gaardern Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Heioghå! Har et bad på 1,8x2,5m som skal pusses opp. Det er ført opp i 92' og har våtromstapet og belegg på gulvet. Jeg antar at det er membran bak, så jeg kan legge fliser rett på. (Skal sjekkes opp). Skal forøvrig legge varmekabler også. Er det noen kreative sjeler som har noen tips til hvilke fliser (størrelse/fargekombinasjoner) som ser bra ut på et lite bad? Har lyst til å klemme inn et badekar der, eventuelt et badekar med sånn "integrert" dusjkabinett for å unngå å spurte så mye vann. Noen som har erfaring med sånne kombi-badekar/dusj? Alternativet er jo et dusjhjørne hvis jeg ikke får plass til badekar. Noen som har noen innspill på ting jeg bør tenke på, eller noen linker til andre fora der det finnes litt info? Takk Lenke til kommentar
learntofly Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Hei Angående valg av fliser, ville jeg valgt litt store fliser. Små fliser på ett lite bad kan i mange tilfeller få rommet til å virke midre enn med fliser det er litt størrelse på. Lenke til kommentar
Tomtruck Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Har ingen erfaring med oppussing av bad, men vet dette; bruk fliser! Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Min mening er at du burde ha 10x10cm fliser, som er neongrønne og har store runde gule prikker i assortert størrelse. Ta deg en tur i butikken og kikk på fliser, er ingen vits i at vi pøser ut med størrelser og farger egentlig. Men sånn generelt er det blå eller hvit som passer best på bad. Lenke til kommentar
zarchon Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Er ikke sikkert det er smurt membran på baksiden av tapet og gulvbeleget, da disse i seg selv er tette og fungerer som membran. Regner nesten med det ligger fuktbestandige sponplater på både vegg og gulv hos deg. Om så kan du legge på gips før du smør med membran. Evt. så har glava kommet med ett nytt og enkelt membransystem som heter litex. I og med att du også ønsker varmekabler, vil jeg anbefale deg å bruke såkalt tyntflytende gulv, og legge en armeringsmatte som du setter fast varmekablene i. Men sjekk først om du har svikt i gulvet, er jo så utrolig kjipt å komme i den situasjonen att fugene på gulvet sprekker opp pga. litt svikt. Ellers er det store fliser som gjelder 25x25 på gulvet, og veggfliser med bredde som gulvflisene. Av fargevalg kan jeg anbefale deg grønt på gulv og vegg delt i 2 med grønt neders og hvitaktig over, med en bord rundt i skillet. Håper du får noen ideer ihvertfall, og lykke til Lenke til kommentar
noehetje Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 (endret) Heioghå!Har et bad på 1,8x2,5m som skal pusses opp. Det er ført opp i 92' og har våtromstapet og belegg på gulvet. Jeg antar at det er membran bak, så jeg kan legge fliser rett på. (Skal sjekkes opp). Skal forøvrig legge varmekabler også. Er det noen kreative sjeler som har noen tips til hvilke fliser (størrelse/fargekombinasjoner) som ser bra ut på et lite bad? Har lyst til å klemme inn et badekar der, eventuelt et badekar med sånn "integrert" dusjkabinett for å unngå å spurte så mye vann. Noen som har erfaring med sånne kombi-badekar/dusj? Alternativet er jo et dusjhjørne hvis jeg ikke får plass til badekar. Noen som har noen innspill på ting jeg bør tenke på, eller noen linker til andre fora der det finnes litt info? Takk 7607897[/snapback] vel, det er mye en kan si om våtrom. men en ting er sikkert. ang flis legging så er det lurt å få en som har erfaring i det til å gjøre det. ikke at jeg skal si du ikke klarer det... men utrolig mye en kan bomme på når en smekker opp flisene. hvordan en starter f.eks.. du starter aldri i hjørnet med ei hel flis, alltid midt på veggen, ergo like hjørner osv. mange utrolig flinke flisleggere rundt om , som har spesialisert seg på det. de kan få til den virkningen i rommet som de vil, rene kunstnerne :-D videre ang varme kabler , mye fint som har kommet på markedet der. men igjen er det fagfolkene som kan hjelpe deg best der. og stol ikke på gammel membran. ha på ny, ingen garanti for at den gamle membran holder tett om den er der i det hele tatt. lykke til med nytt bad :-) Endret 31. desember 2006 av noehetje Lenke til kommentar
oOF Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Hvis du skal ha flis på gulvet bør du ikke ha støøre enn 20x20 flis pga fall mot sluk og slikt, spesielt på et lite bad er det viktig. Og det med membran og forarbeid/grunnarbeid MÅ man være sikker på at det er i orden. Det er utrolig mye slurv på våtrom og du vil ikke ha slurv der. Lenke til kommentar
