Gjest Slettet+432 Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Heisann! Har en NetGear WBR-et-eller-annet v6 her. Til den er det koblet 3 trådløse maskiner og 5 kablet (også via en annen switch). Men den kræsjer totalt når det er litt trafikk på nettverket. Det er sinnsykt irriterende, er det noe å gjøre med dette, UTENOM å flytte 24 port svitsjen til å ta aksesspunktets plass? Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Er det trafikk på LAN som får ruteren til å gå ned eller trafikk mellom LAN-WAN? Vist problemet er mellom LAN-WAN er det nok ruteren som er for dårlig. Prøv med en firmware oppgradering. Hjelper ikke dette må du nok se deg etter en ny. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Er det trafikk på LAN som får ruteren til å gå ned eller trafikk mellom LAN-WAN? Vist problemet er mellom LAN-WAN er det nok ruteren som er for dårlig. Prøv med en firmware oppgradering. Hjelper ikke dette må du nok se deg etter en ny. 7612925[/snapback] Det er trafikk på LAN som får den til å gå ned... Er ingen firmware oppdateringer tilgjengelig. Kan ikke kjøpe ny, har hatt denne routeren kun i et par tre måneder. Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Er det andre trådløse nettverk i nærheten som bruker samme kanal, så går det dritt. Prøv å bytt kanal på ditt nett, og se om det hjelper. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 1. januar 2007 Del Skrevet 1. januar 2007 Er det andre trådløse nettverk i nærheten som bruker samme kanal, så går det dritt. Prøv å bytt kanal på ditt nett, og se om det hjelper. 7613858[/snapback] Min router er den eneste innen rekkevidde som bruker kanal 12... Lenke til kommentar
hiper Skrevet 1. januar 2007 Del Skrevet 1. januar 2007 trådløse telefoner? bluetooth mobiler? og alt lignende... Lenke til kommentar
Gjest Slettet+432 Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 trådløse telefoner? bluetooth mobiler? og alt lignende... 7621319[/snapback] Har sjekket alt det der, det har noe med trafikken å gjøre, stol på meg der. Spørsmålet er om det er noe å gjøre med. Lenke til kommentar
