Lader til Dell Inspiron 8200=Dø, Sikring?
ken8
Jeg flyttet laderen min fra en kontakt til en annen og nå plutselig funker ikke laderen min lengre.
Lyset på laderen lyser ikke lengre og når jeg putter den i pc'en skjer ingenting.
Er det en sikring i disse laderene?
7605002[/snapback]
Eg vett ikkje om det er sikring, men har du sett om kontakten så går inn i "boksen" er bra? der er min dell lader blitt svake.
Hei. Jeg vet at det i allefall er en varmesikring i alle strømforsyningene. Dette fant jeg ut når jeg ved noen tilfeller kom til å legge klær oppå den mens den sto i støpselet. Da slutter den å virke når temperaturen når et vist punkt og det lukter svidd i rommet :ermm: Da er det bare å kjøle den ned så begynner den å virke igjen.
Jeg regner også med det er en sikring mot overspenning i de også. Det er nok den som har gått i ditt tilfelle. Den er antakelig bare å bytte ut og er nok enkel å finne fram til når du åpner strømforsyningen.
Hei. Det er en standard Dell lader til Inspirion 8200, ca 4 år gammel. Hvis jeg skal "skru" det opp, er jeg nødt til å bryte det opp, for det er ingen skruer å skru opp.
Har prøvd å sette det i støpslet det stod i sist, men det hjalp ikke.
Andre tinge jeg kan forsøke?
Hmmm... Sikkert ikke samme laderen de bruker enda da....
Ville prøvd å vri rundt på ledningene og sett om du kanskje fikk lys da, kan virke som det er dårlig kontakt eller brudd en plass, som oftest rundt støpselet eller rett ved laderen.... Der er det vel muligens også et støpsel..?
Prøv det, hvis ikke det går, og du har mulighet til det så går det jo an å måle kabelen for å se om den er heil, kun for å luke ut eventuelle feilkilder!
