Billige slot1 prosessorer
Admin'c
... og ganske umulige å få tak i.
Kjøp heller en slotkonverter (Slot1-Socket370) og en Celeron 1,2GHz (har 256kB L2 cache som gamle PIII, men er mye mer overklokkbar). Du trenger bare å gjøre "tualatin-modden" for å få den til å virke på det gamle HK'et. Hvis HK og systemet ellers tåler 133MHz FSB så klarer du nesten garantert å overklokke prosessoren til 1,6GHz. Hvis systemet ikke klarer 133MHz FSB eller du ikke vil overklokke, så kan du også vurdere Celeron 1,3 og 1,4GHz.
Et annet alternativ er å kjøpe nytt HK da.
Bare tull å kjøpe en slot1-tualatin konverter. Mye billigere å kjøpe en vanlig Slot1 til Socket 370 konverter til ca 200kr og så gjøre tualatin-modden selv.
Eller kanskje enda bedre: Kjøpe nytt HK + en billig Athlon XP? Det trenger ikke å koste mer enn ca 2000kr inkl kjøler og ram om du velger med omhu.
Quote:
Den 2002-11-24 21:03, skrev Admin'c:
Hvor får jeg i så fall tak i en sånn konverter? Lette litt rundt og fant det ikke
De fleste webshoper har det, men ofte ikke oppført i sortimentet. ( ihvertfall hadde ikke PCutstyr det, og bestilte pr. tlf )
Prøvde for morroskyld en VIA C3-prosessor jeg fikk låne her om dagen. Satt den inn med en slotkonverter i et gammelt Jetway-hovedkort som støttet max 5,5x!
Det virket helt fint det, null problem. BTW, VIA-CPUn kan låses opp med en blyant :wink: Uansett hva jeg stilte hovedkortet på så hadde det ingen betydning, CPUn styrte tydeligvis klokkedobblingen selv og den gikk fint helt opp til 9.5x!
Slotkonverteren kjøpte jeg i en lokal datasjappe for 100Kr. Måtte spørre litt rundt før jeg fant en butikk som hadde en slik liggende, men fikk jo tak i en til slutt.
Men siden jeg bare lånte CPUn så måtte jeg også få tak i en billig slot1 CPU og den fant jeg på bruktmarkedet her på hardware.no 230Kr (inkl frakt) for en PII 450MHz.
330Kr for å kunne bruke noe av det gamle utstyret jeg hadde fra før av var vel ikke så gæernt? Maskinen står nå i rommet ved siden av og laster ned div snacks på Kazaa :wink:
