Golf 3 Stopper plutselig
proctor
Hei folkens.
Jeg har et problem, som jeg tror kanskje noen andre har vært borti. Jeg har en Golf 3, 96 mod - kjørt 70000km. Bilen er relativt strøken, eneste som er fuckt er kullfilteret på bensin tanken. (avlufting av gass fra tanken)
Problemet:
Bilen kan stoppe helt plutselig (uten fusking), både i regn og i sol, vinter og sommer. Bilen stopper som regel ved lav hastighet (les <50 km/t), og kanskje litt lavt turtall. Har pågått i ca 7 mnd. Etter at bilen har stanset (uten forvarsel), tar det mellom 10 sek, og 10 min til jeg kan starte igjen. Når bilen starter, er det som om ingenting skulle ha skjedd, og jeg kan kjøre videre igjen. Det kan ta fra 1 dag til 10 dager mellom hver gang dette skjer. Det er akkurat som om bilen ikke vil tenne. Startmotoren går.
Dette er jævelig irriterende, og spessiellt når man ligger i en kø. hehe
Håper noen kan hjelpe meg, litt vanskelig for verkstedet å feilsøke når det skjer så uregelmessig. Og som man vet er det ganske så dyrt å feilsøke.
Mvh Erik Johansen.
Gjest Slettet+5132
Du må nesten finne ut hva som mangler når bilen stopper, enten er det gnisten som forsvinner eller så får den ikke bensin. Dette er garantert en elektrisk feil. Siden problemet er så kortvarig kan jeg tenke meg til at det kan være brudd i en spole i f.eks. veivakselføleren. Men du må feilsøke litt selv når dette inntreffer.
Det første jeg ville gjort var å høre om det går an å høre bensinpumpa inne i bilen. Slå på tenninga og hør etter en surrelyd som varer i ca. 2 sekunder. Bensinpumpa skal altså gå ca. 2 sekunder når du slår på tenninga. Når bilen stopper for deg og ikke vil starte, hører du etter samme lyden når du slår av og på tenninga. Det kan være bensinpumpereléet som fusker. Det er i alle fall en begynnelse.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Hadde tilsvarende på en Opel 1.6 OHC, der var det sensoren i fordeleren som sviktet. Dette skjedde som regel ved høyt turtall, som f.x. under forbikjøring. Denne sensoren var ikke en egen del, men problemet ble løst ved å bytte hele fordeleren.
Når feilen oppstår, sjekk om du har gnist. Dersom du har det, er det trolig feil på bensintilførselen/innstprøytningen. Legg også merke til om det stopper brått, eller om den lugger litt før den stopper. Ved den feilen jeg hadde, stoppet motoren brått, som om tenningen ble slått av.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Hei. Jeg takker for alle svar:) Når jeg kommer hjem fra jobb, skal jeg ta meg en oppgang på det elektriske, og forsøke å følge rådene deres.
Til zanta: Bilen kan av og til "lugge" litt før den stanser, men det er lite. Stopper som regel relativt brått.
Takker igjen for svar.
  • 8 måneder senere...
Hei folkens.
Problemet:
Mvh Erik Johansen.
7605454[/snapback]
Fant du ut hva som var feilen?
Kemo
Hei Erik, jeg har akkurat samme problemet med min Golf 3, 92-modell. Jeg sto i et kryss ved Lerkendal Stadion da motoren plutselig stoppet. Akkurat da spilte Rosenborg mot Sandefjord og området var naturligvis stappfullt av biler. Samtidig på radioen hørte jeg dommeren blåse av, kampen var over! Jeg vred om nøkkelen, startmotoren gikk, men ingenting skjedde. *PANIKK* "Hvorfor må dette skje meg akkurat nå, på verst tenkelige tidspunkt!??" På med nødblink og be til Gud. Etter en del being og filing ga jeg opp. Jeg åpnet panseret og gikk ut. Der sto jeg, midt i krysset, og køen hadde allerede begynt å bygge seg opp. Hjelp. Oppi motorrommet så alt bra ut og det var ikke så mye jeg kunne gjøre bortsett fra å fikle litt med fordeleren og sjekke pluggledningene. Jeg gikk inn i bilen igjen og ba en stille bønn før jeg vred om nøkkelen - lang filelyd etterfulgt av vrroom-vrrroooom, bilen startet og gjett om jeg var lettet!=)
Motoren har stoppet på samme måte flere ganger siden i sommer. De første gangene det skjedde fusket motoren før den stoppet. Rotor og fordelerlokk var slitt så jeg byttet dem. Nå viser det seg at det ikke var problemet likevel.
Har du funnet ut hva som er feilen Erik?
Mvh Thomas
Endret av holos
Hei igjen,
I dag stoppet bilen for godt. Vil ikke starte. Når jeg vrir om tenninga hører jeg en klikkelyd fra releet og en surrelyd (i ca. 2 sek) fra bensinpumpa, så jeg antar at de er i orden. Jeg bytta rotor og fordelerlokk i sommer. Ser at Peter_B har nevnt coil, så da blir vel det neste å bytte den. Skal ta en telefon til Volkswagen først.
Ellers tar jeg imot flere tips og råd med stor takk!:)
Thomas
Endret av holos
- gnist OK
- bensintilførsel ut/inn OK
- pluggene er tørre IKKE OK
Siden det er gnist kan det ikke være coilen. Virker som at det er noe med innsprøytninga..? VW kunne ikke si noe uten å feilsøke først. Har godt over alle kontakter med kontaktrens. Må vel krype til korset og bestille verkstedtime :hrm:
Endret av holos
  • 1 måned senere...
Etter fem uker har jeg nå fått bilen tilbake fra verksted. Det ble byttet, forgasserflens, lambdasonde, tenningsbryter og bensinpumperelé, men ingenting hjalp. Jeg hentet bilen tre ganger med påfølgende motorstopp like etter henting og måtte taue inn bilen igjen til verksted tre ganger. Det var kontaktfeil i en ledning fra styreenheten til innsprøytninga. Ledninga ble isolert med teip. Dette kostet meg åtte jævli sure norske tusenlapper!! :thumbdown:
  • 4 uker senere...
Det ER veldig vanskelig å feilsøke på periodiske feil. Den beste måten er å bytte ut del etter del, og se når feilen blir borte. Det KAN være at dette er en ikke uvanlig feil på din type Golf, som Mekonomen ikke kjente til, og at et merkeverksted kunne funnet feilen med en gang. Kanskje...
