Koble opp to skjermer, hvordan?
Hei,
Trenger litt hjelp her. Jeg skal få koblet opp prosjektoren min til PC'en.
En VGA-Komponent kabel er på vei så nå må jeg bare gjøre PC'en klar.
Det jeg lurer på er hvordan jeg skal få koblet opp prosjektoren via VGA og samtidig ha den vanlige skjermen koblet til når jeg kun har en VGA utgang på PC'en.
Er det mulig? Finnes det noen adapter eller noe jeg kan kjøpe?
tror pow misforstår litt når han anbefaler en DVI-vga adapter.
Gandalf sier han har bare én skjermutgang. Da ville jeg definitivt skaffet et skjermkort til, for å kunne sette riktige innstillinger både på skjerm og på PJ.
Jeg leter selv etter det perfekte skjermkortet for min PJ, så jeg kan ikke anbefale et. Ennå. Men det finnes garantert noen her på forumet med erfaring med liknende oppsett, har du lest htpc-guidene, Gandalf the Grey?
Vh
Vh
7611753[/snapback]
Det er det jeg mener ja, men det er vel faktisk ikke umulig at den dingsen pow linker til vil virke. Jeg tror kanskje jeg har en DVI utgang på skjermkortet, og med en slik adapter så vil jeg jo kunne koble opp to skjermer? Eller var det en VGA-DVI pow linket til nå?
Ang. kjøpe nytt skjermkort så kunne det vert en løsning, men jeg sitter nå med en helt fullstappet shuttle PC så jeg tror ikke jeg får plass til et ekstra skjermkort.
Har lest en del guider og funnet det perfekte oppsett til mitt skjermkort, kan sjekkes ut under spoiler taggen:
I have been running 1368 * 768 mapping on my HS10 with a Nvidia 7800 GT card WITHOUT
powerstrip for quite some time, and you can achive it like this:
Start by being in "Computer mode" on the HS 10 with a resolution of 1024 * 768. You cannot
get this mode in "Video GBR"!!
Goto display Properties (settings tab)
Click on advanced (new box opens up)
Clink on the Geforce tab (New menu window appears on left.
Click on the Geforce XXXX tap the+ will open and you will have 8 sub-options. The last one is
"Screen Resolutions & Refresh rates. (Click on it).
On this screen UNCHECK "Hide Modes that this monitor cannot support." (Click apply)
On the bottom
UNCHECK Only show custom modes.
CHECK Show standard HDTV formats
Now click the ADVANCED TIMING box.
A new screen will appear here. Follow this EXACTLY:
Mode and timing: Custom Values
Timing Standard: Custom Values
Flat Pannel Scaling: Display Adapter scaling
Horizontal Pixels::
Front Porch: 24
Back Porch: 160
Sync Polarity: -
Front End Axctive: 1368
Sync With: 136
Back End Rate: 1368
Vertical Lines::
Front Porch:3
Back Porch: 29
Sync Polarity: -
Front End Active: 768
Sync Width: 6
Refresh Rate: 56.000
Back End Active: 768
UNCHECKED Interlace Mode.
Click Apply:
You are now in pixel perfect mode. This works also for the HS-20.
*Edit, der fant jeg en slik DVI-VGA adapter. Skal prøve det ut når jeg får den kabelen jeg trenger(VGA-component) i neste uke en gang :)
Endret av Gandalf the Grey
Har du en DVI utgang på skjermkortet ditt er det jo ikke noe problem å ha en skjerm koblet til med VGA.
EN VGA til komponentovergang høres litt merkelig ut spør du meg. Du mener vel VGA til RGB?
Det er RGB signaler i en vanlig VGA kabel ihvertfall.
7617406[/snapback]
Flotters da ordner vel det seg ja.
Mener det er en VGA til component, her er informasjon, greide ikke å linke:
SU4326 Supra VGA - 5RCA AV-6 , 8m NOK 1 575.00
(dette er da fra "http://www.mamut.com/dynabel")