Haandtverkern Skrevet 31. desember 2006 Del Skrevet 31. desember 2006 Mitt råd vil være og ta en tur til en forhandler som driver med våtrom og fliser, De har som regel god greie på dette. Da kan du også få sett på endel fliser, det er mange faktorer som spiller inn når du skal velge flis. Bare dette med lys kan være avgjørende. Vil anbefale lyse farger, særlig i fugene da dette blir fort møkkete og syns mye bedre på mørkere farger. Jobber selv med vannskader og vil anbefale sveisemembran, dette er endel dyrere da du ikke kan gjøre det selv men blir mye bedre resultat. Ang varmkabler så ikke kjøp sånn gjør det selv pakke, vil anbefale å ta kontakt med en elektriker på det området. Lenke til kommentar
gaardern Skrevet 31. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 31. desember 2006 Takker for svar. Er veldig i tvil om jeg skal ta den ekstra kostnaden å legge ny membran over belegget og tapeten som er der i dag, får stikke innom ei sjappe og høre hva de har å si. Har lest flere steder at man ikke trenger, men å "blaske" på smøremembran i våtsonen kan jeg da alltids gjøre Lenke til kommentar
Haandtverkern Skrevet 1. januar 2007 Del Skrevet 1. januar 2007 Vil si at det er verdt å bruke de 1200 kr det koster å kjøpe et spann med membran, da er du hvertfall på den sikre siden. Ta deg en tur til nærmeste sjappe og hør med dem der. Lykke til. Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Bare dette med lys kan være avgjørende.Vil anbefale lyse farger, særlig i fugene da dette blir fort møkkete og syns mye bedre på mørkere farger. For all del, ikke ta hvitt gulv slik som vi har. Du ser støv og hår på det med en gang. Grå er fargen som er lurest, etter min erfaring. På veggene har vi selv hvite fliser med en grå/sort bård. Så lenge man har bård kan man ha helt enkle hvite fliser ellers. Har man ikke bård blir det lett litt sterilt med helt hvite fliser. Lenke til kommentar
Haandtverkern Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Mange muligheter, men det jeg mente med lyse farger var enten lys grå fug eller grå fug. Hvis du har sett svarte fuger på et gulv som har vært der noen år, så finner man fort ut det ikke er et alternativ. Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 2. januar 2007 Del Skrevet 2. januar 2007 Aha. Det er jo mulig å få hvit fug også, men jeg vil anbefale grå fug i hvert fall. Kommer såklart an på hvilken farge man har på flisene. Svigerinnen min har sorte blanke, ikke helt slette, italienske fliser. Utrolig lekre! Ikke sikker på hvilken farge det er på fugen, dog. Lenke til kommentar
gaardern Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Spørsmål anngående glassbygger-stein. Hvis man setter opp en dusjvegg av glassbyggerstein som er festet i gulvet og i veggen, er det noe fare for at den raser ved stor påkjenning, eller sitter det som støpt? Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Dusjvegg i glassbygger-stein sitter som veldig støpt. Tåler stoore påkjenninger. Går helt fint å støtte seg mot dem *kremt* Lenke til kommentar
gaardern Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Dusjvegg i glassbygger-stein sitter som veldig støpt. Tåler stoore påkjenninger. Går helt fint å støtte seg mot dem *kremt* 7665377[/snapback] Vi snakker samme språk Lenke til kommentar
BeFs Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Det har faktisk aldri falt meg inn å tenke på at veggen kan rase ned. Er ikke noe av det første man tenker på Lenke til kommentar
gaardern Skrevet 7. januar 2007 Forfatter Del Skrevet 7. januar 2007 Har gjort litt grundigere undersøkelser og det ser ut som gulvbelegget går langt oppover veggen. Veggen ser ut som et belegg-aktig materiale det også, og det er ikke antydninger til fuktskader i skjøtene, så mye tyder på at det blir et lite oppussingsprosjekt iløpet av vinteren. Noen som vet om det er krav til "inspeksjons-luke" på sånne innbyggings-toaletter? Lenke til kommentar
MathHouse Skrevet 7. januar 2007 Del Skrevet 7. januar 2007 Skal det være en do på det "nye" badet? i såfall kjøp en do som har sisterne bygget inn i veggen, så sparer du litt plass, og det ser mye finere ut Lenke til kommentar
Inc Skrevet 14. januar 2007 Del Skrevet 14. januar 2007 Søren og. strømmen gikk da jeg var nesten ferdig med en 10 siders avhandling om bad Bare rett opp i noen ting her. 1. små fliser på "små" bad (ikke mosaikk da) 2. innebygget dass er ikke sååå veldig mye mindre enn en vanlig en, også er de mye dyrere 3. lyse farger og eller speilflater hjelper på romstørrelsen 4. gjør det skikkelig fra begynnelsen så slipper du dyre ergrelser senere. Som f.eks å ta vekk belegg og tapet istedet for å flise oppå. Ja, jeg hadde mye mer på hjerte, men luften gikk litt ut av ballongen da strømmen gikk. Lenke til kommentar
