[LØST]Vise hvor mange spillere som er online CS...
hei jeg er ute etter et script som viser hvor mange servere som er online og hvor mange som spiller CS på min server.. noe lignede: denne se ganske midt på sia..^^ tror dette kan bli en utfordring.
Setter pris på om noen har noen scripts eller vet om steder jeg kan laste ned..
Takker for alle svar.
PS! dette kan ha blitt litt rotette *TRØTT*
Endret av The_Lozer
Les litt her
7609524[/snapback]
der er det administrator mulighet og jeg er bare ute etter en metode å vise hvor mange servere som er opp og hvor mange som spiller.. men kan prøve å modifisere
EDIT: dette skjønte jeg bare litt av :( kan noen hjelpe meg?
Endret av The_Lozer
Har du rcon-tilgang til server(ene) du vil vise "stats" for?
I såfall kan du bruke PHPrcon til å hente ut den infoen du vil. :)
7613451[/snapback]
Har tilgang til alt det, men jeg må prøve meg litt frem først.. nå må jeg mest sannsynlig kjøpe nytt system, men om det finnes noe ferdige greier for å bare vise hvor mange som er på servern så sier jeg ikke nei takk :)
PHPrcon ser da grei ut?
include("rcon_net.php");
$server = new rcon();
if($server->connect($server_ip, $server_port, $server_password)) {
$result = $server->serverinfo();
$server->disconnect();
echo $result['name'] . " - " . $result["activeplayers"] . "/" . $result["maxplayers"];
7614818[/snapback]
ja absolutt, men den virker ikke? :hmm: det er bare hvitt.
Jeg regner med du har satt inn IP, port og passord?
Prøv denne da:
<?php
$server_ip = "127.0.0.1";
$server_port  = "27015";
$server_password = "passord";
else {
echo "En feil oppstod ved tilkobling";
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
<?php
// IP address
$ServerIP = "85.166.66.65";
// Server port
$ServerPort = "51180";
// Create the variables of the info command to send to the server.
$ServerinfoCommand = "\377\377\377\377infostring\0";
// Open a connection to the server
$fp = fsockopen("udp://".$ServerIP, $ServerPort, $errno, $errstr);
//Send the request to the server.
fwrite($fp, $ServerinfoCommand);
//Remove the junk headers sent back
$JunkHead = fread($fp,24);
// Check to see if the server is running
$CheckStatus = socket_get_status($fp);
if($CheckStatus["unread_bytes"] == 0)
   die("Unable to connect to the server, ensure the IP and port is correct and that the server is running.");
// Read through the returned data and put in variable
$do = 1;
$HLServerStats= "";
while($do)
   $str = fread($fp,1);
   $HLServerStats.= $str;
   $status = socket_get_status($fp);
   if($status["unread_bytes"]  == 0) {$do = 0;}
//Close the connection
fclose($fp);
<?php
// Explode the packet into an array.
$HLServerStats = explode("\\", $HLServerStats);
// Count the amount of keys in the array.
$count = count($HLServerStats);
// The amount of keys in the array MUST be an even number
if($count % 2 == 0)
   // Loop though all the keys and put them in the $ServerData array with the key values.
   $i = 0;
   while($count != $i)
       $ServerData[$HLServerStats[$i]] = $HLServerStats[$i+1];
       $i = $i + 2;
<?php echo($ServerData["players"]); ?>
Alt blir hvitt
Hva er feil? :hmm:
Endret av The_Lozer
erstatt
med
<?php print_r($ServerData); ?>
kommer det noe da?
7627658[/snapback]
Nei tror feilen ligger i første biten
Første bit:
<?php
// IP address
// Server port
$do = 1;
$HLServerStats= "";
while($do)
fclose($fp);
Har du husket "ini_set("display_errors", 1);" øverst nå da? ;)
7627929[/snapback]
gjorde det nå, og fikk error på line 17
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in D:\www\webroot\csstats.php on line 17
Line 17:
