TMB86 Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 Jeg har hatt problemer med tastaturet mitt med at det henger etter når man trykker på tastene. Er Labtec trådløst tastatur, trudde først det var batteri, så driverne, så oppdaterte alt sammen. Men så ville den restarte maskinen, greit nok det. Men nå restarter den hver gang jeg skrur den på! Og jeg rekker knapt å se skrivebordsbakgrunnen min før den starter på nytt. Det går ei å bruke PC'n lenger. Den er ca et halvt år gammel. Noen råd og tips? eller må jeg formatere alt pga dette? Blir så sint at den PC'n flyr snart ut av vinduet... Lenke til kommentar
fredblic Skrevet 30. desember 2006 Del Skrevet 30. desember 2006 hvor langt kommer du? kommer du til at windows loader? har du prøvd å resette bios? hvis du kommer så langt som til windows startup så kan du prøve å trykke F8 gjennom hele bootinga.. så kommer du til slutt inn i sikkerhetsmoodus. derfra kan du ta gjennoprettning. Lenke til kommentar
TMB86 Skrevet 30. desember 2006 Forfatter Del Skrevet 30. desember 2006 (endret) hvor langt kommer du? kommer du til at windows loader? har du prøvd å resette bios? hvis du kommer så langt som til windows startup så kan du prøve å trykke F8 gjennom hele bootinga.. så kommer du til slutt inn i sikkerhetsmoodus. derfra kan du ta gjennoprettning. 7607663[/snapback] Hvordan resetter jeg bios? Har prøvd å koble ut strømmen, og ta ut det lille batteriet. I håp om at dette kun var en mellomlagret feil... og at den skulle forsvinne da... Hvordan får jeg pc'n i sikkerhetsmodus? Windass XP... Endret 30. desember 2006 av TMB86 Lenke til kommentar
