system idle prosses...tullball? HJELP
Buggene
Oi, der var det mange prosesser! Når jeg starter Windows'en min, har jeg 23 prosesser kjørende. Det er inkl. antivirus og WLM. Hos deg står det 41...
Du kan begynne med å hindre programmer i å starte automatisk med Windows. Sjekk programmene nede ved klokka di. Se gjennom programmets innstillinger. Deretter sjekker du mappen Oppstart på Start-menyen. Du kan også kjøre kommandoen msconfig fra Kjør-boksen (på Start-menyen). Du vil da få opp ett vindu med flere faner/fliker. Den siste heter Oppstart. Her kan du fjerne haken foran de programmene du IKKE vil skal starte med Windows.
Deretter kan en opprydding av unødvendige filer og register-oppføringer være greit. Jeg bruker Crap Cleaner til dette.
Til slutt vil jeg anbefale en online scan av, f.eks. TrendMicro Housecall eller Panda ActiveScan (funker kun med IE).
Følger du ovennevnte tips, skal du se det i hvert fall går litt raskere ;)
ccleaner har jeg og har tatt virus søk med avast og adaware med adaware se. ingen virus og ingen adaware. men ok..jeg prøver onlie scan.:) har tatt vekk oppstart fra før av med tweak xp pro så jeg har ikke mangen som starter opp egentlig. Men takk for hjelpen :D
Vedlagt bilde: Hvilken av disse prossesene kan jeg skru av? Noen andre generelle tips om windows triks?
Endret av holyole
Flere enn meg som er natteravn ;)
"jusched.exe" er Java sin auto-update. Den fjernes best via Java-innstillingene i Control Panel (så du hadde engelsk Windows du også :thumbup: ) Eller du kan fjerne haken i msconfig...
ctfmon.exe fant jeg akkurat ut hva er her om dagen, faktisk :!: Og hvordan man fjerner den. Høyreklikk på "NO" som står ved siden av klokka og ikonene dine og velg Settings. Fjern engelsk språk fra lista. Trykk så på Language Bar og velg å disable denne. Til slutt klikker du på Advanced-fliken og huker av for "Turn off advanced text services". Dette gjorde i hvert fall susen hos meg. Da skal du være kvitt både LangBar og ctfmon fra oppstart!
takker for fine svar :D Natteravn ja!! hehe..
Bare kom med ena flere gode tips.. rett etter oppstart har jeg 41 prosseser..og du hadde no med 20? Hvordan kan dette ha seg..jeg formaterte nettopp pc`en min. Og jeg har ikke instalert mange programmer. ccleaner, utorrent, msn, limewire, winrar, Avast! og adaware.
Da kan du sakene dine, da! :thumbup:
Er vel en del drivere som har installert noen ekstra ikoner i systray'en din. Jeg har ikke trådløst nettverkskort og bare der har du 3 forskjellige filer til din Intel (zcfgsvc.exe, ifrmewrk.exe, eouwiz.exe), samt 2 for ditt Realkek lydkort (rthdcpl.exe, alcmtr.exe) og en for ATI skjermkortet (cli.exe). Mye å ta tak i her! :!:
Post et bilde av Task Manager etter en restart. Du kan også Google etter filnavnet. Men nå legger jeg meg :p
