Stille mtu på en 3com router
det er på grunn av xbox live, eg må har har mtu rund 1349 eller høyere (correct me if im wrong). Når eg test xbox live connection så failed eg på MTU
7606911[/snapback]
MTU står for "Maximum Transmission Unit". I et ethernet nettverk er 1500 bytes max. Jeg synes det er rart hvis en ethernet-ruter er stilt lavere enn max-hastighet (om det er mulig å stille MTU i det hele tatt :hmm: ). Er det slik at noen rutere takler større packets enn andre ved overføring av data?
[EDIT] Har du prøvd å koble xbox'en rett i ruteren for å teste oppkoblingen til "XBox Live" for å se om MTU-problemet forsvant?
Endret av StudioN
Litt of-topic
når man skal oppgradere ruteren må man ha kabla pc'en til ruteren?
7607296[/snapback]
man må ikkje, men anbefales vist noge går galt
7607302[/snapback]
Du SKAL bruke kabel, ellers kan du ende opp med en dau router.
Uansett hvorfor greier du ikke å stille MTU? har selv hatt denne routeren intill ganse nylig å stille MTU var ingen problemer, dessuten så mener jeg å huske at routeren burde være Xbox live sertifisert for å fungere skikkelig noe som ingen av 3com routerene er.
Xbox Live Compatible routers
Endret av Rebel-Rider
Du stiller aldri MTU internt i et nettverk, det er 1500 med mindre driverene til nettverkskortet sier noe annet, Det som skjer på LAN siden i routeren blir ikke begrenset det er kun på WAN siden at MTU kan bli begrenset av enten din internettleverandør eller av routeren selv, alså kun mot internett.
Problemet ditt er oppsettet du kjører, Er ikke helt sikker på hvordan deling av internett i windows fungerer men at den reduserer MTU til 360`en er ikke så utenkelig.
Det du da kan gjøre er å kjøre ping www.vg.no -f -l 1492
Pinger www.vg.no [193.69.165.21] med 1492 byte data:
Pakken må være fragmentert, men DF må angis.
Ping-statistikker for 193.69.165.21:
    Pakker: sendt = 4, mottatt = 0, tapt = 4 (100% tap),
så prøver du 1480-1470-1460 osv til du greier å pinge, om du la oss si ender opp på 1420 så øker du med 1 i gangen til du finner det høyeste tallet du greier å pinge med, feks 1424 + på 28 og da har du max MTU verdi som din maskin kan ha som i dette tilfellet blir 1452 bruk så DrTCP til å sette TMU til feks 1452 som i tilfellet ovenfor og start pcen på nytt og prøv igjen, blir det da det samme så må du koble 360`en direkte til routeren.
C:\>ping www.vg.no -f -l 1424
Pinger www.vg.no [193.69.165.21] med 1424 byte data:
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=156ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=75ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=153ms TTL=242
Svar fra 193.69.165.21: byte=1424 tid=73ms TTL=242
    Pakker: sendt = 4, mottatt = 4, tapt = 0 (0% tap),
Gjennomsnittlig tid for tur-retur i millisekunder:
    minimum = 73ms, maksimum = 156ms, gjennomsnittlig = 114ms
Kortversjonen: kjør C:\>ping www.vg.no -f -l 1492 og reduser tallet med 10 i gangen til du greier å pinge, øk den så med 1 til du finner maksverdien, + på 28 på dette taller og bruk DrTCP til å sette MTU, start på nytt og prøv om Xbox live fungerer.
