe terminal...
rm -r .gnome* .gconf* .nautilus
Dette sletter konfigurasjonsfilene til gnome og nautilus. Så installerer du gnome-desktop-environment på nytt:
sudo aptitude install gnome-desktop-environment
Og avslutter failsafe sesjonen:
exit
Så logger du inn i gnome igjen med standard instillinger.
(Så slipper du sikkert å formattere).
Endret av HavarN
  • 3 uker senere...
Nå er jeg tilbake igjen til Linux mint(den nye bea versjonen(2,1)). Siden vinduene hakker når de flytter seg og ting virker litt tregt tnkete jeg at jeg skulle instalere ny skjermkortdriver(som jeg har prøvd før). Men... "Type "sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run" to install the driver." = "sh: Can't open NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run" Lastet ned filen til desktopen. Hva gjør jeg nå da? denne 2,1 versjonen virker like ustabil, siden den klikket pga en flash side. Og menyer og slikt reagerer tregt. Men en ting av gangen: ny driver
Jeg vet ikke så mye om Linux mint, men nvidia-glx versjon 8776 er iallefall tilgjengelig via restricted pakkelageret i ubuntu egdy. Har du lagt til dette kan du installere denne nvidiadriveren slik:
sudo aptitude install nvidia-glx nvidia-settings
sudo nvidia-glx-config enable
Eventuelt kan du laste ned pakkene direkte herfra:
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/res...7-10.1_i386.deb
wget http://no.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/r...buntu7_i386.deb
Endret av HavarN
Nå har jeg lest såpass mye at jeg har forstått at jeg må ha firefox 32bit på mitt 64bits system. Siden det ikke finnes noe flashplayer for 64-bit enda. Firefox mp3 plugin er instalert, codec til rythmbox er istalert og nvidia driver fant jeg i automatix(fant ut at skjermkortvifte ikke var koblet til strømmen:P(80grader i desktop:S)). NÅ går det på skinner her.
prøv å kjør
sudo sh ./NVIDIA-Linux-x86-1.0-9746-pkg1.run
Edit: Du må selvsagt skru av gdm for å få driverprogrammet til å kjøre
Endret av Marsan
Nå går jeg inn på et helt nytt tema siden jeg har fikset gpu driver og mp3 og dvd. Jeg lastet ned beryl(etter at jeg leste om det i din signatur marsan). Men når jeg legger ned vinduene ligger de ikke i "startlinjen" men når jeg holder over "startlinjen" kommer et miniatyrbilde av det som egentlig ligger der. Prøver å trykke på den "alt for gjenomsiktige knappen(som ikke er der)" men det kommer bare bilde av en hånd som tar fatt i noe. har startet pc om igjen og om igjen
Og btw beryl var tøft(bare et år siden jeg var fjortis)
