Stille mtu på en 3com router
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Du stiller aldri MTU internt i et nettverk, det er 1500 med mindre driverene til nettverkskortet sier noe annet, Det som skjer på LAN siden i routeren blir ikke begrenset det er kun på WAN siden at MTU kan bli begrenset av enten din internettleverandør eller av routeren selv, alså kun mot internett.
Problemet ditt er oppsettet du kjører, Er ikke helt sikker på hvordan deling av internett i windows fungerer men at den reduserer MTU til 360`en er ikke så utenkelig.
Det du da kan gjøre er å kjøre ping www.vg.no -f -l 1492
Pinger www.vg.no [193.69.165.21] med 1492 byte data:
Pakken må være fragmentert, men DF må angis.
Ping-statistikker for 193.69.165.21:
    Pakker: sendt = 4, mottatt = 0, tapt = 4 (100% tap),
så prøver du 1480-1470-1460 osv til du greier å pinge, om du la oss si ender opp på 1420 så øker du med 1 i gangen til du finner det høyeste tallet du greier å pinge med, feks 1424 + på 28 og da har du max MTU verdi som din maskin kan ha som i dette tilfellet blir 1452 bruk så DrTCP til å sette TMU til feks 1452 som i tilfellet ovenfor og start pcen på nytt og prøv igjen, blir det da det samme så må du koble 360`en direkte til routeren.
C:\>ping www.vg.no -f -l 1424
Pinger www.vg.no [193.69.165.21] med 1424 byte data:
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=156ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=75ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=153ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=73ms TTL=242
    Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
    minimum = 73ms, maksimum = 156ms, gjennomsnittlig = 114ms
Kortversjonen: kjør C:\>ping www.vg.no -f -l 1492 og reduser tallet med 10 i gangen til du greier å pinge, øk den så med 1 til du finner maksverdien, + på 28 på dette taller og bruk DrTCP til å sette MTU, start på nytt og prøv om Xbox live fungerer.
7610344[/snapback]
Det du forklare er å finne mtu så stille den til det riktige
Xbox live trenge 1349 MTU eller høyere.
kjøre 1500 på alt, har gjort den testen på
http://www.dslreports.com/ for lenge si.
så eg laste ned DrTCP og sjekka om MTU forsatt var på 1500 og det var den.
360 fungere forsatt ikkje
Når 360 er koble direkte til routeren failed eg forsatt på MTU.
probleme er nok routeren :nei:
du er veldig flinke å oversetta :p henta info fra http://www.dslreports.com/
