Krisse Skrevet 30. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2006 I går skulle jeg fjerne BIOS passordet sånn at flere i familien kunne bruke dataen uten å vite dette passordet for å skru på dataen, men da jeg skrev inn det forrige passordet og lot det nye passordet stå blankt, var det et eller annet som gikk galt. Når jeg skrur på dataen må jeg fremdeles skrive inn BIOS-passord, men det er ikke det gamle passordet og det funker heller ikke å la det stå blankt. For å komme forbi dette må jeg styre med å klare å få "stuck key" før BIOS-passordet kommer opp, for da klarer jeg å slippe å skrive BIOS-passord. Men dette er veldig tungvindt, da... ...Er det noen som vet hva jeg kan gjøre for å resette BIOSen og lage nytt passord? Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 30. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2006 Enten kan du ta ut batteriet en liten stund eller så finns det en liten kontakt på HK'et som må kortsluttes uten strøm på maskinen. Hvor den sitter er avhengig av hovedkortet. Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 30. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 30. desember 2006 (endret) Du må claer cmos Endret 31. desember 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
bruvoktar Skrevet 31. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 (endret) det beste er nok å resette bios. det gjør man ved å ta ut batteriet og flytte på en jumper. det pleier å stå veldig godt forklart i manualen til hoedkortet Endret 31. desember 2006 av bruvoktar Lenke til kommentar
HKRoed Skrevet 31. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 Hirens BootCD ordner saken uten at du trenger å demontere noe som helst Hirens BootCD Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 Å ta ut noe bateri er bare tull eneste du trenger å gjøre er ta ut strømen og byte om på den pin'n i noen få sekunder og sette den tilbake igjen ... Hvem pin det er står det i manuellet ditt ... Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 31. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 resett bios du trekk ut strømkabelen fra pc'n din og så tar du ut et lite klokkebatteri fra hovedkortet ditt i 10 sek, så setter du det inn igjen og fyrer i gang! Lenke til kommentar
Krisse Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 Det er snakk om en bærbar Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 31. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 Hirens bootCD, da! Lenke til kommentar
The Ghost Skrevet 31. desember 2006 Rapporter Del Skrevet 31. desember 2006 (endret) Hirens bootCD, da! 7615090[/snapback] Om det ikke unker må du skru av dekselet og ta ut batterie da det antaglivis ikke er noen resettning av bios jumper Endret 31. desember 2006 av The Ghost Lenke til kommentar
